как мерять температуру цифровым мультиметром!?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alekseykolesnik »
У меня нет функции мерять температуру, но очень хочется! Может кто-нибудь посоветует -как!?
Сообщение Сэр Мурр »
Сначала определитесь- точность, диапазон измерения, доступность комплектующих, вид или тип желаемого датчика температуры.. Потом выбирайте- схем измерения температуры более, чем достаточно
Сообщение Света »
Можно так...
(227.48 КБ) 1064 скачивания
А попроще никак,без микрхи!? :))
Сообщение Amator »
alekseykolesnik писал(а):А попроще никак,без микрхи!? :))
Измерять сопротивление термосопротивления (сорри за тавтологию) и по таблице вычислять температуру. :)
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
А вы случайно не подскажите по какой таблице икак именно!?
YAA
Сообщение YAA »
Проще купить мультиметр с измерителем температуры (например М890С). :)
Возьмите даташит на терморезистор KTY17 и посмотрите- там есть и табличные, и графические зависимости сопротивления от температуры. Советую использовать этот датчик- он недорогой, порядка 20 русских рублей, простой в применении.
Вернуться в «Измерения»
