Опознание радиоэлементов
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте! Досталась мне бегущая строка на светодиодных матрицах, на ней куча микросхем с затёртой маркировкой. Я так понимаю, что это светодиодные драйверы (сдвиговые регистры с ограничением тока, коммутируют катоды). DIP-24, питание 5В, первая нога GND, последняя Vcc. С земли на 23-ю ногу подключен резистор 470 Ом (видимо, он задаёт ток).
Не подскажете, что это может быть?
(159.41 КБ) 449 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3467007#p3467007"]Не подскажете, что это может быть?
[/uquote]
пластикоые кирпичи-многоножки :)))
берешь лупу, тещер, и по проводничку вызваниваешь сначала питание, потом предполагаемые выводы, затем берешь справочник по микросхемам, желательно многотомник тысяч на 50 пайсов. и по одному сравниваешь. пенсию отложли, так что до пенсии точно узнаешь, чо это.
у меня есть светодиодные сосульки, в них микросхемы. надписи не затерты. в некоторых экземплярах отличаюся по названию и по колличеству ног. но найти что-то, даже подобное за 3 года поисков в интернете так и не получилось :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Гефестион писал(а):на ней куча микросхем с затёртой маркировкой.
Это может быть и не затертая маркировка, а просто индивидуальный заказ. У таких микросхем не шлифуется корпус и не наносится надпись и в справочниках можно её и не найти. Такие микросхемы иногда заказывают на заводах если нужна одноразовая крупная партия устройств. Можно заказать даже нужное расположение выводов, что бы конструкция обходилась дешевле.
Сообщение Slabovik »
Это именно затёртая маркировка...
Сообщение Телекот »
тогда справочник в зубы и вперёд, вряд ли кто то будет этим заниматься за вас.
Сообщение korob »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3467007#p3467007"]DIP-24, питание 5В, первая нога GND, последняя Vcc. С земли на 23-ю ногу подключен резистор 470 Ом (видимо, он задаёт ток).
Не подскажете, что это может быть?[/uquote]MBI5026. :)
Сообщение Martin76 »
Таких драйверов несколько десятков с одинаковой цоколевкой, различие у них бывает в прямых и инверсных некоторых входных сигналах, например LE.
Сообщение korob »
Плюс некоторые имеют конфигурационные регистры. Но, как говорится - направление было дано.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3467091#p3467091"]MBI5026. :)[/uquote]
Спасибо :beer:
Сообщение вадим1964 »
помогите с распиновкой гугл не знает
индикатор,надписи
LBL-ULFM1574-04A
DX-SS1265A-05
от терминала банковских карт
(49.52 КБ) 338 скачиваний
(49.78 КБ) 557 скачиваний
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение racer1977 »
Здравствуйте форумчане. Прошу подсказать что за полупроводники могут стоят параллельно светодиодам в светодиодной лампе. Не найду цветовую маркировку.
А по обозначению на плате- D-XX никаких мыслей не возникает?
Это обыкновенный диод, стоит, скорее всего- в "обратном" направлении - для защиты светодиода от подключения питания в обратной полярности..
Сообщение ypppu »
Мне кажется это чтоб весь ряд не погас, если один перегорит.
а мне кажется это "пожарники"защишают от перенапряжения........уходят в КЗ,коротят диод........можно не ставить,если уверены,что такового не будет
цитата
7. Стабилитроны SMD, судя по обозначению на 12 и 24 вольта, соединенные последовательно. Я поставил два по 18. Напряжение при работе на двух стабилитронах — 20 вольт. Они там стоят в качестве варисторов. Пробиваются при превышении напряжения. Должны были ) Но пробились они уже после светодиодов.
(90.04 КБ) 512 скачиваний
Последний раз редактировалось вадим1964 Вс сен 30, 2018 19:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Параллельно светодиодам обычно ставят стабилитроны на напряжение больше чем падение на светиках. При обрыве светодиода цепь не разрывается лампа продолжает работать стабилитрон перегревается и пробивается. в результате неисправный светик исключается из схемы. Сейчас даже стали выпускать светики с встроенными стабилитронами.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Сейчас даже стали выпускать светики с встроенными стабилитронами.
Может так и есть. Кто их кетайсев знает? Делал усилитель, подключил для подсветки индикаторов выхода 4 светика последовательно, один из них поработал два года, замигал и погас....а остальные светятся. :)) :))
Сообщение alexradio1103 »
Значит так и есть, встроенный стабилитрон. :)
Сообщение Телекот »
В подсветки ЖК телевизоров уже давно используются светики с встроенным стабилитроном.
Спасибо Всем кто ответил. Я тоже склоняюсь , что это стабилитроны, но как название точное узнать? Всем спасибо.
Сообщение korob »
Для этого нужно знать номинальное прямое напряжение на светодиодах. Стабилитроны должны быть рассчитаны на напряжение стабилизации на 10...15% выше прямого напряжения на светодиодах. Либо измерить параметры одного из них. :)
Вернуться в «Практика»
