Доработка мастер-кита (УНЧ Мосфит)
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
Вот как то гуляя по радиорынку надыбал такое вот чудо но зайдя на форум разочаровался схемка при всей своей простоте имеет ряд недостатков:
1- невысокая термостабильность
2- изменение тока покоя при при просадках по питанию
3- отсутствие цепей термостабилизации
1 и 3 пункты решены довольно просто введена цепь смещения из 3 диодов между базами транзисторов VT1-VT2 причем VD5 установлен на радиатор в качестве термодатчика ГСТ имеет стабилизированое напряжение смещения ток покоя составляет 100ма
.GIF
(41.71 КБ) 519 скачиваний
