Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение axillent »
jn79 Симпатично
Как сделаны кнопки? В крышке отверстия и наклеена пленка?
Сообщение Sailanser »
Ток винты убрать на заднюю было бы красивее. Хотя если в корпус часто лазить то да оставить на верхней и декоративно колпачками к примеру закрыть.
Сообщение jn79 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3527845#p3527845"]Ток винты убрать на заднюю было бы красивее.[/uquote] идея хорошая но ремонтировать неудобно, в наши морозы счет идет на часы
думал убрать винты но времени было мало что то придумывать да и опыта в 3D нет
модель https://www.tinkercad.com/things/fM1tpDQLQlt
про кнопки - да, ламинация, двухсторонний скотч и толкатели для кнопок (чуть выступающие из корпуса)
А можно подробнее?
В чем рисовали панель и как прявязались к модели корпуса?
Из чего ламинация сделана? Пленка для печати на принтере?
Если нет то на какой основе напечатан рисунок?
И что за скотч?
Сообщение jn79 »
привязка через гербер файл(из спринта )-GERBV (экспорт SVG)-inkscape (в нем все раскрашиваем и рисуем :) )-ламинатор (пленка 100мкм)- скотч обычный тонкий (в школьном магазине взял)
в общем быстро, недорого и вид более менее приличный для устройства которое включил и забыл (ну только температуру на улице посмотреть да на аварийную сигнализацию откликаться, хотя сейчас ТЭН поставил на 250вт так симисторы перестали гореть, а раньше красная лампа была так пару раз за зиму приходилось менять )
в общем корпуса на принтере 3D печатать можно !
Последний раз редактировалось jn79 Пн дек 17, 2018 12:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Печать на бумаге, которую потом заламинировали и двусторонним скотчем на корпус?
Кнопки на сколько выступают?
Интересно
Сообщение jn79 »
1-1.5мм... чтобы чуть заметный бугорок был, печать на фотобумаге
скотчем узкие полоски по периметру кнопок клею чтобы получился свое рода колпачок , оторвать потом все это дело проблематично :)
Сообщение Makarov.A »
Приветствую, решил оживить тему, поскольку вчера напечатал первый корпус для небольшого проекта. Получилось на мой взгляд очень удобно, быстро и аккуратно. Пластик PETG сопло 0,4 толщина слоя 0,3. Толщина стенок 2мм. Но есть несколько нюансов, которые отметил для себя.
- Если на крышке большой вырез под экран, то надо добавить ребро жесткости, может играть и скрипеть при нажатии на кнопки.
- Точнее отрисовывать кнопки и комплектующие, поскольку здесь не заметил лыски на них (в данном случае некритично).
- Недостаточно утоплены винты корпуса, поскольку взял отверстие из библиотеки и поленился обмерить винтик М3.
- Слабый крепеж батарейки, отломился по слоям, после чего был успешно приклеен Космофеном. На будущее или менять расположение слоев для крепежа батарейки или делать их толще, посмотрим.
- Тонкое обечайка крепления светодиода 1мм при таком расположении слоев. Надо сделать побольше 1,5-2. Поскольку слои печатаются на поддержках, ложатся они не сильно плотно.
- USB порт на китайской ардуине был припаян кривовато и не идеально вошел в заготовленное для него отверстие.
- Бобышки для крепления плат надо закладывать исходя из имеющегося дома крепежа :), поскольку отверстия сделал, а те что были болтались в этих отверстиях. В итоге засыпал содой, пролил суперклеем, и засверлился, все держится.
- Белый пластик с толщиной стенки 2мм просвечивается насквозь светодиодами экрана (наклеил скотч) и светодиодами ардуины, в принципе мне некритично, но на заметку взять стоит. Может будет достаточно задуть черной краской изнутри.
Ниже картинки с этапами изготовления.
(118.44 КБ) 1074 скачивания
(117.37 КБ) 1079 скачиваний
(172.39 КБ) 1000 скачиваний
(165.87 КБ) 1069 скачиваний
(119.48 КБ) 1206 скачиваний
[uquote="Makarov.A",url="/forum/viewtopic.php?p=3760021#p3760021"]вчера напечатал первый корпус для небольшого проекта.[/uquote]
мои поздравления
такой корпус легко можно было печатать без поддержки, лицевой стороной на стол, а под подвешенные в воздухе элементы нарисовать снизу или скругления или конусы 45 градусов
или просто ребра вниз, по ситуации и вкусу
Сообщение uldemir »
Вчера напечатал не корпус, но держатель линейки фотосенсоров:
Тот что серенький в виде хомутика и стянут винтиком. Вроде, это пока окончательная версия. До неё было еще где-то 3. Да и эта напечаталась только со второго раза. В первый раз оно отлипло от стола, а во второй раз печатал сразу 2 детали. Одну сломал, пытаясь вставить плату в держатель. Увы, не умею сделать эластичные защелки. Там под платой есть пропил, который должен был позволить задней части свободнее двигаться, но так как печать закончилась поздно вечером - плохо деталь промыл, поэтому пропил остался заполненным и так он полимеризовался. В результате, дополнительной подвижности защелка не получила.
