Для чего нужен драйвер для мощных светодиодов?
Eugen
Сообщение Eugen »
Допустим мы будем питать мощные светодиоды от 6 Вольт, то я как понимаю нужно урезать напряжение и поднять силу тока до необходимой величины? А сама схемка работает в импульсном режиме? Поправьте пожалуйста если не так!
Возможно ВСЁ!!!!!
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Все верно, нужно только не понизить, а контролировать и удерживать силу тока на определенном уровне. Да и в импульсном режиме светодиод дольше проработает, да и не будет яркость проседать.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Света
Сообщение Света »
Stkarapuz писал(а):... в импульсном режиме светодиод дольше проработает...
Вообще-то для светодиодов лучше постоянный ток.
В импульсном режиме, для получения той же яркости, приходится увеличивать ток выше допустимого, что не очень благоприятно сказывается на длительности работы... :))
Stkarapuz
Света писал(а): Вообще-то для светодиодов лучше постоянный ток.
Все верно, я хотел сказать, что для получения большей мощности света и длительности работы от батарей предпочтительнее импульсный режим, мы ведь о мощных светодиодах :)
А выразился как всегда непонятно, спасибо, что поправили. ;)
YAA
Сообщение YAA »
Света писал(а):Вообще-то для светодиодов лучше постоянный ток.
Для чего нужно использовать запредельные режимы? :shock:
Есть два допустимых тока - постоянный (он же средний). И есть максимальный допустимый импульсный ток (он в разЫ выше постоянного), который не приводит к повреждению диода.
Для мощных светодиодов импульсный режим предпочтительнее по соображениям энергетики (КПД).
Серийно выпускается множество различных МС драйверов для LED, на все случаи жизни...
Eugen
Сообщение Eugen »
А собственно из каких элементов состоит драйвер? И будет ли являться драйвером, собранная схемка на КРЕН или нужно для этого использовать специальную микросхему? Как бы всё работает, всё устраивает, но может в ней есть какие нибудь недостатки?
(143.02 КБ) 661 скачивание
Возможно ВСЁ!!!!!
YAA
Сообщение YAA »
Eugen писал(а): А собственно из каких элементов состоит драйвер? И будет ли являться драйвером, собранная схемка на КРЕН или нужно для этого использовать специальную микросхему? Как бы всё работает, всё устраивает, но может в ней есть какие нибудь недостатки?
У линейного стабилизатора недостаток один - низкий КПД (много тепла рассеивется на стабилизаторе и токоограничивающем резисторе).
Вот, выбирайте специальные драйвера для LED.
Вернуться в «Теория»
