Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
если все работает=забить
если ранше не пишал всеже банки заменнить лучше и не факт что в самом бп скоре и вриставке тоже
Сообщение Телекот »
Сначала заменить конденсаторы, уже потом клеить трансформатор.
Сообщение Dik13 »
Телекот писал(а):Электролиты проверять лучше простой заменой на новые. Особенно по питанию ШИМки и выходные.
Угу...
https://youtu.be/Km6MBX3FjEk?t=120
а если под боком нет... :dont_know:
:))) :beer: :beer: :beer:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3533352#p3533352"]если все работает=забить
если ранше не пишал всеже банки заменнить лучше и не факт что в самом бп скоре и вриставке тоже[/uquote]
Да работает, и ПИСК СИЛЬНЫЙ(я их что... мало слышал) в дежурке - РАНЬШЕ НЕ ПИЩАЛ. Вот я и хочу понять-то, что у него(ИМЕННО У БЛОКА ПИТАНИЯ, я же на выход подключаю имитацию - резюк 27 ом 10 ватт,
"бывшей жены" нагрузки - тв-приставки) отказало...
СпойлерИБп "тв-приставки" 5v 2a - микросхема DK1203
собственно "сильно пищит" трансформатор при низкой нагрузке(27 Ом).
А если нагрузитьЭлектролиты смотрел(ESR в норме), ТРАНСФОРМАТОР С ВИДУ ПЛОТНО СКЛЕЕН. Вот на что думать ? и да этот блок, какое-то время "потрудился"...
1. Одни пишут - разобрать трансформатор и по новой склеить.
2. Другие пишут - микросхема "в перезапуске", типа догрузи резистором на выходе.
Последний раз редактировалось Dik13 Вс дек 23, 2018 17:56:31, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Наш президент знает куда идти нашему народу.
Сообщение Dik13 »
Ну дык...
А что вот делать, когда такой я - Васян(жертваЕГЭ) , "измеряя" китайским показометром марсианской активности тестером, китайские кондёры, в 100рублёвой-жди-мусорке, по хрен знает какой табличке негра ? ... :dont_know:
Добавлено after 6 hours 35 minutes 51 second:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3533342#p3533342"]
Dik13 писал(а):собственно "сильно пищит" трансформатор при низкой нагрузке(27 Ом).
А если нагрузить, то звук\писк пропадает...
В даташите на первой же странице
Automatically turn to skip cycle mode under light load condition.
что, собственно, и является источником писка/скрипа.
Можно попробовать поиграться с цепью, где TL431 на предмет некоторого увеличения ёмкости между катодом и Adj, или несколько зашунтировать резистором светодиод оптрона, чтобы снизить чувствительность, но на частоту пропусков, мне видится, это может и не повлиять... пробовать надо.
А акустический писк у таких преобразователей, которые пропускают импульсы, когда мала нагрузка - данность. Действительно, от качества изготовления трансформатора величина писка тоже зависит...[/uquote]
Интересно, но проблема решилась заменой оптрона... Хотя на "прозвонке" он со стороны светодиода показывает почти-теже цифры падения, а вот со-стороны транзистора "бесконечность".(ну какбы я их уже не первый раз меняю, но они обычно сгоревшие)
Думал, что просто помогло отмытие платы после его замены, перепробывал несколько pc817 и всё-таки проблема в нём.
Просто я вдоль и поперёк перемерил всё что можно было измерить, на этой плате.
Сообщение Телекот »
Dik13 писал(а): перепробывал несколько pc817 и всё-таки проблема в нём.
Проблема не в нём, проблема в коррекции ТЛ431. Просто оптопары имеют большой разброс усиления (от 50% до 500%), Вы просто заменили на экземпляр с меньшем усилением.
Сообщение nikand1 »
Доброе утро. Люди нужен совет, купил китайскую подводную видеокамеру с ик подсветкой со встроенным аккумулятором 4000мА. . Батарея на воздухе пашет до разрядки часа четыре, подо льдом разряжается за 15 минут. Акк. 5 вольтовый. Вопрос, возможно ли поставить внешний аккумулятор например 12 вольт, не извлекая встроенный?
Сообщение mr.boroda »
Здравствуйте, собираю бп на tl494. По типу atx. На низкой стороне на базах транзисторов есть меандр. Напервичке транса гальванической развязки наблюдаю лишь иголки такой же частоты. Транс мотал на ee16 от дежурки. Первичка 30+30, вторичка по 8. Как расчитать трансформатор правильно?
Сообщение Телекот »
Может токовая обмотка не верно подсоединена, вы про неё не чего не сказали. Если там только иголки, это похоже что не верно подсоединена токовая обмотка, нет питания на ключах, или не работает какой либо ключ.
Сообщение Starichok51 »
mr.boroda писал(а):Транс мотал на ee16 от дежурки.
нельзя этого делать. там сердечник с зазором. а нужен - без зазора.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3533631#p3533631"]
Телекот писал(а):Транс мотал на ee16 от дежурки.
нельзя этого делать. там сердечник с зазором. а нужен - без зазора.[/uquote]
Уже и с зазором и без пробовал, картина не меняется. Силовую часть не запускал.
Сообщение Телекот »
Я такого не писал. :shock:
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
mr.boroda писал(а): Силовую часть не запускал.
А чего вы тогда ждёте, там и будут иголки. Изучайте работу, читайте книги.
С первичной обмотки транзисторы только запускаются и останавливаются, всё остальное идёт через токовую обмотку. А без силы она не работает.
В какой книге можно найти посоветуйте? Семенова 2издание только читал.
Сообщение Телекот »
В гугле сотни статей на эту тему есть.
Телекот писал(а):Я такого не писал.
угораздило и меня ткнуть не в ту кнопку "цитата".
исправил.
текст, зараза, цитирует правильно, но ник вставляет от того поста, в котором находится кнопка...
Иголки на первичке приоткрывают транзистор. Открывает он сам себя с помощью токовой обмотки. Если ее неправильно сфазировать пуска вообще не будет. Я правильно понимаю? При подаче напряжения у меня наблюдались заваленные полки по первичке. Вроде это свидетельствует о недостаточном количестве витков. Добавлять надо в первичку или в токовую? Можете подсказать как расчитать данный транс в excellentit
Сообщение Телекот »
А что его рассчитывать? Возьмите данные готового трансформатора, а лучше готовый трансформатор от БП АТХ. Такой хлам везде валяется.
Если б валялся я б не заморачивался мотать на дежурке. У нас в городе за древний блок 500р просят.
Да и принцип расчета интересен
Экселент не предназначен для управляющего трансформатора. только для силового.
Сообщение Телекот »
Не когда не заморачивался с расчётом, свё время брал данные готового трансформатора. Знаю что соотношение витков токовой обмотки и базовых обмоток зависит от минимального h21 ключей.
