Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение Staff »
Нетути у меня макеток
Товарищь МАХ вы могли-бы сфоткать сторону дорожек одного из ваших каналов очень прошууууууу
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ой, да перестаньте - берете кусок текстолита, сверлите в нем дырки, запихиваете детали, а снизу все проводочками соединяете - всего делов то. Лень дырки сверлить - берем кусок плотного картона, делаем там дырки шилом. Дальше все тоже самое.
Да пожалста - сфоткаю, только чем это Вам поможет?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот Вам дорожки.
(106.33 КБ) 2590 скачиваний
Сообщение Staff »
Ура проверил плату нашел ошибку исправил.
Теперь при включении при питании +-42 вольта через предогран мигом вылетает предохранитель который стоит на + и транзистор тип 142 который я уже менял после своей первой ошимки.
Что это может быть?
Плата уже выполнена на 100% без ошибок!!!
Что может быть
Max
Админ
Сообщение Max »
Артем, ну если вылетает предохранитель - что может быть? :)
Каза где-то, ищите :) Может, транзистор пробит.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
советую эксперемнтировать с пониженым напряжением питания или включая через добавочные сопротивления или без выходных транзисторов. дешевле выйдет.
Сообщение Staff »
:cry: :cry: :cry: ):
Щас пойду и повешусь!
У меня при включении вылетает предохранитель вместе с тип 142
Я уже и на макетке паял и проводами таже история!!
Сообщение Staff »
И тип 147 тоже вылетел как я думаю у обоих пробило диод между колектором и эмитером.
Товарищи помоему в схеме перемутано местами + и -
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
может вы цоколевку транзисторов путаете ?
а где схема ? в "статьи" что-то не видно такой статьи.
Сообщение Staff »
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Странная схема ИМХО
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Выходные транзисторы составные и не ясно как на них могут дать начальное смещение всего 3 диода ? т.е. ток покоя нулевой получится ?
Входной каскад дифференциальный но почему то коллектор Т2 напрямую к -45 вольт подключен а не симметрично как Т1.
Нужно смоделировать в microCap.
кстати если цепочка диодов у вас не исправна то транзисторы выходные будут одновременно открываться.
Max
Админ
Сообщение Max »
Схема абсолютно нормальная и рабочая.
И я что то не понял вашего замечания насчет диф. каскада - он совершенно стандартный. Вот, например, такой же:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Артем, уж и не знаю, что Вам посоветовать. Нарисуйте-ка нам схему питания и как Вы её подсоединяете к усилителю. Что-то уж дюже странное у Вас творится.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
сделал схему в микрокапе и посимулировал.
при 3х диодах на них падает 1.9 вольт а на мощных резисторах ноль - т.е. ток покоя отсутствует - будут искажения наверняка.
добавил еще 1 диод - получился ток покоя 45 мА.
модели транзистора tip41 не было и я использовал 2n6123
Симуляция простецкого УМЗЧ.rar
(5.3 КБ) 836 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так это неправильно - все как раз от транзистора и зависит.
Искажения как раз были при двух диодах. А при трех они отсутствуют.
Вот о чем я и говорил - симуляция никогда не заменит полноценного макетирования и реальных измерений.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
при чем тут симуляция !
2 дарлингтона это 4 кремниевых перехода. Соответственно наверняка нужно 4 кремниевых диода так как в цепи транзисторов есть еще падение напряжения на мощных резисторах.
а симуляция ну ни как не может заменить реальную схему - она лишь моделирует ее работу с некоторой точностью.
Max
Админ
Сообщение Max »
Абакт, Вы схему собирали? Если да, то поделитесь с общественностью результатами. Если нет, то к чему этот разговор? Можно поставить и 4 диода - пробуйте. У меня все работает на трех и видимых искажений нет. И уж тем более, слушательных :)
И уж совершенно точно, от этого не будут вылетать предохранители и гореть транзисторы.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
я ж написал выше от чего могут вылетать транзисторы и предохранители - от обрыва это цпочки диодов - это откроет сразу два дарлингтона и будет сквозной ток.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Max писал(а):У меня все работает на трех и видимых искажений нет.
а ток покоя какой ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если диоды битые - да, согласен. Ток покоя не измерял пока - у меня амперметры стоят 5 амперные, а мультиметр не подключал - удовлетворился наблюдением на осциллографе сигнала от генератора. Но точно меньше 100 мА, я так думаю, миллиампер 30-40...
Сообщение Staff »
ух незнаю что делать......
К сожаленю у меня нету ни генератора ни осцилографа....
Вот схема питания
Транс тор 60 вольт с отводом от средней точки
Мощность 0,3кВа
(4.67 КБ) 1973 скачивания
