Прошу помощь ссылкой, советом.
Необходимо усилить звук ШИМ из МК для получения громкого звука (громкий человеческий крик = ).
Пробовал всякие УМЗЧ типа TDA7056A, TDA2005 и TDA2030. Не достаточная мощность звука.
Разогнать схему на TDA2030+транзисторы не получилось (вероятно у меня нет такого мощного блока питания, радиаторы холодные).
Сейчас посматриваю на усилитель TDA7264 от старого телевизора Sony. Сигнал планирую подавать прямо в схему, предварительно отрезав дорожки.
Возможно получится включить по мостовой схеме...
Наверное не ошибусь, если скажу, что есть четыре варианта подачи сигнала:
1) в разъем Scart;
2) в разъемы RCA (наверное тоже, что и п.1);
3) на вход обвязки микросхемы TDA7264;
4) с выхода звукового процессора; в этом случае сигнал пройдет через буфферные транзисторы на обвязку микросхемы TDA7264.
ФВЧ на RC планирую применять перед подачей сигнала в схему телевизора.
По спецификации размах для RCA 0,2-2В. Шима - 5В. Достаточно поставить делитель 0-45% для обеспечения амплитуды в 2В для подачи на разъемы?
Есть ли замечания или советы? Буду благодарен.
Или, может, кто посоветует готовое решение на 60-80Ватт для источника ШИМ? Может выберу усилитель из этого форума и спаяю, но основная проблема, как вижу, согласование ШИМ и входа УМЗЧ.
- (163.21 КБ) 552 скачивания
