Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение uniko »
глюки с первой прошивкой начинаются, думал обновлю пройдет увы не получилось
Тут мое предположение, что проблема с ATmega8 потому что после - выкл.- вкл. прошивка меняется, я пробовал сливать и сравнивать очень большое не совпадение, хотя не пойму как она еще работает и ночник фунциклирует
Фьюзы такие же как у придыдущей
Сообщение Riniy »
Подобных проблем не было ни у кого. Может проблема в МК? попробуйте его заменить.
Добавлено after 34 seconds:
Кварц используется?
Сообщение uniko »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3532719#p3532719"]Подобных проблем не было ни у кого. Может проблема в МК? попробуйте его заменить.
Кварц используется?[/uquote]
да
Сообщение Ramzes »
корпус кварца припаять на "землю", некоторые все наводки собирают.
Сообщение Genom »
Riniy, Огромное спасибо за чудесную гирлянду! Прошил три АТМЕГИ, заработали сразу без проблем, варинты с кварцем и без.
Сообщение max50 »
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение slava5555555 »
А может блютуз приколбасить?
Заказал у китов контроллер этой ленты - омно оно и Африке...
Вот если к вашему контроллеру блютуз, и переключать эффекты как хочешь - китайцы в ж..е останутся!
Автору большое спасибо за проект!!!
Сообщение FOLKSDOICH »
Спасибо автору, однозначно. А китайцам проект надо сейчас продавать, пока не поздно.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение jn79 »
уже наверное поздно :)
Сообщение Riniy »
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3536177#p3536177"]Растем.[/uquote]
Интересно, у кого-нибудь 11-й эффект так же работает как в конце видео?
Видны срывы таймингов, хотя, этот же эффект в гифке работает нормально.
Были какие-то "дрыги", когда всё начиналось, не помню уже на каком месте.
Сообщение dimmm84 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3536684#p3536684"][uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3536177#p3536177"]Растем.[/uquote]
Видны срывы таймингов, хотя, этот же эффект в гифке работает нормально.[/uquote]
Добрый день! Во первых спасибо за отличную гирлянду))
Дрыгаться стала буквально на днях. После замены блока питания. Стоял бп от планшета 5V 2A. БП так себе, чуть просаживался по напряжению, но гирлянда работала хорошо. Однако он решил помереть перед самым НГ. Сейчас запитал от универсальной зарядки 5.2V 2.4А и появились эти дрыги.
Воткни дополнительно кремниевый диод на пару ампер по питанию и ёмкость после него на 470-2200 мкФ.
Сообщение jn79 »
Добавил еще плату на DCDC LM2596... так как оставил сестру без гирлянды :( БП на 5в не пришел еще
как придут XL1509-5.0E1 (удобные в плане одностороннего монтажа) переделаю на них
PS плату не проверял еще по связям хотя добавил только преобразователь по даташиту
Riniy_ws2812_v2_3.lay6
(275.53 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Riniy »
[uquote="dimmm84",url="/forum/viewtopic.php?p=3538051#p3538051"]Дрыгаться стала буквально на днях. После замены блока питания. Стоял бп от планшета 5V 2A. БП так себе, чуть просаживался по напряжению, но гирлянда работала хорошо. Однако он решил помереть перед самым НГ. Сейчас запитал от универсальной зарядки 5.2V 2.4А и появились эти дрыги.[/uquote]
Попробуй либо кварц поставить, либо эту прошивку (без кварца).
jn79 писал(а):Добавил еще плату на DCDC LM2596...
Добавил в облако
WS2812.hex
(19.43 КБ) 480 скачиваний
Сообщение jn79 »
"универсальной зарядки 5.2V " точно 5.2 на выходе ?
Сообщение vih-teo »
Всех с наступающим Новым годом. Спаял, собрал прошил... горит вся белым :( Программатор Экстрапик, ПО ПониПрог (шьет кстати с 10 попытки, но шьет) В Описании фьюзы вроде на 1 Мгц, перепрошил на 8 Мгц. Чудесно засветилось, заморгало, переключается. Автору ОГРОМНОЕ спасибо. Есть замечание, не знаю какая по счету программа, наверное должна переключать все 3 секции по 21, у меня крайние меняют цвет, средняя светится синим (гирлянда на 50 светиков), в остальном все великолепно.
Еще там есть мигалка, ее наверное можно выключить. Вопрос. Если я увеличу частоту, скорость переключения возрастет?
PS. Самое главное забыл. микросхему взял в DIP, обвеса: 2 резистора и три перемычки. Временно навесным пойдет. Облагораживание будет уже в следующем году.
Сообщение jn79 »
в облаке можно все мои платы удалить и оставить эту, вторая плата пока еще в железе не проверена
Riniy_ws2812_v2_5.lay6
(205.67 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось jn79 Пн дек 31, 2018 11:24:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Riniy »
[uquote="vih-teo",url="/forum/viewtopic.php?p=3538365#p3538365"]Есть замечание, не знаю какая по счету программа, наверное должна переключать все 3 секции по 21, у меня крайние меняют цвет, средняя светится синим (гирлянда на 50 светиков), в остальном все великолепно.
Еще там есть мигалка, ее наверное можно выключить. Вопрос. Если я увеличу частоту, скорость переключения возрастет?[/uquote]
Если можно видео, посмотрю.
Мигалку можно выключить, инструкция в облаке.
Увеличить частоту можно до 12 МГц (выше не проверял, но теоретически можно поднять и до 16МГц, но скорость естественно возрастает, надо корректировать). Уменьшать частоту не рекомендую, иначе будет срыв таймингов.
Надо будет придумать способ регулировки скорости.
Сообщение max50 »
По официальному КЗ получил 50 WS2812B распаянных на проводе:
Пойду собирать контроллер.
С наступающим 2019 Новым Годом!
