Электронный переменный резистор
Сообщение 1995kenny »
Раньше тема называлась электронный кроссфейдер но никто не ответил может просто никто не понял названия?
Собираю другу dj микшерский пульт 2 канала(каждый стерео, естественно)/ Самое сложное - сделать кроссфейдер для скретча т.е. резкий (практически в крайних положения только полностью отрезает звук другуого канала). 3 раза пытался сделать и оптический и на сопротивлении но не смог (( :cry:
Сейчас хочу такую схему: К центральному выводу переменного резистора(СП3-23/гр.А/470 Ом) подается питание а с крайних выводов через усилители, стабилитроны либо копмараторы, ключи, а потом комутатор аудио на 190кт2 или 547КП1.
получается когда допустим от +питания до входа этой схемы 200-235 ом тогда ключи звука закрываются.
Плиз помогите предложите схему того, что должно быть перед комутатором :)
Резистор
(51.98 КБ) 772 скачивания
Последний раз редактировалось 1995kenny Пн янв 04, 2010 13:56:31, всего редактировалось 1 раз.
Неужели никто не может объяснить как из измененпия сопротивления сделать дискретный сигнал? :(
Сообщение АМОР »
1995kenny писал(а):Неужели никто не может объяснить как из измененпия сопротивления сделать дискретный сигнал? :(
Поставь цифровой переменник
Нет, мне нужно как раз наоборот - в зависимости от сопротивления - 3 дискретных состояния
Объясню картинкой схему (она в вложении)
когда резистор в положении 1 : осуществляется коммутация сигнала только с входа 1 к выходу 1
положение 3 : только от входа 2 к выходу 2
положение 2: Вход1 - выход1 и вход2 - выход2
будет или нет комутироваться зхависит от сопротивления от ползука резистора(на нем предположительно напряжение питания) до выводов самого резистора. и подстроечниками можно менять порог включения (дискретность можно устроить на стабилитроне). Как известно к547 открывается при отрицательном и закрывается при положительном напряжении на затворах.
Все мои схемы оказались неработоспособными(
Надеюсь теперь проще будет понять :) :beer:
.GIF
(14.55 КБ) 676 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Не могу сказать, что я все понял, но если есть переменный резистор, один его конец на земле, а на другом питание, то можно к центральному контакту (который двигается) подключить компараторы (LM393 сдвоенные, например), и в зависимости от положения движка они будут давать сигналы на переключение.
As
Сообщение As »
Если базироваться на тех же К547, то можно сделать просто: затворы ключей подтянуть на минус резистором, раз в 10 меньше сопротивления переменника (на оба канала по резистору...), туда же крайние выводы переменного резистора, средний вывод - на плюс... От соотношения номиналов резисторов будет зависить "скорость переключения"...
Думаю надежнее и точнее всего будет на тех же компараторах ведь для к547кп желательно на затворах +- 15в . и можно на опорное напряжение 2х компараторов сделать общий делитель чтоб симетричнее настраивать :) потом выложу схему что я придумал... :)
Еще вопрос у 547КП1 важно ли значение напряжения на подложке ключей ? Вроде все делители расчитал :)
Можно ли испоьзовать LM393 с двухполярным питанием если на "ground" подать напрмер -9в ?
.GIF
А вот и схема
(6.94 КБ) 566 скачиваний
Сообщение АМОР »
Опору лучше раздели для каждого компаратора
А что если опорное сделать общим но постоянным, а регулировать по R4, R6 ?
Сообщение Vladisman »
У меня такой же резистор лежит,но как включить его не знаю,буду разбираться.Выдрал я его из старого касетного магнитофона.
Деньги есть, ума не надо.
Vladisman писал(а):У меня такой же резистор лежит,но как включить его не знаю,буду разбираться.Выдрал я его из старого касетного магнитофона.
Там по 3 контакта на резистор + бывают отводы. И это зависит от буквы СП3-23х. Если присмотреться к расположению контактов можно понять (2 из них в одной плоскости.)либ прозвонить. бывают сдвоенные, счетверенные
