Удалось улучшить схему.
Цель модернизации являлось улучшить чувствительность к кускам металла менее 1 гр.
модернизация заключалась в замене ключевых элементов схемы на элементы с более высокими параметрами.
1.
поднял напряжение питания с 5 до 8 вольт.
для этого поменял 78L05 на 78L08
2.
входной оу поменял с NE5543 на AD811
У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка.
slew rait 17V/uS и 2500V/uS
3.
поменял ключи с CD4066 на MAX4066CPD
у первого сопротивление канала 300ом
у второго 16ом
4.
Интегратор с LM358N на OP213
все параметры на порядок выше.
5
транзисторы поменял на (супер бета)
p-n-p BC327
n-p-n BC550C
6
ключевой транзистор
IRF9640 на MTP2P50
первый 200в второй 500В
7.
плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA.
у них утечки меньше. электролиты low ESR.
8.
увеличил частоту до 2,4кГц с 600Гц.
9
переделал звук на более 'экономичную мостовую схему.
поделил 2,4кГц на 4 сигнал брал с 555.
Очень сильное влияние емкости провода катушки, скорее всего придётся делать печатную катушку и на ней ставить ключ, с таймером и первый операционный усилитель.
потрескивающее чутьё на металлические предметы массой менее 1 гр.
Так же думаю переделать под Bluetooth наушники.
Сделать питание от Power Bank,в том числе, чтобы видно было сколько процентов осталось.
1.
2.
3.
у второго 16ом
4.
5
p-n-p BC327
n-p-n BC550C
6
ключевой транзистор
IRF9640 на MTP2P50
7.
8.
9
Remember Who the Real Enemy is
