совершил великое открытие нужен совет по реализации!!
Сообщение Brigadir »
Повесил в бочку с водою центробежный насос (вращает лопатками воду и гонит по трубе опять в бочку). Повесил и термометр. Включил. Бурлит. Буду ждать неделю - может закипит? если нет, то хрен Мусору Нобелевку, шишь ему! Выдам ему звание: Мусор - мошенник! :)))
А поболтать?
Сообщение Полосатый »
Чтобы быстро вылить воду из бутылки, её надо раскрутить. Но там другое - просто образуется воронка, которая эффективно засасывает воздух вместо бульков. А тут резон может быть в том, что при принудительном перемешивании меньше энергии будет тратиться на образование пузырьков (выходить в пар) ... наверное. Тогда надо не просто вводить некую турбулентность, а как-то помогать слоям воды перемешиваться по вертикали. Что-то типа полностью погруженного колеса от парохода.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение musor »
наконецто началось обмуждени
циркуляционые намосы а бпаке в симтеме охлаждения масляных траноф извесны давно по сравнению с пасифкой эфективность выше в разы от 50ква до 500-1000ква в тех же габаритах!!!
musor писал(а):наконецто началось обмуждени
Чего? Вот этого:
musor писал(а):мои исследования установили
Что касается физики вообще, то тот кто её учил знает, что тепло передаётся тремя путями: теплопроводность, излучение и конвекция. Чтобы нагреть конкретный объём воды до конкретной температуры нужно конкретное количество тепла, т.е. энергии. Поэтому тут можно говорить только об уменьшении потерь. В этом плане кипятильник в термосе - правильное предложение. Перемешивание - это дополнительная конвекция, возможно уменьшение потерь на образование пузырьков, но при этом будет больше испаряться с поверхности. И на кручение колеса тоже нужна энергия, поэтому его надо начинать крутить не сразу, а на пороге парообразования. А можно вообще не нагревать тэн выше 99 градусов.
musor писал(а):циркуляционые намосы а бпаке в симтеме охлаждения масляных траноф извесны давно
Вентиляторы в системах охлаждения делают то же самое - это и есть конвекция. (термопаста - теплопроводность, чернение радиаторов - излучение, грубо говоря)
И накопительные нагреватели, от которых требуется максимальная эффективность, тоже делают давно и это тоже не так просто как кажется доморощенным кулибиным.
Сообщение vodoprovodchik »
Бригадир...
Нифига не мошенник ! Дело в том , что ТС нарвался на эффект - тепловое охлаждение эффективнее холодного . Принцип - тёплая сувстанция, в результате своей подвижности, более эффективно охлаждает чем холодная .
Предложенный метод проверки относится к другому эффекту. Он описан в старых школьных учебниках . Потом его реализовали - / тепловой насос Френетта/ , но и это не предел ! Есть модификация - нагрев индукционными токами ...грят эффективность заоблачная !
Сообщение Upgrader »
Супер идея на миллион. Патентуйте. Обложив чайник модулями Пельтье, можно получать от них электричество, которым запитать чайник. Стоит только один раз его разогреть от сети, потом он сам себя будет греть всегда! :)))
Сообщение 6ф1 »
Нууу вооот! Мусор только обрадовался, что обсуждение началось, а его опять свели к " вечному дрыгателю"!!! :dont_know: :cry:
Сообщение Николай_С »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3528461#p3528461"]наконецто началось обмуждени[/uquote]
Именно это и началось.
Могу еще добавить, если в чайнике создать вакуум, то вода закипит гораздо раньше, правда, при более низкой температуре. ;)
Сообщение musor »
к сожалению с вакумои проблемы огромныя все оборудовани завода сдали в утиль и вывезли в китаянию в оплоиброваном вагоне, вместе с сырьем еше в 90х они на нем там счас микросхемы дляя нас клепают
тема не предназначалась для раздела МЯЯУ но кое кто ТАМ наверху кто "очень любит меня" несмотря на мои возмушения сплавил теиу вэту ПАМОЙКУ здесь серьезное обсуждение какого либо апрос врядли возможно впрнципе
Посты мусора только в мусор потому что они нечитаемы.
Сообщение murzistor »
Я тоже хотел предложить кипятильник в термосе. :idea: Вот только термос может не выдержать такого издевательства - жар и давление - если он стеклянный!
Что касается турбулентности - что, так трудно погрузить миксер в чайник?
Миксер много не сожрёт электричества, по сравнению с электрочайником!
А вот открытая крышка - это огромные потери тепла (и воды) на испарение!
Сообщение Dinistor777 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3532319#p3532319"]Что касается турбулентности - что, так трудно погрузить миксер в чайник?[/uquote]
Проще приварить кипятильник к крышке термоса (ибо он (т.е. кипятильник) герметичен), чем кидать миксер в чайник, у него же лопастей нет, гнать воду нечем
хотя существуют и вполне себе "лодочные" винты
в идеале можно приварить к бедному термосу и миксер с винтами, и кипятильник, только вместе с ними потребление будет больше, чем у просто чайника, и вся польза будет лишь в увеличении скорости нагрева воды до 100 градусов
Последний раз редактировалось Dinistor777 Вс дек 23, 2018 10:51:02, всего редактировалось 1 раз.
Юрий
Короче разбираем лодку и с ейным мотором кипятим большой большой чайник :)))
