Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
- vitalyadm
- Мучитель микросхем
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Время подачи сигнала будильника увеличено до 50 секунд, обновлять только 328 мегу.
- ATmega328.zip
- (11.54 КБ) 296 скачиваний
- vitalyadm
Обнаружен и уничтожен очень предательский баг в передатчике.
При наступлении отрицательной температуры- посылка с передатчика формировалась кривой в следствии чего приёмником не распознавалась, поэтому на часы приходили только положительные значения температуры.
- ATMega8.rar
- Прошивка передатчика мега8
- (6.83 КБ) 363 скачивания
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3495883#p3495883"]Обнаружен и уничтожен очень предательский баг в передатчике.
[/uquote]
Упссс. Приеду с командировки перешью.
А так вообще нареканий нет на передатчик, с антенной входящей в комплект "стреляет" чуть больше 100 метров по прямой, дальше радиус действия не было необходимости проверять.
- vitalyadm
Ничего отличного, а вот с этими прошивками будет всё отлично.
Сами часы:
На самих часах исправлено пару недочётов при отображении на кольце, если использовать динамический тип индикации, то раньше при переходе с типа индикации 2 на тип индикации 3, кольцо на одну секунду загоралось полностью, что не есть красиво - исправлено. В секундомере тоже самое.
Гашение ненужного нуля при отображении температуры. Если дробная часть температуры равна "0", то знак градуса смещается на третий разряд, а в четвёртом появляется символ "С", точка гаснет. Как по мне, "12°С" смотрится гораздо лучше нежели "12.0°". В остальных же случаях всё как обычно, дробная часть появляется на своём месте, градус на своём. В общем- исправлено.
Прошивать оба проца!
В передатчике:
Добавлен алгоритм проверки правильности данных с датчика DS. Известная штука, когда с датчика приходит 85° или 3102°, что есть ошибка на самом деле, в общем теперь проц игнорирует ошибки, а в случае его её возникновения- перечитывает значения вновь - исправлено/добавлено
Введена индикация красным светодиодом, позволяющая понять что происходит исходя из времени той самой индикации.
Мигает - читает данные с датчика, если (с фига ли вдруг) стало долго мигать, значит что- то не то с датчиком, в нормальном состоянии мигает около 3- х секунд.
Постоянно загорелся после миганий- началась отправка пакета на часы, если долго почему- то светится и не гаснет, значит не может получить подтверждения о доставке, что- то не то! Или сигнал плохой или... В общем - исправлено/добавлено
Ещё там что- то по мелочам, всякие разные шероховатости, не помню. В общем обновиться стоит.
Сами часы:
В передатчике:
- прошивки.zip
- (24.72 КБ) 291 скачивание
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3500716#p3500716"]Ничего отличного...[/uquote]
А по мне и так было зашибок.
Но Вам таки виднее.
Перешью новыми версиями по любому!
Но Вам таки виднее.
- vitalyadm
Ну и как?
Подумываю на праздниках статью финальную по 402 написать. Собрать всё что размазано по ветке форума (в плане беспроводного варианта температуры и прочего), а то жаль если столько трудов пропадёт и не только моих
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3531312#p3531312"]Ну и как?[/uquote]
Виталий, честно скажу, я разницы как бы не заметил...
Тебе как профи виднее какие там косяки были, а я как повторитель данного девайса полагаюсь лишь только на тебя.
radar022
- Родился
Доброго времени суток.Повторил этот интересный проект. Все работает, но проблема возникла вот в чем: после часа работы и чуть больше часы переходят в режим установки будильника А---.---. Использую только кнопку UTC. Прошивка ОА, точки на 3,4 разряде (надо бы на 2,3)) ).
radar022
- Родился
[uquote="radar022",url="/forum/viewtopic.php?p=3555545#p3555545"]Доброго времени суток.Повторил этот интересный проект. Все работает, но проблема возникла вот в чем: после часа работы и чуть больше часы переходят в режим установки будильника А---.---. Использую только кнопку UTC. Прошивка ОА, точки на 3,4 разряде (надо бы на 2,3)) ).[/uquote]
Разобрался с будильником- надо было просто отключить сам будильник- кнопкой
Вот прошивочку бы еще с ОА, точки во 2,3 разрядах с анимацией или нет разницы нет. И был бы чистый мед
Последний раз редактировалось radar022 Пт янв 25, 2019 07:54:30, всего редактировалось 1 раз.
- vitalyadm
Так?Вот прошивочку бы еще с ОА и с точками во 2,3 с анимацией или нет разницы нет. И был бы чистый мед![]()
- main.hex.zip
- (6.48 КБ) 283 скачивания
radar022
- Родился
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3556390#p3556390"]
Сейчас проверю
Добавлено after 14 minutes 54 seconds:
[uquote="radar022",url="/forum/viewtopic.php?p=3556391#p3556391"][uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3556390#p3556390"]
Сейчас проверю[/uquote]
Проверил все как надо. Спасибки.
Так?[/uquote]Вот прошивочку бы еще с ОА и с точками во 2,3 с анимацией или нет разницы нет. И был бы чистый мед![]()
Сейчас проверю
- vitalyadm
Незачто
radar022
- Родился
Доброго времени суток. Что то я совсем уже очумел. Прошивку Автор поправите, а то не едет. ОА и точки во 2,3 разрядах с анимацией или нет разницы нет ( можно еще и с ОК). А то хороший проект и добить не даю.
- vitalyadm
Простите, что что?
radar022
- Родился
Приветствую. Сумбурно получилось. Прошивочку бы вернули или восстановили, что была с ОА и с точками во 2,3 с анимацией. А то у меня что, то криво ставится и одни кракозябры, что то не так у меня. Файл main.hex.zip от 25.01.2018
Может кто-то недавно покупал индикаторы на aliexpress или ebay?
Подскажите пожалуйста, какой подойдет?
Сам не могу найти. Нахожу или с двоеточием посередине, или с точками после цифр.
Или есть всё вместе, но тогда индикатор с 14 выводами, а не с 12.
takedown1
[uquote="Mask137",url="/forum/viewtopic.php?p=3624209#p3624209"]Может кто-то недавно покупал индикаторы на aliexpress или ebay?[/uquote]
Я покупал полгода назад у этого продавца: https://www.ebay.com/itm/Red-Led-Displa ... DU9pGNc3aA
