35АС-015 и усилитель
Сообщение morgusha »
Ааааааааа вчера нашёл тему как чел таким ресивером спалил S90. Но зато он описал где искать басы ) Это можно сделать только с пультом оказывается. Действительно надо выставлять в настройках размер фронтов чтобы на них приходил сигнал низкой частоты и отключать саб в настройках. И басы потихоньку начали появляться....уф...вот это круто...осталось до разобраться и понять буду я наслаждаться или всё же надо будет покупать именно усилитель )
Кто то говорил, что + помечается на динамиках ! И как ?) Как вот определить где плюс ?)
Сообщение kentgaryk »
Где черная точка стоит.
Ну я так и подумал черная типа минус...но блин как то не внятно эти точки поставлены поч не писали или не штамповали
Только это плюс.
morgusha писал(а):не внятно эти точки поставлены
Времена были тяжелые. Сталин, Берия, КПСС, КГБ, ГКЧП :facepalm: ....хорошо хоть так поставили.
Ахахаха как плюс...подпаял колонки от проводов вроде играют верхние частоты в фазе ) мммм ну как более точно то определить ?)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
А может есть схема фильтров с цветами проводов ? с фильтра белый провод на ВЧ тоже плюс ?)
As
Сообщение As »
В журнале Радио лет 30 тому было описание простой конструкции для определения фазировки динамиков... Если это так уж нужно - поищите... :)
Сообщение pcb432 »
Подключть к стрелочному тестеру и надавливая на дифузор определяется фазировка.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3527139#p3527139"]Подключть к стрелочному тестеру и надавливая на дифузор определяется фазировка.[/uquote]
Это я знаю. И можно через осциллограф так же сделать. НО надо именно для ВЧ динамика, а он под пластиковым куполом,а если снять этот купол, то надо будет в ручную двигать катушку из магнита вытаскивать и вставлять опять ...там ведь нет подвеса...в том и проблема. начну двигать, центровку собью между магнитом или ещё что )
As
Сообщение As »
Принцип вышеназванного прибора - разряд конденсатора на катушку динамика и фиксация фазы отклика микрофоном... Можно и с помощью осциллографа, если он запоминающий... :)
А кто знает почему на НЧ динамик идут 2 провода то ? ) Точнее в сумме 3 провода ! Но 2 из них идут на 1 клемму
А схема не дает ответа на этот вопрос?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3554286#p3554286"]А схема не дает ответа на этот вопрос?[/uquote]
судя по проводам в колонках это идёт на вч динамик плюс что ли с нч динамика ?
Я не экстрасенс и схема передо мной не лежит. Как нарисовано по схеме туда и идет. Думаю схема не сильно сложная.
а вооо нашёл норм схему...и заметил что даже + отмечен на НЧ динамике прям на железе выбит )
(127.56 КБ) 276 скачиваний
Всем привет ! ДО СИХ пор слушаю колонки на ресивере vsx-d512.
Ох...так и не определился с усилком да и вообще с колонками. Подключаю за 1к с помойки sven cd проигрыватель и музыка совсем по иному играет....если от телефона то очень мало треков которые устраивают по звучанию. Такую чувство что чуйки не хватает...нет звукового давления прям громкости накрутить надо чтобы было боле менее. Может кто сталкивался с таким эффектом. Или просто треки так хреново закодированны а на cd совсем по другому они сведены ??? А может есть у кого в Москве 35ас-015 с усилками разными я бы мог подкатить, заплатить за получасовое прослушивание ?)
