Мелкие практические вопросы
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужен токопроводящий лак/клей с возможностью его залудить и припаять что-то после высыхания(может на основе серебра).
Например фирма MECHANIC годится для этой задачи(или посоветуйте другой Китай)?
Обшарил Youtube и интернет, везде есть обзоры, но нигде нет информации - возможно ли паять его или нет.
Спасибо.
Сообщение Ярослав555 »
Если бы существовали такие лаки, которые паять можно, то уже кто-то додумался бы делать печатные платы под пайку таким способом. А так - тишина.
Сообщение Deoptim »
Ярослав555
Ну смотрите, есть вот это сообщение по теме.
Вроде бы, он подтверждает, что лаки на основе серебра (2-й пункт) можно паять.
:dont_know:
Сообщение ypppu »
Не можно лудить лак. Используйте гальванопластику + электролиз.
Сообщение musor »
не лаки а пасты термо полимеризукемые лаки не годны они дают толко соединение и весма нестойкое -можно починить мембраную клафку и то не навека
сереброрганическая паста наностлась на обкладки кондероф ил или участки керамической платы после чего запекали в печи метало-органическок соединение превращалось в пленку метала на поверхности его можно паять низкотемпературным припоем включаюшим, имеющим серебро и висмут
кстати имено так делали КМ поверх паладия наносиласть пленка серебра в зоне пайки паладий практически не паяется оловяными припоями
и да даже после нанесеня паять надо быстро с правилнвм флюсом глицерин или стеарин если лержать слишком долго все серебро растворится в припое!!1
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите.
Вот практикуюсь на ремонте импульсных адаптеров и USB зарядок. После замены "специально обученных перемычек" в китайских USB зарядках на соответствующие компоненты, меняю ёмкости: в первичную часть ставлю конденсатор ёмкостью минимум 1мкФ на Ватт мощности указанной на корпусе адаптера, а во вторичную часть сколько мкФ ставить?
Кажется, принцип 1мкФ на 1мА тут не применим, уж слишком большая ёмкость получается. Вот разобрал исправный адаптер от видео приставки 5V 2A, во вторичке стоят 470мкФ LowESR: один перед и один после дросселя. Так как узнать необходимую ёмкость?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3532114#p3532114"]как узнать необходимую ёмкость?[/uquote]
необходимую для чего? необходимая для продажи уже стоит
если для уменьшения пульсаций, то до какого уровня?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3532150#p3532150"]если для уменьшения пульсаций, то до какого уровня?[/uquote]
Затрудняюсь ответить, у меня нет даже осциллографа, чтобы измерить текущий уровень пульсаций на каждом адаптере.
Есть только перечень подключаемых устройств: смартфоны, видео приставки, внешние жёсткие диски, переносные АКБ, Wi-Fi точки доступа, ноутбуки, микро дрели. Которым необходимо обеспечить стабильную работу.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение diesel170 »
А я вообще не вижу смысла менять ёмкости на другие. Ну разве если конденсатор мёртв, а под рукой нет такого же.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3532697#p3532697"]не вижу смысла менять ёмкости[/uquote]
А добавлять?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Зачем? Есть проблемы?
Сообщение Maykill »
в большинстве перечисленных устройств есть СВОИ цепи фильтрации
Сообщение 6ф1 »
А некоторым, типа АКБ и дрели, пульсации вообще пофиг.
Поэтому подход к данному вопросу строго индивидуальный
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать кабель. Что это? Не импортный, скорее всего старый СССРовский.
Сообщение Maykill »
а чего его опознавать
либо 50 либо 75 Ом ;-)
впрочем
https://studopedya.ru/1-48319.html
Сообщение den2 »
Ребят,перегретые транзисторы (мосфеты),у них выводы приобрели фиолетовый оттенок, менять или могут ещё поработать.
Стоят на матплате в цепи питания процессора.
Сообщение Maykill »
много раз видел...работали...было даже текстолит под ними темнел....
Сообщение den2 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3534073#p3534073"]много раз видел...работали...было даже текстолит под ними темнел....[/uquote]
В данном случае всё нормально.Текстолит живой.Только кондёры заменить нужно и колодку на +12 В.У неё пин от перегрева обломился внутри.
Транзисторы живые оказались.Просто не знаю менять или нет.Не ушли ли параметры у них.
Мосфеты там же одни ключи, на параметры плевать.
Но бывает так что перегретый уже не выдержит той нагрузки которую мог бы.
Если работает не вижу смысла ничего трогать.
Если надо эксплуатировать в более жестких условиях или гарантировать надежную работу - лучше заменить. Но и менять надо на хорошие, а не подделку китайскую. :solder:
Вернуться в «Практика»
