Стрелочный прибор с автоматическим переключением полячрности
Сообщение 74LS00 »
Есть ли схемы приборчиков чтоб сами переключались в правильную сторону не смотря на полярность.
Нужен амперметр с максимально растянутой шкалой.
Стрелочный чтоб видеть импульсы.
В данном случае со стрелкой в середине режет шкалу пополам и получается не очень информативно. Сгодился бы наверно большой школьный, да их чтото не нашлось, там бы рабочая шкала была побольше вдвое.
Вот думаю нет ли какого умного приборчика, чтоб при подаче напруги переключался в нужную полярности и оставался в ней какоето время. Или всётаки проще тумблер прилепить
Сообщение musor »
страные у вас идеи в принципе проблем нет поставить реле реверсв и оу кстати если амперметр то перемотав реле можно и не ставить оу а взять парализоваееое реле перемотав катушку под токовую
akl
Сообщение akl »
Как вариант. На выходе еще один ОУ в качестве компаратора нуля.
(76.01 КБ) 364 скачивания
Вернуться в «Теория»
