Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема подключения индикатора ИЛТ-5-30М
Текущее время: Сб дек 20, 2025 23:12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Схема подключения индикатора ИЛТ-5-30М
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:28:53
Здравствуйте помогите найти схему подключения индикатора ИЛТ-5-30М
хочу использовать как индикатор на усилитель.
2.jpg [145.85 KiB]
1.jpg [109.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:46:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
А схему на магнитофон скачать религия не позволяет?
Как щас помню, если смотреть по первой фотке как есть на разьем то слева входы а справа переменка на накал ну а двуполярное и так разберетесь, смотрите схему включения К157УД2.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:50:48
Спасибо за ответ ,но сам магнитофон мне недостался только это .так что схемы нет .Если не затруднит можете по конкретнее описать подключения по ножкам .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:58:29
Карма: 9
То что нужно почти http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-9
Щас пороюсь на компе дам с двуполярным подключением как положено.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:03:17
Спасибо за ссылочку. Жду вашу схемку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:08:45
Карма: 9
Вот ссылка на закачку схемы: http://yanviktor.narod.ru/elektron/sxem/radiotexnika_mp_7301_1.djvu
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:12:34
А схема которую ты присылал раньше идентична этой ,значит подключается питание на нее 12-15в .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:20:43
Карма: 9
Хорошо раз так. Просто читать мне некогда что там чувак делал и как.
Такой блок индикации еще на Романтика МП-225С ставили.
Не забудьте что питание двуполярное!
Если что непонятно лучше спросите. А то знакомый штук восемь пожег индикаторов, потому что не знал что такое двуполярное питание.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:24:38
По части двуполярного питания я понял . как раз попробую подключить через компьютерный бп. Там и -12 и +12 есть и масса
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:28:12
Карма: 9
А переменку на накал откуда будете брать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:29:32
По какой канал можете уточнить . на само питание ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:36:30
Карма: 9
Не канал а НАКАЛ. Нужно 5Вольт переменки туда подавать.
Вообще подключают и постоянку и вроде как работает все.
А я вот не стал так делать. Кто разрабатывал этот индикатор наверное не зря на накал сделал переменное напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:42:56
Ясно . Там по подключению получается -12 +12 массса , переменка 5в.
А я вот смотрел на радиотехники у 101 непомню точно , там на индикатор , идет и двуполярное 24в и переменка 26в. Знать бы точно какое напряжение подавать на это индикатор ,но как я посмотрел по вашей ссылке и по другим на маяке подключают от 12 в хотя там надо 15 . все работает неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:47:23
Карма: 9
12Вольт на плечо маловато. Оптимально ±14Вольт и на накал 5Вольт переменного.
Но работать будет и от 12Вольт.
И еще некоторые рекомендации: Сначала подключите все к индикатору и блоку питания, проверьте тщательно правильность подключения и надежность соединения, и только потом включайте.
Просто от переполюсовки и если оставить одно плечо без питания, то индикатор дохнет мгновенно, а точнее АЦП. Аналогов ему нету. Так-что будьте внимательнее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:51:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Правда есть хитрости в цепи накала!!!
И еще,ищите схему от магнитафонной панели РОМАНТИКА 201-2 или 220. точно не помню. но этот индикатор от этого аппарата!!! (вертушка.усилитель ,магнитофон в одном корпусе)
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:16:03
Карма: 9
ПАУЛЬ, эти блоки индикации ставили на многие аппараты. Выше я привел два примера. Блоки эти совершенно идентичные.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:19:53
Карма: 20
Индикатор похожий как у РАДИОТЕХНИКА МП-201 но там кроме М85,К157УД2 стоит и детектор К157ДА1+реверсивные счетчики
от МАЯК-242 тоже похож индикатор ,но там стоят КР1534ПП4 и К553УД2+реверсивные счетчики
У афтора стоит КР1534ПП1 и К157УД2+реверсивные счетчики(этот индикатор от РОМАНТИКА)
Как подключить индикатор-выкупить конечно можно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:50:49
Доброго времени суток всем уважаемым форумчанам.
Имеется в наличии данный индикатор вместе с платой индикации (в принципе есть и весь магнитофон МП-201, но индикатор я извлёк).
Электрические схемы я читать практически не умею, поэтому прошу банально обозначить какие контакты на плате куда ведут (где питание, где сигнал и пр.). На плате две колодки 6 и 11 пин, 6 идёт к плате формирования сигнала, 11 к блоку коммутации - это единственное, что я из схемы понял.
Хочу использовать как индикатор уровня сигнала в усилителе/компьютере. Заранее большое спасибо, и извините за беспокойство столь глупым пустяком....
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:40:14
Карма: 9
И Вам всего доброго. Может потрудитесь посмотреть по ссылкам что я привел выше? Уже все что нужно для подключения выложено.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:33:17
Извиняюсь:) не заметил эту... перекачал все схемы из ветки и из интернета. а эту ссылку не заметил.
Спасибо, что "ткнули носом". С наступающим всех!
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZZ и гости: 16
