Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение primax11 »
Привет коты. Греетесь на за валенке от холода? Что то кашка в голове от предложений. Меня интересует такой вариант: 20А-25В, инд.-1602, 5-кнопок, чтобы использовать как мощный источник питания и зарядку(это временные нужды и всегда только зимой, а потом валяются в гараже). Пока остановился на варианте zu_20A_14_14_8_4.
А если в наличии печатки блока управления и силовой части для данного варианта?
Сообщение Starichok51 »
primax11 писал(а):Греетесь на за валенке от холода?
валенки на ноги надевают от холода. а сидя НА валенке не согреешься...
Старичку делать не хуй, вот лечит всех. Ты бы лучше молодежи помогал да опытом делился. а то здохниш и будут тебя помнить как гниду. "профессор"-кислых щей.
ты русскую печь вдел хоть.
а ты бы хоть в словарь заглядывал, если не знаешь, как слово пишется.
Сообщение romtorwator »
Вот заняться то Вам нечем, вот Вам за это новогодний подарок,
- гибридная версия, база 8_4, но ЦАПы/АЦП 16-ти битные, ДТ 50А
Разрешение на 1 LSB, по напряжению 0.000625 В, по току 0.015А,
плюс погрешности, примерно 5 LSB, по напряжению точность составит +/- 0.005 В, по току +/- 0.05А
для сравнения, разрешение 12 бит, в этом-же диапазоне, 1 LSB, по напряжению, 0.01В, по току 0.25А
Т.е. условно 11-я версия, но на Atmega128A, LCD1602, 5 кнопок, до 40В и до 50А
zu_50a_40v_8_4_2.zip
(56.34 КБ) 422 скачивания
Сообщение mren »
romtorwator, а что там по 12-й версии? Окончательно отказались, или временная заморозка? А то MPPT было бы интересно.
Сообщение starcomputer »
Интересно, а какие вообще "хотелки" есть у тех, кто присматривается к данной разработке ? :)
С уважением, Сергей.
12-я версия … Прототип то я сделал и даже работает,
но я смотрю на него и думаю - слишком наворочено, дорого и трудно повторить …
MPPT - в принципе он возможен на любой из версий, нужно только описать это в ПО.
"Хотелки" - хотят всё, но дёшево.
Условно накупить модулей на али, по потребностям, соединить, залить прошивку и быть счастливым :)
Условно говоря нужны готовые не дорогие платы, много паять и изготавливать платы самому нынче не в тренде.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3532163#p3532163"]Условно накупить модулей на али, по потребностям, соединить, залить прошивку и быть счастливым :)[/uquote]
тогда переделывать на Ардуину...
Это уже было, ещё в 14 году …
и даже всё работало …
Все видео и схемы можно посмотреть на первой странице, версия zu10a
Именно отсюда появилась разница МК в версиях, сам бы я не додумался использовать ATmega128А, оставался бы на ATmega1284P
Отзывов не поступило, поэтому так и умерло :)
Но из этой версии родилась 8-я версия, как можно в ней видеть, в ней до сих пор можно использовать эти модули с али :)
Вот по ней как раз очень много отзывов и реальных повторов.
Так что и ардуино - не то что нам надо ...
Последний раз редактировалось romtorwator Сб дек 22, 2018 14:49:02, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mren »
За началом 12-й версией я следил. Даже где то есть отладочная плата stm.
В принципе, даже если остановится на уже каком-то рабочем варианте, то очень бы хотелось увидеть рабочий прототип с MPPT.
Солнце наше все :)
Ну соответственно с возможностью заряжать 4 аккумулятора.
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3532411#p3532411"]заряжать 4 аккумулятора.[/uquote]Шаговое реле чтоль ? или они последовательно все подключены ?[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3532411#p3532411"]За началом 12-й версией я следил.[/uquote]Я её естественно сделаю, т.к. прототип то собран, не без дела же ему валятся :)
просто всё не как руки не доходят :(
Сообщение mren »
Аккумуляторы подключены последовательно. Потом будет работать ивертор 48-220В.
Если полностью работает на atmega128a, то можно продолжать и на ней (8 вариант). Или расмотреть 10(11) вариант.
Так для 48В АКБ нужно хотя бы 60В, а лучше 66В, на выходе.
Это надо делать уникальный вариант, хоть 8-ой, хоть 11-той версий ...
Тут в основном встанет проблема преобразования входного напряжения, какое оно максимальное ?
проблематично преобразовать из более 60В, в +12В (для питания схемы), да и конденсаторы уже будут больше и дороже …
В остальном проблем нет, просто меняются резисторы в делителях.
Сообщение mren »
Удорожание вполне допустимо. Например как и все промпрозводители мы можем использовать дополнительный источник дежурного питания. Допустим на uc384x. Я могу использовать модули pkf4111a и pkf5113s достались из разборки техники (могу и Вам выслать если нужно). Но тут есть еще нюансы: например, если выходное напряжение 66В, то входное минимальное уже порядка 80В. А если мы используем, допустим, две панели по 30В, то нам нужно что то похожее на boost-Buck converter. Тоесть мы должны поднять напряжение до необходимого, а потом уже регулировать. Или изначально расматриваем вариант что на входе 4-ре последовательно подключенные панели.
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3532546#p3532546"]могу использовать модули pkf4111a и pkf5113s.[/uquote]Это дорого, проще с али вход до 90В на выходе 12v 3А
Сообщение mren »
А что там за микросхема под радиатором стоит? Может знаете. В отзывах люди пишут что не более 2А держит нормально, а выше греется как утюг.
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3532546#p3532546"]нужно что то похожее на boost-Buck converter.[/uquote]В теории это возможно, замкнув верхний полевик и запирев драйвер полумоста, установив ещё один полевик после дросселя,
выходной диод переместить в цепь после дросселя, ОС после этого диода.
Полевиком после дросселя управлять запираемым драйвером нижнего плеча, сигнал с того-же ШИМ-контроллера.
По идее это не так затратно ...
Сообщение ladov »
Доброго времени всем. Хочу поделиться своими наработками. В макетном исполнении собрал ЗУ версии zu_20v_20a_v09 (прямое управление ИИП).
В качестве ИИП использовал JLV 360w-12v. Также использовал дежурку в виде дополнительных модулей +12вольт и +5вольт для питания схемы МК и питания TL494 ИИП. В итоге получились: грамотное зарядное устройство, мощный (для моих целей) блок питания 20вольт, 15апер (больше не нагружал),да и еще электронная нагрузка, т.е три в одном. При выборе этой версии для меня было важно, что можно использовать готовый ИИП (т.к. в изготовлении ИИП не имею опыта) с минимальными доработками и простым подключением к МК. Огромное СПАСИБО Роману, за техническую, программную и моральную поддержку в продвижении моего проекта! По моей просьбе Роман оперативно доработал программу и схему, включив дополнительный термодатчик (теперь их три: 1. - на АКБ, 2. - на ИИП, 3. - на разрядник). Точностью измерений, используемых в данной конструкции, удовлетворён. Комплектующие использовал как на схеме, только точность резисторов 1% (более точных не нашёл). Осталось встроить все в корпус и стать счастливым обладателем готового многофункционального ЗУ!
Забыл упомянуть, какие модификации сделал в своём ИИП, избавляясь от пульсаций и 100% запирания TL-ки,
Последний раз редактировалось romtorwator Ср дек 26, 2018 15:37:08, всего редактировалось 3 раза.