Еще не могу понять причину, отчего низ детали всегда имеет утолщение и как с этим бороться. Поэтому стараюсь снизу размещать что-либо не критичное. Ну или, как в данном случае, с внутренней стороны подрезал лишнее ножом.
А. принтер DLP.
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3763162#p3763162"]мои поздравления
или просто ребра вниз, по ситуации и вкусу[/uquote]
Он и печатался лицом на стол и скругления/скосы все добавил :)
[uquote="Makarov.A",url="/forum/viewtopic.php?p=3760021#p3760021"]Приветствую, решил оживить тему, поскольку вчера напечатал первый корпус для небольшого проекта. Получилось на мой взгляд очень[/uquote]
Для первого проекта не плохо.
А так конечно дофига ошибок в проектировании и размещении сделали :))
Скорее всего когда проектировали корпус :idea: не думали как его печатать то будете :))
Из типичных крепление задней крышки скос/прилив к боковый стенке, крепление батареи либо переработать, либо зажимы, печатаем отдельно с разворотом на 90 гр и потом приклеиваем.
З.Ы
Высоту слоя при печати так же не правильно поставили при сопле 0,4 высота слоя 0,2 и меньше, но не 0,3 мм
Sailanser писал(а):[uquote="Makarov.A",url="/forum/viewtopic.php?p=3760021#p3760021"]Приветствую, решил оживить тему, поскольку вчера напечатал первый корпус для небольшого проекта. Получилось на мой взгляд очень[/uquote]
З.Ы
Соглашусь только с креплением батареи.
Про печать думал и скосы добавлял. А что не так с креплением задней крышки?
С высотой печати особой разницы в слое 0,2 или 0,3 не вижу кроме времени.
Для ИНФО
Вот ссылки на 3д пдф, можно покрутить модель посмотреть.
https://yadi.sk/d/bHndWkhUK5OU8Q
И вот размещение в слайсере.
[uquote="Makarov.A",url="/forum/viewtopic.php?p=3763817#p3763817"]Соглашусь только с креплением батареи.[/uquote]
Да вот сразу на вскидку.
Вот видите (красным) вот тут и неправильно, крепления висят в воздухе, нужны поддержки, низкая прочность такого крепления, неудобно скручивать, разве что шурупами стягивать. Их как минимум к боковым стенкам конусом притягивать.
з.ы
Делайте проще, что бы было удобно и собрать и разобрать и печатать без поддержек.
Сообщение Boreaz »
Сварганил тут пульт для контроллера PlanetCNC, но как всегда не подумав, так как на контроллере разъем IDC-16 - я установил такой же на пульт. Но пользоваться пультом подключенным по шлейфу мягко говоря не удобно, шлейф очень легко повредить если он зацепится о Т-слот и к тому же хотелось бы экран для спокойствия. Заказал такой кабель, но 22AWG оказалось слишком жирно для шлейфовой розетки. Встал вопрос, что делать? Нашел у себя четыре восмиконтактные розетки BLS разъема, но как их прикошачить? С этим мне и помог 3D-принтер.
Правда кабель этот весит как два пульта, хоть свинцом пустоты в пульте забивай, знал бы - сделал бы разъем снизу пульта.
Последний раз редактировалось Boreaz Вс янв 26, 2020 08:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Выглядит вроде норм, :beer: кнопки конечно брутальные :))
Сообщение mr_kot »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3779878#p3779878"]Нашел у себя четыре восмиконтактные вилки BNC разъема[/uquote]
Это разъемы BLS. Они, кстати, есть и двухрядные, BLD называются. BNC - это высокочастотные, аналог совковых СР-50
Сообщение Boreaz »
Спасибо, поправил. Они к тому же розетками оказались.
Сообщение mr_kot »
Все верно. BLS (BLD) розетки, PLS (PLD) - штеккеры
Что то тема подзаглохла.
Оживлю пожалуй немножечко.
Вот из последнего из смежной темы, моделил по просьбе кота skraftway, он распечатал, доволен как слон :))
Мне в принципе все печатать не надо было прогнал у себя только колпачки и толкатели кнопок, (в качестве образца перед моделингом брал кнопку от игрушки Тетрис) получились хорошо, так что теперь вопрос с толкателями кнопок и колпачками отпал.
Вернуться в «Корпуса»
