Схема включения транзисторов
Сообщение andy_p »
Добрый день. Подскажите что за схема включения транзисторов представленная на рисунке?
Сообщение gsmart »
Схема мультивибратора.
Сообщение Martin76 »
Это не мультивибратор, это часть схемы защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя, при появлении положительного или отрицательного напряжения свыше некоторой величины по модулю на коллекторах транзисторов 7503 и 7504 появляется положительный потенциал, открывающий транзистор 7502.
Сообщение musor »
вообщето можеь быть чтол у4угодно но соглашусь я что аварийный детектор
Сообщение andy_p »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3528889#p3528889"]Это не мультивибратор, это часть схемы защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя[/uquote]
Вы совершенно правы, это часть схемы от выходного усилителя. Может подскажете что может быть причиной наличия постоянного напряжения на выходе усилителя TAS5186 (работает несколько минут и выводит ошибку, а при повторном включении ошибка возникает уже через пару секунд) (DC_ERROR=0) ?
Немного сам себя поправлю, схема срабатывает при отклонении выходного напряжения от половины источника питания, которую задает делитель 3551 3555. Вероятно у какого то из усилителей напряжение на выходе значительно отличается от половины питания. нужно измерять.
Сообщение musor »
очень страное решение искуственая ср точка на банках при 1полярке... 1раз вижу в мс решени...обычно там мост или 2 полярка.. в даном случая яб начал смотреть разбег выходных банок для динамической симетпри емкость и иэсэр должны быть близкими для каждой пары канала когда одна бакка подыхает идет разбаланс
Сообщение andy_p »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3528909#p3528909"]Немного сам себя поправлю, схема срабатывает при отклонении выходного напряжения от половины источника питания, которую задает делитель 3551 3555. Вероятно у какого то из усилителей напряжение на выходе значительно отличается от половины питания. нужно измерять.[/uquote]
Напряжение на каналах лежит в диапазоне 19.08-19.11В (половина от 38В). А какое оно в момент возникновения ошибки тестер не улавливает (осциллограф будет только в выходные).
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3528921#p3528921"]в даном случая яб начал смотреть разбег выходных банок для динамической симетрии емкость и иэсэр должны быть близкими для каждой пары канала когда одна бакка подыхает идет разбаланс[/uquote]
У меня тоже было такое подозрение: проверил 6 кондеров из 10 (220мф, 50 В). Все хорошие (емкость 200-210 мф, ESR=0,49-0,51Ом). Но так как 6 оказались хорошие остальные 4 не стал проверять. А теперь Вас послушал, думаю надо эти 4 проверить, а то по закону подлости....
Сообщение Ivanoff-iv »
еср, емкость... утечки ещё смотри...
можешь на них напряжения сравнивать...
Сообщение andy_p »
Как думаете, если подвесить dc_error к 3.3В чтобы усилитель не вырубался на период проведения диагностики ничего не сгорит?
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3528954#p3528954"]еср, емкость... утечки ещё смотри...
можешь на них напряжения сравнивать...[/uquote]
С учетом того что при первоначальном включении усилитель некоторое время работает а уже потом начинает сразу выдавать ошибку при повторном выключении-включении, нарушение хар-к детали (емкость, транзистор и т.д) происходит при работе и при выключении они восстанавливаются.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 31 second:
И еще как вариант: может отключить все каналы усилителя (как это лучше сделать) и подключать их по одному?
Сообщение musor »
дык падеталнный просмотртреба
Сообщение andy_p »
Добрый день! Спасибо всем кто отвечал на мои вопросы. После непродолжительной работы напряжение на коллекторе 7502 с 3.2 в начинало гулять в пределах 1.5-2.3 В (с другой стороны R3554 было неизменным 3.3 В). Сначала думал что это транзистор 7502 (выпаял ситуация не изменилась). В итоге выпаяв фильтрующий конденсатор 2354 напряжение стало постоянно 3.29 В. и приставка перестала вырубаться.
Но периодический звук пропадал и загорался значок "Наушники". Посмотрел сигнал "_HEADPHONE" ситуация на коллекторе 7607 аналогична: сначала напряжение 3.2 В а потом начинает гулять в диапазоне 1.5-2.4В.
Выпаял фильтрующий конденсатор 2351 и напряжение стало постоянным 3.2В. При проверке выпаянных конденсаторов ведут себя как исправные (при замере сопротивление бесконечно). Теперь вопросы:
1. Может дело не в конденсаторах (вероятность появления двух конденсаторах с таким поведением очень мала на мой взгляд), может у вас будут мысли?
2. Их можно заменить любой емкостью или можно вообще не ставить?
Вернуться в «Теория»
