почему наши резисторы сгорают, а импортные поджигают ?
Сообщение Furcat »
вот даже на видео записал несколько проб:
http://video.yandex.ru/users/dinamicvolt/view/15/
Сообщение Upgrader »
Да, наши однозначно лучше. И живучее. Даже совсем черные продолжают работать, когда импорт сразу отбрасывает коньки.
Сообщение kalobyte »
интересное видео, надо будет попробовать
только все равно при той температуре оба резистора могут зажечь изоляцию, открытый огонь не обязательно
Сообщение myurrey »
Вообще-то мощность резистора рассчитывается и берется с запасом. А если такое как на видео произойдет в схеме, то это не штатная ситуация, а если штатная то конструктору выдернуть руки и ноги. Так любой элемент вспыхнет, взорвется и прочее.
Сообщение therian »
это не резистор загорается а краска, пластиковая вот и горит
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
As
Сообщение As »
Из двухваттных МЛТ делали нагревательный элемент для паяльника... Надёжность достаточная. Легко перегорали резисторы с углеродным слоем...
Сообщение suslogon »
кстати среди импортных есть специальные резисторы-предохранители :)предназначенные для защиты
suslogon писал(а):кстати среди импортных есть специальные резисторы-предохранители :)предназначенные для защиты
А они тоже греются при превышении мощности? :)
Встречал такие часто, с очень низким сопротивлением. Интересно чем они лучше предохранителя.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Встречал такие часто, с очень низким сопротивлением. Интересно чем они лучше предохранителя.
Это термопредохранители. Они срабатывают от внешней температуры (ну и от слишком большого тока).
Сообщение Jonson »
Хм, а не плохо придумано. У МЛТ не люблю кислые и толстые ноги, когда нужно много паять, пусть лучше млт в мусоре полежат. И учти еще, это скорее китайцы, сравнивал с фирменными, покрытия разные, если найду образцы хорошие, тоже проведу тест.
Сообщение Arlleex »
да ну на... использовал всегда импортные и использую и буду использовать.
evg
Сообщение evg »
Попробовали бы сначала KNP или SQP спалить... И вообще, существует такой класс резисторов, как пожаробезопасные.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Redrik Shuhart »
это ЛАМПОЧКА! из резисторов можно лампочки делать! а у меня есть парочка 5 ваток. как светиться будет? а?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Скорее не лампочка, а сигнализатор нештатной ситуации :)) Светоамперметр. :)
Redrik Shuhart писал(а):у меня есть парочка 5 ваток. как светиться будет? а?
Не долго :(
Сообщение 1995kenny »
Разбивали когда-нибудь 5вт SQP резистор? там внутри обычный импортный 2вт :)
evg
Сообщение evg »
1995kenny писал(а): обычный импортный 2вт :)
KNP ?
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Светоамперметр
Нормальное название :))) Новый измерительный прибор!
серега, это не термопредохрантели...уверяю
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):серега, это не термопредохрантели...уверяю
Они самые. Я их уже кучу поменял в различных нагревательных приборах (в некоторых импульсных трансах для галогенок такие на радиаторы ставят). Различаются по температуре срабатывания и по току. Исполнение бывает разное, чаще всего в виде металлического цилиндрика с двумя выводами с обоих сторон (один вывод через изолятор).
Если ты про какие-то другие, то напиши подробней.
Сообщение Furcat »
Они самые.
обычно они выглядят как круглые керамические конденсаторы-лепёшки... ну похожи на высоковольтные керамические конденсаторы...
