Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВикторС »
Вадим,
очень интересно. Ждём фоток.
Если в развёртке 2 шт. ЛА3, то это может быть вариация на тему ГР С1-112, где автомат ждущего режима сделан не на полевом+ биполярном транзисторах, а на АГ3. :solder:
С уважением, ВикторС.
Сообщение вадим1964 »
нет,только не 112..(тут АГ3+ЛА3)..выход,как мне кажется,с эмиттерными повторителями,ибо не видно 940 на радиаторах как в УВО,и еже в УГО добавлена коррекция усиления на ВЧ в виде подстроечного конденсатора,помимо общего на подстроечном резисторе...много интересного..будет фотик наснимаю ближе и качественней
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
всего в развертке насчитал аж 17 транзисторов...из них минимум 2 полевых))
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение musor »
интересно глянуть ...
ну галетник в осле не самая дорогя деталка я както переделывал кнопочный омл по просьбе знакомого так он принес мне 2 совок минигалетника на кучу положений очень мягких но четких встали без проблем единствено ручки пришлось подбираить удобные для пальцеф схема не менялась тока удалил штоки из П2К и развел МГТФ чкалы сделал на цв лазер принтере на самоклейном аракале-лучше заводских вышли но доргой он сука... для себя -ДОРОГО
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
а схемку не отсканищь? в сети чето не вижу..
а хде ж ее взять то.её и в сети нет.......и фотки потрохов похоже мои первыми будут...
Сообщение musor »
он у тя без чемодана и бумажного мануала чтоли?
ну откуда у узбеков доки...они его открыли..."желтого"не нашли и закрыли...и мне отдали...
Сообщение musor »
у узбекоф? откудаж он у них? тебе повезло что не разбомбили
судя по тому что схемы нет ни на одном из ресурсов.........Белорусы ее просто зажали
Сообщение musor »
странно такого рода апараты должны иметь ее
Сообщение ВикторС »
Возможно, схема не выложена потому что содрана с удачной, широко известной, модели.
в сети нет ни одной схемы осликов,которые выпускали МНИИП и Белвар...ака Белорусы
Добавлено after 57 minutes 44 seconds:
пока для затравки фото работы разверки 5мкс,о.5мкс и 0.02мкс
Сообщение musor »
кнопка с подсветом! пиздец это моя идейка из80 живо подхваченая китаюзами воплощена тут по белоруски топорнои крива!
всесто тоготчтоб сделать ее из матогого пластика -световода подсвечиваемого с торца SMD
тупо просверлили дырку и вставили ал3о7
Сообщение SM898 »
вадим1964 писал(а):в сети нет ни одной схемы осликов,которые выпускали МНИИП и Белвар...ака Белорусы
В 90-е и в начале нулевых у белорусов была такая мулька - потреблятелю незачем смотреть на схемы, и вообще,
незачем знать, что находится внутри приборов. Ему нужно только - какую ручку куда крутнуть и какую пимпочку нажать,
что бы увидеть на экране,что он хочет. Поэтому, в комплекте - только простейшее руководство с основными параметрами
и инструкцией, как и что крутить в процессе эксплуатации.
А схемы - вот мы организуем по всей России туеву хучу сервисных центров, где будут и схемы, и мануалы по ремонту.
И потреблятель, при возникновении проблем, пойдёт в эти сервисные центры, и будет нам течь денежка.
А так как приборов мы настрогаем ещё бОльшую туеву хучу, то денежка светит немаленькая.
Ничего с этого раЯ, естественно не получилось, сервисных центров как не было, так и нет, ну и схем тоже нет.
И большой хучи приборов, естественно, тоже нет - кто же купит прибор,который выходит из строя через полгода-год.
Хотя идея, конечно здравая, вон, автомобильные концерны зарабатывают на сервисе порой больше,чем на производстве
самих автомобилей. Ведь не одному автовладельцу не придёт в голову искать электрическую схемы
Лендкузера, или Порше Кайена при возникновении каких-то проблем с ними.
Но для этого, кроме хитрожопости, потребно умение всё это организовать, наладить, снабдить запчастями
и запустить в работу.
ПС. Современные, к примеру, телевизоры ведь тоже не комплектуются схемами - только инструкция,
как и что нажимать на пульте ДУ.
Последний раз редактировалось SM898 Сб дек 22, 2018 15:56:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
телевизор давно стал расходником ка и сам его пулт.... те телеки из ссср на котрые были албомы схеми жили по 20-30лет на них продавались запчвсти и кинескопы их смртрело несколлко поколенний несмотря на кучу сервисоф по всей стране...
Сообщение SM898 »
musor писал(а):телевизор давно стал расходником
Да у нас сейчас всё - расходники. И телевизоры, и телефоны и автомобили... И многое другое...Эпоха потреблядства...
Да и люди,по большому счёту, тоже, в некотором смысле, расходники...
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3532105#p3532105"]в сети нет ни одной схемы осликов,которые выпускали МНИИП и Белвар...[/uquote]
А вы думаете, что это "белорусский" ослик, а не "перетёртый китаец" ?
Меня что- то гложат смутные сомненья.. :))) :))) :))) :)))
Сообщение musor »
менятоже я видел хуа с маркировкай вити...
Сообщение ВикторС »
Вскрытие покажет...
слишком сложно для китайцев...много деталей)))
вскроем это сравним
Сообщение Maxiputra »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3523898#p3523898"]У меня под рукой есть только С1-94. Самая быстрая развертка - 0,1 мкс/дел, видимая часть экрана имеет 10 делений, но реально сигнал разворачивается на 18 делений, все, что сверх 10 делений, можно посмотреть двигая картинку влево-вправо. Соответственно, рабочая часть ГЛИН должна быть 18 дел * 0,1 мкс/дел = 1,8 мкс, поскольку в самой правой части картинки на большой яркости видно начало обратного хода луча.
На разъеме на задней стенке осциллографа именно такую длительность и вижу, только с весьма большой неравномерностью в правой части.
При этом можно было бы ожидать горизонтального "сжатия" сигнала в правой части изображения, но этого не наблюдается. В чем дело - пока не знаю, сейчас уже поздно разбираться.[/uquote]
Может это не совсем по теме данного топика, но мне вопрос почему пила в самом конце имеет такие сильные искажения, а на экране я их не вижу, не давал покоя. Ответ оказался простым. Правая часть пилы искажается, когда ручкой регулировки положения картинки по горизонтали правая часть "спрятана" за границами видимой части экрана. Если двигать картинку влево, то искажения на пиле пропадают, ее размах увеличивается. Так уж сделан КГО в С1-94.
Вернуться в «Измерения»
