Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение samand587 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527167#p3527167"]
samand587 писал(а):Что это может быть?
Косяк в схеме блока питания,[/uquote]
Да, циферблат загорелся, но часы не идут, на кнопки(коих очень много) не реагируют :dont_know:
Сообщение korob »
Там не единственный косяк, например дикий номинал балластного резистора. :? Какое теперь напряжение на шине -27В. при зажжёном индикаторе? :wink: :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527205#p3527205"]Какое теперь напряжение на шине -27В. при зажжёном индикаторе? :roll:[/uquote]
Напряжение 22,8в
Сообщение korob »
samand587 писал(а):22,8в
Вот именно. :) МС начинает работать от 24В. :wink: Уменьшайте балластный резистор до 220...470 Ом. :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527207#p3527207"]Уменьшайте балластный резистор до 220...470 Ом. :roll:[/uquote]
Только не так "радикально" - надо подбирать ноитнал резистора в сторону уменьшения так, чтобы ток через стабилитроны стал что- нибудь около 10-ти мА.. - если поставить меньше, чем надо- будут греться стабилитроны, если больше, чем надо- может начать "просаживаться" питание..
А так- да, 145ИК1901/1911 к питанию относятся "критично"- максимум 29 вольт, а при 24-х она уже не всегда работает..
зы.. Я тоже БП для часов на 145ИК1911 сделал по такой же схеме.. :beer:
И никак не могу понять, ЗАЧЕМ туда "наворачивают" различные стабилизаторы, когда и такая схема совершенно замечательно выполняет свои функции..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3527264#p3527264"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527207#p3527207"]Уменьшайте балластный резистор до 220...470 Ом. :roll:[/uquote]
Только не так "радикально"[/uquote]
Ну вот при 560ом имею -25,8в. Пока оставлю так. Нет стабилитрона на запирающем напряжении- видна засветка сегментов. Почему то нарушена индикация и нет реакции на некоторые кнопки. :dont_know:
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Только не так "радикально" - надо подбирать ноитнал резистора в сторону уменьшения так, чтобы ток через стабилитроны стал что- нибудь около 10-ти мА.
Да там такой (если ещё не меньше) номинал и получится при токе через стабилитроны ~5мА., показаниях 08:08 и работающем будильнике (я обычно в таких режимах выставляю :) ). :roll: Просто в исходной схеме его номинал неадекватен, и превышен на порядок!!! При номинальном токе индикатора на нём упадёт более 20В.!!! :shock:
samand587 писал(а):Ну вот при 560ом имею -25,8в. Пока оставлю так.
:facepalm:
Ставьте такой, чтоб было не меньше 27В. при показаниях на индикаторе 08:08.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527306#p3527306"]Ставьте такой, чтоб было не меньше 27В. при показаниях на индикаторе 08:08.[/uquote]
При 300ом напряжение 27в. Паразитные засветы сегментов победил. Нарушена индикация. На не пропаи и сопли проверил- не увидел.
Не реагируют половина кнопок. :dont_know:
Сообщение korob »
samand587 писал(а):Нарушена индикация...
Не реагируют половина кнопок...
А конкретнее? Время то считают?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527453#p3527453"]
А конкретнее?[/uquote]
Не работает кнопка установки часов, что означают кнопки К, О, У- не реагируют. Секунды не работает, цифра 0 правильно показывает, все остальные какие то кряки. Кнопка минут гоняет минуты, но при этом при заполнении часы не переключаются- они с часами раздельно?
Разделительные точки работают, звук будильника работает.
Сообщение korob »
samand587 писал(а):цифра 0 правильно показывает, все остальные какие то кряки
Значит что-то с печатью напутано. :dont_know: Показывайте фото именно своей платы с обоих сторон, будем смотреть. :roll:
[/quote]Значит что-то с печатью напутано. :dont_know: Показывайте фото именно своей платы с обоих сторон, будем смотреть. :roll:[/uquote]
Вот
http://img.radiokot.ru/files/122121/1km0kpg42p.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1km0ktkfk4.JPG
Сообщение korob »
:facepalm:
Ну так по этой печати, и схеме кстати тоже, так и должно быть (кракозяблы), т.к. аноды-сегменты попутаны. :))) :facepalm:
P.S Прямо экстрим какой-то, что блок питания, что сами часы изначально даже "на бумаге" нерабочие. :evil: :kill:
Последний раз редактировалось korob Сб дек 15, 2018 19:28:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527512#p3527512"]:facepalm:
Ну так по этой печати так и должно быть (кракозяблы), т.к. аноды-сегменты попутаны. :))) :facepalm:[/uquote]
Брал с сайта и печатал с архива И где ошибки в представленной печатке?
chasy-na-kr145ik1911-k145ik1901-s-indikatorom-ivl2-75 (1).zip
(21.09 КБ) 355 скачиваний
Последний раз редактировалось samand587 Сб дек 15, 2018 19:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
samand587 писал(а):И где ошибки в представленной печатке?
korob писал(а):аноды-сегменты попутаны.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527521#p3527521"]
[/uquote]
И где взять с правильной разводкой?
Сообщение korob »
Резать неправильные дорожки от МС к индикатору, и соединять правильным образом.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3527524#p3527524"]Резать неправильные дорожки от МС к индикатору, и соединять правильным образом.[/uquote]
Ну это не привыкать. Я уже тренировался когда повторял вот это https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Там тоже все было напутано, а автор все удивлялся как это у меня заработало :kill: Будем резать :solder: А Вам :beer: :beer: :beer:
Сообщение korob »
Значит вот как должно быть:
13 ==> 13
14 ==> 12
16 ==> 5
17 ==> 7
где первое вывод МС, второе вывод индикатора, остальные не трогаем (они на своих местах).
Добавлено after 1 hour 53 minutes 20 seconds:
[/uquote]
С индикацией разобрался. С меня :beer: Теперь с кнопками. Кнопка часов не реагирует. Минуты устанавливаются. Б1 и Б2 будильники. Не понял как они устанавливаются. Т таймер, при нажатии 59:59 - как заставить работать не понятно. Кнопка С - секунды вроде бы работает. Кнопки У,О,К - не понятно что, не реагируют. Как то вот так :dont_know:[/uquote]
С кнопками разобрался! Вот что получилось http://img.radiokot.ru/files/122121/1kmmlpik4r.JPG Дело за корпусом :facepalm:
korob :beer: :beer: :beer: за помощь :beer:
Однозначно надо менять кнопки на более крупные :solder:
Вернуться в «Умные мысли»
