Самодельный автоответчик
homeguner
Сообщение homeguner »
В свое время от нефиг делать сконструировал автоответчик.
Данный аппарат работает только в режиме ответчика. При звонке он включает магнитофон, который проигрывает голосовое сообщение и отключается. Отключение осуществляет механическое реле времени. Я использовал реле на 21 секунду, которое приводится в действие электромагнитным пускателем на 220 В.
В магнитофон была вставлена переделанная кассета, в которой пленка склеена петлей. Пока работает реле времени, пленка проигрывается. В моем случае на ней была записана фраза «Неправильно набран номер». Магнитофонный аудиовыход соединен с телефонной сетью через конденсатор С2.
В режиме ожидания система подключена к телефонной линии через конденсатор С1, который не дает проходить постоянному току. В момент звонка ток в сети становиться пульсирующим и проходит через конденсатор на главное реле ГР. Оно через контакт КГР1 замыкает накоротко конденсатор С1, это все равно что снять трубку. Одновременно главное реле замыкает контакт КГР2 в цепи на 220 В и включает магнитофон, а также магнитный пускатель МП. Магнитный пускатель втягивает сердечник и взводит пружину на реле времени. При этом ротор реле времени поворачивается в начальное положение и кратковременно размыкает контакты КРВ, но они зашунтированы нормально замкнутыми контактоми КДР2, поэтому разрыва цепи не происходит. По окончании взвода пружины на реле времени, сердечник магнитного пускателя должен вернуть в исходное состоянии и освободить рычажок взвода, чтобы реле времени смогло начать работать. Поэтому сердечник в конце своего хода замыкает контакт КМП, который подает ток на дополнительное реле ДР. Дополнительное реле размыкает контакт КДР3 и обесточивает магнитный пускатель. Одновременно оно замыкает контакт КДР1 и обеспечивает подачу тока на себя при размыкании контакта КМП обесточенным магнитным пускателем. Оно также размыкает нормально замкнутые контакты КДР2, что позволит в будущем реле времени обесточить систему.
Итак, все сработало, магнитофон проигрывает голосовое сообщение, а часовой механизм реле времени медленно вращает вал с рычажком. Когда время заканчивается, рычажок размыкает нормально замкнутый контакт КРВ, главное реле обесточивается и все отключается. Но механизм реле времени еще работает, он доворачивает вал, доводя его до конечного положения, в котором рычажок перестает действовать на контакты КРВ, и они снова замыкаются. Система опять готова к работе и ждет следующего звонка.
Если найти реле времени, рассчитанное на большее время, то можно будет подключить второй магнитофон для записи сообщения от собеседника и управлять включением магнитофонов с реле времени (типа команд-аппарат). Тогда получиться полноценный автоответчик.
автоответчик в сборе
(47.6 КБ) 665 скачиваний
.GIF
схема автоответчика
(8.7 КБ) 683 скачивания
Болтик
Сообщение Болтик »
а в чем прикол?
As
Сообщение As »
Зачем в наше время - такие сложности??? Так можно было делать лет 50 назад, ну, может 25 - но теперь аналогичной функциональности схема собирается на паре микросхем мелкой логики и паре транзисторов, без всяких пускателей и электромеханических реле времени, размером много больше магнитофона... Да и магнитная запись звука уходит в прошлое... Так для чего данная публикация?!?
homeguner
Да так, ностальгия...
Последний раз редактировалось homeguner Чт фев 04, 2010 11:17:41, всего редактировалось 1 раз.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
жуть какая
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
У меня тоже в своё время дома работало извращение, сделанное из АОНа "Русь" и магнитофона "Электроника-302". АОН проговаривал хриплым голосом фразу "Говорите после сигнала", после чего запускался магнитофон на запись.
Последний раз я пользовался этой связкой в 1998 году, после чего поменял АОН на другой, с платой цифрового автоответчика на 42 минуты :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
glacier
Сообщение glacier »
homeguner
ЖЖОТЕ!!
+5
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
