Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
STAS58
Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение STAS58 »
Сегодня на микросхеме К561ле5 спаял преобразователь емкость - напряжение. Для стабильности поставил кварц. Задающая частота стоит как вкопанная.
Управляющее напряжение от кондера VEF 202 меняется в пределах 4.40 - 0.37 вольт. Неравномерность заключается вот в чем - середина диапазона пластины кондера в положении 50℅ равно 1.35 вольт а желательно 2.3 - 2.5вольт.
Подкупает простота, микросхема и четыре детали в обвязке.
Продолжение.... Подцепил два тьюнера с других проектов. Один на СХА 1238S другой на ТЕА 5711 есть приятная новость. Для полного перекрытия диапазона не нужно перестраивать напряжение в таких пределах. Подогнал края диапазона с помощью резисторов уверенный прием по всей шкале.
Сверял по шкале приемника Grundig 750.
Сообщение aen »
Почистил от оффтопа.
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Завершил "прививку" планки ФМ на ВЭФ 317. Желающие могут повторить. "Сжатости" диапазона не замечено... https://www.youtube.com/watch?v=TbWfLWTHnNw
Талгат7174
Удалось добиться идеальной укладки шкалы 87-108 и, самое главное, равномерности станций по шкале https://www.youtube.com/watch?v=nC4JmIDOhTQ
Талгат7174
Также очень неплохо зарекомендовала себя планка ФМ на Океанах
https://www.youtube.com/watch?v=OMsh8J_KXeg
несмотря на мое личное мнение, что это баловство, так как там есть штатный УКВ блок и его вполне по силам перетянуть на ФМ. тем более, что я опубликовал все данные по моим "препарированным" заводским блокам УКВ экспортных вариантов.
Талгат7174
Прием станций идет даже при задвинутой антенне https://www.youtube.com/watch?v=jHGo2WVUWTI
Талгат7174
По поводу "низкой" чувствительности тюнеров на ТЕА5710 ))) https://www.youtube.com/watch?v=U6pSAU6 ... m-comments
otest
Сообщение otest »
Задолбал ссылками на трубу. :kill: :kill: :kill:
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
На трубе у него ссылки на другой форум, где он этими планками барыжит :)
Талгат7174
otest С наступившим Новым годом! Не знаю как иначе показать, к примеру, улучшение работы регулятора громкости УНЧ ВЭФ 317 с планкой ФМ. "Бочка катилась" на "кривую планку Шостацкого", те кто ее спаял, жаловались на звук. Так что остается только через видео... https://www.youtube.com/watch?v=QCpzxGILuzA
salyamkamrad
У него там лежбище (С)
otest
Сообщение otest »
Это тех.форум. Здесь схемы обсуждают.
На трубе и показывай, кому надо тот найдёт.
Талгат7174
Хорошо. Принято!
Талгат7174
Для настройки планки ФМ с УВЧ приобретаю NWT 160. Характеристики вот такие :
основа - схема и прошивка NWT-200
Интерфейс с ПК - USB посредством преобразователя интерфейса USB-UART FT232RL. Питание устройства от USB порта ПК.
Генераторная часть:
DDS - AD9954YSVZ
TCXO - 40.000 MHz 2.5 ppm
С множителем внутри DDS х10 тактовая частота ядра DDS = 400 000 000 Hz, при этом остаётся возможность "разгонять" DDS простым увеличением значения множителя.
Рабочая полоса 0,1 - 160 МГц
ФНЧ 11-го порядка с частотой среза 170 МГц, затуханием в полосе пропускания 1 дБ. Входное и выходное сопротивление фильтра - 50 Ом. Применены готовые экранированные катушки индуктивности с латунными подстроечными сердечниками.
В качестве УВЧ применена MMIC ERA-1SM+
Блок аттенюаторов состоит из трёх П-образных звеньев: 10 дБ, 20 дБ, 20 дБ. Коммутация осуществляется реле A5W-k.
Уровень выхода генераторной части на частоте 10 МГц составляет примерно 0 дБм.
Детекторная часть:
Встроенный логарифмический детектор - AD8310ARMZ
Встроенный линейный детектор - AD8361ARMZ
Плюс есть внешний детектор: истоковый повторитель на BF998 + AD8310ARMZ
Попробуем с помощью него осуществить настройку высокочастотного усилителя, настройку гетеродина и если удастся... измерить чувствительность .
salyamkamrad
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3580064#p3580064"]Для настройки планки ФМ с УВЧ приобретаю NWT 160.[/uquote]
Приобрети лучше Х1-50. В самый раз для настройки древности на основе TEA5710 :)
В сторону /у торговца FM планками даже ачхометра не было.../
Тем временем (пока Талгат всячески насилует старушку TEA) опытные радиолюбители успели сделать еще один вариант цифровой FM планки для ВЭФ-202 и подобных:
Талгат7174
Неплохо эта старушка микросхема ведет себя )))
http://www.youtube.com/watch?v=L261Fiz0WNA
Поставил планку на ВЭФ 206. Замечательно себя ведет. Там стоит другой штатный КПЕ, более мелкий по емкости (типа КПВ). Вопрос в том, что если он штатный, то скорее всего и схема у такого ВЭФ 206 должна отличаться. Обычная типовая схема с КПЕ 9-365 пф. А здесь гораздо меньше.
Ищу такую схему.
Прислали по почте интересные ссылки CQ-QRP https://yadi.sk/d/gyb2KtORhKPSww
КВ-Журнал https://yadi.sk/d/WHa3FqrHN5gtvw
Радио https://yadi.sk/d/H2Il5qPtVQQSLQ
РадиоАматор https://yadi.sk/d/yY8r_O1ucuL9vQ
РадиоДизайн https://yadi.sk/d/McVjhf03_g3DhQ
РадиоЛюбитель КВ и УКВ https://yadi.sk/d/zfbbAwLbPCpNSQ
РадиоМир КВ и УКВ https://yadi.sk/d/P43txLhRkX0fgg
РадиоХобби https://yadi.sk/d/4-3LvyjVTZUZtg
Книги https://yadi.sk/d/nKPMeWl9mXME2w
sergej78964
Сообщение sergej78964 »
Здравствуй Талгат7174 .Ни одна ссылка не работает,поинтересоваться хотел.
Талгат7174
sergej78964 Добрый день. Когда эти ссылки пришли мне на емейл - я сразу тогда решил ими поделиться. Перед отправкой сюда этих адресов я проверял их , ссылки были "не битые". Возможно мне давали шанс скачать это с ресурса. Но я не воспользовался. А теперь это видимо как-то "закрыли".... Попробую разобраться...
(171.91 КБ) 844 скачивания
Талгат7174
Попробовал эту микросхему на схеме с варикапами. Стабильно, качественно и на кусок провода 7см принимаются станции на этой ТЕА5710
https://www.youtube.com/watch?v=GYewJS30zvU
anton2204
Сообщение anton2204 »
Заранее извиняюсь, я здесь новенький, может уже было:
Никто планку в VEF на TEA5711 не собирал? Вроде как есть на ней шумопонижение между станциями при поиске.
Вот схемка приемника на этой микросхеме. Вот готовый китайский наборчик - можно в качестве донора использовать.
P.S. Видео в тему от Георгия Верёвкина
Если хочешь поработать - ляг, поспи и все пройдет!
Вернуться в «Практика»
