ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Serdgi »
Спасибо! Первый блин всегда комом. Как вариант, Lomond Transfer Laser 0807435 по почте идет. Уже на подходе. Правдо для других нужд, но для лута самое то. Ламинатор и вперед.
Плата то не в серию, одна нужна.
Сообщение smacorp »
Serdgi, если будете отправлять мой архив китайцам, не сочтите за труд сообщить результат. Или сразу их ответ, если снова не примут.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Serdgi »
А надписей то нет (( Элементы не подписаны. Хорошо, отпишусь.
Сообщение smacorp »
Serdgi, каких надписей нет и где? Вы сами написали, что шелкография Вам не нужна, я и не стал выводить её в архив.
Сообщение Serdgi »
Ладно, я старую впихнул в архив. На веб ресурсе совпадает, не съехала. Сейчас Китайцам загружу. Споки!
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Блин, на одном веб ресурсе нормально, на другом шелкография под медью
Добавлено after 1 hour 6 minutes 58 seconds:
Разобрался
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Разобрался
Сообщение Serdgi »
Прошла заявка, воткнул в ваш архив старую шелкографию
Сообщение smacorp »
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=3523336#p3523336"]Прошла заявка[/uquote]
Ну, я в этом почти и не сомневался, потому что дело было не в сверловке, как Вы почему-то решили изначально.
Сообщение Serdgi »
Наверное, действительно слои перемешались
Сообщение mr.nikon »
Уважаемые форумчане может у кого завалялся макрос микро usb? Поделитесь пжл
Сообщение musa56 »
Начал рисовать в Спринте. Никак на могу разобраться с навигацией в поле. Получается только увеличивать и уменьшать плату. А как двигать в проаво-влево и вверх-вниз
Сообщение 12943 »
нажать колесо на мышке и двигать, или боковыми движками
Сообщение ЖуЧоК »
Можно, как во многих CAD программах, делать это не панорамированием (средняя кнопка мыши, т.е. колесо, жмем и двигаем куда надо, иногда там вместо курсора вылазит рука), а можно направить курсор туда куда надо переместиться и приблизить вращением колеса, если нужное место скрыто, то сначала уменьшаем колесом, оно, это место появляется, направляем туда курсор и приближаем. Как-то так. :))
На мой взгляд, это удобнее, чем панорамирование, или терки со стрелками и скруллингами. Однако, при резком изменении масштаба можно сбиться с чтения самого рисунка, т.к. части изображения могут деградировать в примитивы при визуализации и детали станут не читаемые. Поэтому, когда надо вникнуть в содержание самого рисунка, то необходимо медленно перемещать изображение панорамированием, или всякими другими способами. 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение musa56 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3529281#p3529281"]нажать колесо на мышке и двигать,[/uquote]
Мышка глючная попалась. С ней так не получается. Поставил другую заработало
Сообщение Dimansion »
Не помню, выкладывал тут или нет свою небольшую инструкцию по правильному оформлению и экспорту в gerber. Может быть кому-нибудь поможет не наступать на грабли.
https://yadi.sk/i/zg5iooLJL4Jv1A
Мои электронные поделки на Я.Диске
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3529274#p3529274"]Начал рисовать в Спринте. Никак на могу разобраться с навигацией в поле.[/uquote]Тут нужна только ПРАКТИКА, или "читайте инструкцию" :))) :)))
Я рисую в Спринте уже лет 10, наверное, у меня даже ещё SL3 где- то болтается.. И всё равно, нет- нет, да и откроешь для себя что- то новенькое..
Сообщение mren »
И снова немного макросов. Сохраняйте как удобно.
SOT89-5, TO252-5L, TO263-5L, TO263-5-1.
to.lay6
(16.05 КБ) 1208 скачиваний
Сообщение phoenix75 »
Народ кто разбирается помогите пожалуйста, хочу заказать плату и волнуюсь за несколько моментов. Всё связано с фрезеровкой отверстий, нужно сделать овальные пропилы с метализацией для разьёма и как нибудь чтоб платы легче разделять. И вообще может ещё какие проблемы есть которые я не вижу. Файл платы прилагаю.
(7.5 КБ) 732 скачивания
watch IN-4.lay6
(563.65 КБ) 719 скачиваний
(5.85 КБ) 651 скачивание
(11.03 КБ) 359 скачиваний
phoenix75 скажите Вам обязательны на слое шелкографии контур платы? У Вас крепежных отверстий не слишком мало по углам плат? С разъемом и с разделением смогу помочь
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3537608#p3537608"]phoenix75 скажите Вам обязательны на слое шелкографии контур платы? У Вас крепежных отверстий не слишком мало по углам плат? С разъемом и с разделением смогу помочь[/uquote]
А что контур не сделают? Отверстий достаточно, подскажите пожалуйста как правильно сделать отверстия для разьёма питания и пропилы для разделения плат.
ок сейчас подправлю и скину
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
Подправил.Так на производстве сделают надрезы для разлома плат. Посмотрите на вкладке копия на совпадение отверстий. Там сделано наложение плат друг на друга. Думаю этот момент Вам стоит доработать. И еще момент - сделайте линии шелкографии 0,15мм
watch IN-4 (2).lay6
(835.92 КБ) 704 скачивания
