Двухцветный светодиод. Схема подключения
Сообщение ploshka »
В автомобиле есть нефиксируемая кнопка с подсветкой. Хочу индикацию дополнительно к ней подвести. Когда включена - красный индикатор светит, выключена - индикатор не светит.
И нужно чтобы при включении индикации отключался светодиод подсветки, если он включен. Иначе светодиоды друг другу мешают. Элементы используются SMD и места на плате очень мало.
Подскажите пжл варианты относительно простой схему подключения.
Сообщение Ivanoff-iv »
"минус" светодиода подсветки подключи не к массе, а к включаемой нагрузке, (при её включении на обоих электродах светодиода будет плюс, и он погаснет) в остальном (гасящие резисторы и т.д.) всё штатно.
Сообщение ploshka »
Т.е. в упрощенном виде выглядеть как на картинке будет, правильно понял?
(12.7 КБ) 667 скачиваний
Сообщение musor »
вобщето дляэтого спецом есть 2 ногие 2 цветные диоды в одной полярности красный или жолтый в другой зеленый или синий
а вот белый -красный не встречал -толко под заказ в кетае от 1000шт-сделают
если треугольник в кружке это не просто светодиод, а индикатор со всей внутренней обвязкой, то - да.
Сообщение musor »
Ivanoff-iv какой кружок где труголник
если там есть симв0лика то обчно сделано методом световода нв непрозрачный плстик запресована встафка из прозрачного матоваго пластика подсвеечиваемая в торец световода диодом или если кнопка крупная
или геометрия сложная диот(ы) падсвета делают встроеным в кнопку на гибком шлейфе
схема с 2цв диодом проста 1 вывод к шине питания нагрузки 2 вывод к делителю пополам от питания резисторы в делителе задют ток и яркость!!! работе оно никах не мешает я такое еще в 90 пихал везде даже в подсвет хнопох авто тогда ка раз появились 1разрваботки 2цветных красно синих диодоф
Сообщение valentinovich »
А не лучше ли так -
Доп. диод любой (можно даже любой маломощный).При одинаковой напруге на входах, верхний светодиод гореть не будет. При отключении питания на нижний светодиод, верхний загорится.
А вот и ещё вариант:
При использовании двухцветного светодиода можно вообще ничего не делать ибо - например зелёно-красный. По одному оно понятно, а когда горят оба, то цвет будет жёлтый.
Сообщение musor »
почти нереално поймать желтый если не шимить напряги разные у фосфида и арсенида галия
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3526321#p3526321"]почти нереално поймать желтый если не шимить[/uquote]Ещё и из-за разных мест свечения внутри самого светодиода - такое часто бывает, зелёный с одной стороны, красный с другой, между ними целый миллиметр, если не больше. Результат: даже если не вглядываться, то итоговый цвет зависит от угла по отношению к оси светодиода, грубо говоря, от места, где расположен наблюдатель. Матовая линза помогает слабо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну и где же такое (пардон) гавно продают? А то мне как-то пока не попадалось.
И коль знаете где, там больше ничего не берите. :)
А вообще - корпус двухцветного светодиодика всегда со световодом-линзочкой, где эффект разделения цветов просто невозможен.
Сообщение musor »
это зависит от диода у 3огих смешени от оптооси иметсч
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3526958#p3526958"]Ну и где же такое (пардон) гавно продают? А то мне как-то пока не попадалось.
И коль знаете где, там больше ничего не берите. :)[/uquote]Дело не в том, где продают (продаёт как раз очень даже уважаемый продавец), а кто производитель. А производитель - самый обыкновенный Kingbright.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Двухцветнички -
:shock:
Конечно сорри за of, но сказать к этому у меня совсем нечего. Кроме как найти чуток менее уважаемого, но который торгует более качественными комплектухами. :)
Удачи всем.
Сообщение pcb432 »
Возьмите обычный 3мм двухцверный светодиод и увидите два пятна разных цветов.
Ближе к середине ои практически сливаются в один.
На некотором растоянии свечение воспринимается вполне однородным.
Суть этих светодиодов не в получении какого то однородного цвета, отличного от изначальных.
Это простые индикаторные светодиоды.
Вернуться в «Теория»
