ВСЁ про DipTrace
Сообщение kip96 »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3507528#p3507528"]панелизация в моем понимании это когда приезжает вот так
а у вас это просто единый кусок, так любой сможет но не везде (([/uquote]
Я вот тоже так считаю. Но вот не все производители так считают. Вот давича, заказывал на PCB, две платы на одном листе, без резок и дырок между ними. Просто две платы, разные заливки только. Так они мне 45 баков в итоге посчитали. Заказал на jlcpcb в итоге.
И вопрос.
Обновил диптрэйс. Теперь на плате, когда через f10 метки расставляю, не могу их вращать. Это баг, или я чёт не то делаю?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Ruzik »
kip96
А мышкой держишь метку во время вращения пробелом или R?
Сообщение SergAG »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3511722#p3511722"]Эти смотрел?[/uquote]
Смотрел. Что-то сразу пошагово воспроизводил. У меня нет проблем рисовать библиотеку, а там в основном об этом.
В моем "каталогизированном" восприятии "компонент" - это нечто, что можно найти, скопировать и перенести обычными средствами работы с файлами (проводником, коммандером). А здесь это не так. У меня может быть библиотека со своими элементами, я могу ее найти на конкретном месте диска. Я знаю, что там есть LTC3105, но не смогу его оттуда выделить и скопировать куда надо. Он внутри этой библиотеки, и она не делима. Только через шаманство с программой. А там, соответственно, отсутствуют конкретные пути к файлам.
Поэтому фразу "натаскать для своего проекта из разных библиотек компоненты" я воспроизвести не смог.
Сообщение Slabovik »
гм, ну это ведь вообще просто. В Component Editor и Pattern Editor можно кликнуть правой кнопкой мыши на наименовании выбранного компонента, что списком слева от основного окна редактирования, и изучить предлагаемое меню :) То же самое чуть выше в списке подключенных библиотек.
Сообщение SergAG »
Вроде пошло, спасибо.
Сообщение fsem »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3512157#p3512157"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3511722#p3511722"]Эти смотрел?[/uquote]
Поэтому фразу "натаскать для своего проекта из разных библиотек компоненты" я воспроизвести не смог.[/uquote] А подключить любую библиотеку, находящуюся на любом диске слабо? Подключил и натаскал, делов то. Не нужна эта библиотека удалил, подключил другую.
Такое впечатление, что на вашем месте сидит юнец, который дурью мается. Не в обиду.
Сообщение kip96 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3512108#p3512108"]kip96
А мышкой держишь метку во время вращения пробелом или R?[/uquote]
:beer:
Спасибо. Стареем!
Сообщение kip96 »
Ещё вопросик. Сделал себе компонент для 7 сегм. индикатора. По втыкал туда смд светодиоды. Соединил их линиями. Создал корпус. Но теперь drc ругается при трассировке. Как победить?
Сообщение fsem »
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3514387#p3514387"]По втыкал туда смд светодиоды. Соединил их линиями. Создал корпус. Но теперь drc ругается при трассировке. Как победить?
Изображение[/uquote]
так файлы схемы и платы давайте, что мы маги, на расстоянии видеть.
Сообщение kip96 »
Та всё просто. Делаю свою деталь в редакторе корпусов. Состоит деталь из двух светодиодов. Т.е. четыре контакта, два из них должны быть соединены. Дорожки в редакторе нет. По этому соединяю их линией. Далее сохраняю. Рисую схему с этой деталью и после трассировки выдаёт ошибку, что смд соединена с дорожкой(внутри детали). Т.е. диптрэйс не воспринимает её как деталь, а как контакты с дорожкой.
Есть такое. Поэтому соединять нужно, начиная со схемы, а в редакторе корпусов каждый сегмент имеет 4 пада и никаких посторонних проводников - по два пада на светодиод. На схеме эта ситуация и должна быть прорисована.
Сообщение kip96 »
Сейчас переписывался с pcbway, при чём он сам на меня вышел. Отправил файл им, где на плате два полигона. В общем, две платы, одного устройства, с разными полигонами. И он мне выставил 33$ :shock: в место 5$. И он мне пытался доказать, что это цена за 2 платы. А я ему, с чего это вообще две платы, я автор, и мне знать лучше, что это. И вообще, почему цена в 7 раз!!!!! почти больше?
На пустом месте хотят бабло срубить, гады.
Сообщение Ruzik »
kip96 писал(а): Дорожки в редакторе нет. По этому соединяю их линией.й.
Не так это делается.
Создал корпус и забыл про него. Потом, в редакторе компонентов или на самой схеме, привязываем компонент к футпринту. Вот в этом окне, нужно сделать связи между нужными выводами корпуса (красные связи на первом скрине). Потом на печатной плате, соединить эти связи дорожками, ни чего ругаться не будет. Также, при обновлении платы из схемы, эти связи ни куда не пропадут, разведенные дорожки в этих местах останутся на своих местах.
Во вложении файлы для понимания.
test.rar
(4.22 КБ) 246 скачиваний
Сообщение SergAG »
В редакторе плат компонент по своему контуру закрывает дорожки под собой. Не смог найти, какие манипуляции открывают редактирование под ним.
...Ответ п.29 faq на сайте диптрейса )))
Последний раз редактировалось SergAG Ср ноя 28, 2018 20:15:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
SergAG
Нужно изменить слой, клавиша T - верхний (Top), B - нижний (Bottom). Или наверху есть кнопка выбора верхний или нижний.
Если работал в других программах, это же очевидные вещи, как можно этого не знать?
Сообщение SergAG »
Нет, я о другом. Задача не перехода между слоями, а чтобы на одном слое редактировать то, что лежит под компонентом. По этому поводу фак говорит (и не врет), что надо нажать пиктограммку "редактирования трассы". Без этого на проводник под компонентом не захватиться.
Правда, это не решает другую проблему. Мне в проекте надо предусмотреть установку разных DC-DC на одно место, поэтому получилось такое вот мяско. Один компонент под другим (слева на верхнем слое). Причем сверху лежит первый установленный, и не дает-таки добраться до корпуса, расположенного под ним.
А по поводу того, как это обычно делается, то обычно доступна регулировка очередности слоев информации - ниже опустить, выше поднять. А тут этого нет.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3515478#p3515478"]А по поводу того, как это обычно делается, то обычно доступна регулировка очередности слоев информации - ниже опустить, выше поднять. А тут этого нет.[/uquote]
Есть смысл написать им на сайт поддержки или в тележку.
Сообщение ozzy »
а сделать новый компонент на основании двух ?
Добавлено after 54 minutes 42 seconds:
к стати о глюках, глюк тянущийся с древних времен
Сообщение Mylenef »
Что то не справляется эта программа с трассировкой,некоторые связи упорно не рисует,уже по всякому двигал детали по плате
Даже если разрешить второй слой
Сообщение Ruzik »
ozzy
При импорте гербера, поставь галочку "Pads in Signal Layers", должно отпустить. :))
