Помогите разобраться с прошивками.
Сообщение dimon1985007 »
Здравствуйте дорогие коты, помогите кто сможет пожалуйста, сделал я гирлянду 12 канальную, прошил контролер самой первой прошивкой все работает отлично, прошил улучшенной тоже все работает отлично, думаю надо попробовать последней, тем более она лучше всех подходит к сетке, вот тут меня ждал сюрприз, при включении в сеть то включается то нет ( такое ощущение что зависает), пере пробовал все что советовали на сайте, не чего не помогло пришел к одному - что то в последней прошивке не так. Посмотрите прошивки и скажите почему 2 первые работают без нареканий а последняя работает после того как несколько раз включишь в розетку. И если сможете исправьте. Буду очень благодарен, исправил бы сам да я в программировании чайник, а так хочется до нового года сделать.
1 и 2 прошивки которые работают отлично на сайте : http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/
3 прошивка проблемная : http://www.getchip.net/posts/127-super- ... ompyutera/
P.S. Контролеры менял, кнопку ресет делал при зависании не помогает. питание со стабилизатором 7805.
Сообщение Ivanoff-iv »
там в коментариях советуют бод включить (это надо фьюзы поправить)
схему питателя не увидел там, но, судя по ответам чтото не очень стабильное - промерьте питание мк.
Пробовал не помогает, выставлял на 4,3 в., если питание почему другие 2 работают.
Схема Изображение
может там картинка другая и потребление более стабильное...
питальник мне определённо не нравится (померь напряжение до стабилизатора.
для проверки отцепи штатное питание (резисторы со стороны 220в тоже, чтобы кренку не угробить) и попробуй от батарейки литий или 3 пальчиковых.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
если делать такой бп, то надо ставить не кренку, а простой стабилитрон.
кренка накормит конденсатор после себя, прикроется и на её входе напряжение взлетит выше дозволенных ей 30(вроде) вольт.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
а для такой штуки правильней всего поставить LNK304 (там серия на разный ток) я какраз пачку из китая жду, чтобы в своих поделках RC балласты заменить
Есть у меня старые зарядки от телефонов, скажи может с ним будет стабильное питание.
будет
Добавлено after 1 minute:
только электролиты проверь, не высохли ли от старости
Хорошо проверю, буду пробовать, спасибо тебе.
Вернуться в «AVR»
