гитарный комбик на BL10-100X
Сообщение sshost »
(70 КБ) 388 скачиваний
(62.12 КБ) 491 скачивание
нужен был комбик, поменьше, но что бы по спектру, глубине играл как 4х12 на гринбэках
перебор гитарных динамиков ничего не дал - им полуоткрытый ящик нужен (большая добротность, порядка 1 и выше), а при малом размере его - нч ниже 200гц в завал
если 8-10 дюймовые - еще и песок появляется
а вот басовый BL10-100X селейшен - как басовый ни о чем с его 75гц резонанс, но как гитарный - самое то
у него ачх примерно как у гринбэка, а при том эквивалентный объем 25 литров, добротность 0.5, что позволяет ставить в закрытый ящик
на 30 литров
но форма комба уже нетиповая, лампы вниз к динамику не выйдет
сам усилитель 2204 по цериатоне лейкам (с сенд-ретерн), на шасси jtm45 - везде про то полно
трансы от упс основа (железо и катушки) EI105 и EI96
усилитель можно и иной, у кого какие интересы
на задней крышке изнутри акустики стоит плата с делителем, набор проволочных 8ом на 5-10вт 9шт, и низкоомный 0.5-0.2 ом - кому как нужно по громкости) нижнее плечо, тумблером или прямо, или делитель можно включать
тут все размеры, лейки плат и как что трансы
http://dr-shost.com/files/kombo-bl10-100x.zip
звук как надо, 100гц-500гц ровно, 80гц по минус 3 - на чистом 6я струна звучит полноценно
выше 5кгц резко валит, так что песка никакого на перегрузе
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
вес получился 20кг - так что ножки-колесики небольшие поставлены
Сообщение sergeisams »
sshost, стесняюсь спросить, а на кой прилеплена на передней панели эта надпись, больше похожая на поронографию ? :)))
Сообщение бабай »
Ну ладно надпись ....... а в чем смысл темы ? Фотки самопального чудовища показать всему миру ?
Сообщение sshost »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3533428#p3533428"]sshost, стесняюсь спросить, а на кой прилеплена на передней панели эта надпись, больше похожая на поронографию ? :)))[/uquote]
что было то и, дома мне все равно
ну и внутри все же схема от маршала - после меня кому достанется, понял что там внутрях
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3533473#p3533473"]Ну ладно надпись ....... а в чем смысл темы ? Фотки самопального чудовища показать всему миру ?[/uquote]
значит к гитарам и гитарномы делу не относишься, раз непонятке про этот комб
гитаристы все поймут, и 4х12 дома не каждый (и вообще не каждый) может иметь, а хочется, и динамики не супер редкость, у ерасова лежат и никому не надо, в разделе гитарных его нет, а в басовом он никто (в инете вообще никто на них ничего не делал, именно потому что в разделе не гитарных и на сайте селейшена)
сделать же легко, хоть просто как каб, только из-за меньшего бафла пожиже звук будет, особенно в зале
в перегрузе 6я струна за порогом нажатая и отпустить - такой кайф! все мелкие типовые и рядом не
