Помогите дособрать схему в Proteus
Сообщение Aforizm19 »
Всем привет, сразу извинюсь если тема создана не в том разделе.
Нужно дособрать схему в Proteus. Так как работал со схемами мало, да и у автора старая версия программы, то трудно найти некоторые детали.
Список всех используемых деталей.
+ Отметил что использовал, - то что не использовал и что не знаю.
mikroprocesor ATMEGA 16A +
• dwa kondensatory 100nF do filtrowania zasilania +
• dwa kondensatory 22uF do filtrowania zasilania +
• pięć przycisków typu Tact Switch +
• dwa Goldpiny -
• zworka dwupinowa -
• rezystor 330Ohm +
• dioda świecąca czerwona +
• gniazdo do złącza typu KANDA -
• dwa tranzystory bipolarne BC560C +
• buzzer -
• zasilacz sieciowy (230V -> 12V) -
• stabilizator napięcia L7805A (12V->5V) +
• adapter wtyczki zasilacza do płytki PCB z diodą kontrolną -
• przekaźnik 5V 10A załączany stanem LOW lub HIGH -
• trzy kabelki połączeniowe -
Схема автора Изображение
Моя схема
Сообщение vem566 »
Похоже на польский, хотя все равно мало понятно.
Что понял:
Элемент SV1 это разъем для программирования, а не переключатель. В протеусе кажется conn-dil10
Светодиод - diode-led
Пищалка так и обзывается bizzer
Всякие разъемы в категории Connector
Самое страшное, что не у всех элементов есть корпусы для печатной платы. Нужно создавать самому.
Но это отдельный вопрос, на который много раз отвечали.
Сообщение pyzhman »
Убрать интегральный стабилизатор. Он здесь как собаке пятое колесо. Равно как и разъём для программирования.
Вот так. Позиционные обозначения сохранены.
Docendo discimus
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3527257#p3527257"]Похоже на польский, хотя все равно мало понятно.
Что понял:
Но это отдельный вопрос, на который много раз отвечали.[/uquote]
Да это польский , печатная плата мне не нужна , нужна лишь симуляция , код есть , спасибо за ответ.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3527263#p3527263"]Убрать интегральный стабилизатор. Он здесь как собаке пятое колесо. Равно как и разъём для программирования.
Изображение[/uquote]
Спасибо , буду пробовать собирать дальше.
Сообщение pyzhman »
Пожалуйста.
В польской схеме (ясен пень, что и в той, что я нарисовал) накосячено с полярностью светодиода - его нужно перевернуть. Да и подтянуть кнопки к питанию не мешает.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
