Каким-же флюсом паять?
Сообщение ''LEXX'' »
Товарищи а кто нибудь паяет флюсом по рецепту JIN платы с маской?Последнее время стал замечать что после пайки данным флюсом на маске остаются несмываемые пятна со светлой каймой,особенно заметно при пайке феном.Не думал что так быстро привыкну к этому флюсу,переходить назад на СКФ очень не хочется опять спирт,ацетон...Изображение
Сообщение Yacam »
А пятна отмываются в вышеназванных растворах?
Нет не отмываются.
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3216316#p3216316"]Попробовал данный флюс.
Окисленная плата, справа покрыта хим. оловом, тоже окисленное.
Сверху (указано стрелками), паял этим флюсом, снизу паял обычной канифолью, разница ощутимая.
Изображение[/uquote]
Прошло больше года. Пользуешься этим флюсом или за год появились флюсы покруче?
Сообщение Ruzik »
Сергеj
Нет, флюсов не появилось, пользуюсь этим.
Сообщение Okkupant »
Попробовать сделать что ль..
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264481#p3264481"]Сорбит, глицерин, лимонная и ортофосфорная кислота, получился термоядерный гель.
Для каких то экстренных случаев, самое то. Не растекается, при пайке не разбрызгивается, смывается водой легко. :)[/uquote]
А термоЯДрёным флюсом пользуешься? И какие пропорции состава?
Сообщение mr_kot »
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=3529782#p3529782"]Попробовать сделать что ль..[/uquote]
Не пожалеешь
Сообщение Ruzik »
Сергеj писал(а):А термоЯДрёным флюсом пользуешься? И какие пропорции состава?
Только для пайки чего то не стандартного, никелированные контакты ламп и тп.
Состав:
Сорбит 100 гр.
Лимонка 2 гр.
Ортофосфорная 1 мл.
Глицерин 30 мл. или больше, до требуемой вязкости.
Сообщение SashaN123 »
Где то слышал, что в ЛТИ-120 применяются слабые активирующие добавки, которые быстро разрушаются или улетучиваются на воздухе и флюс становится после применения неактивен как обычная канифоль.
Так ли это? Или есть какой нить другой флюс с подобным свойством?
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3530183#p3530183"]Состав:
Сорбит 100 гр.
Лимонка 2 гр.
Ортофосфорная 1 мл.
Глицерин 30 мл. или больше, до требуемой вязкости.[/uquote]
Смешивать всё вместе и нагреть до кипения или как-то по другому?
Сообщение Ruzik »
Да, смешать все и нагреть до растворения.
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3216316#p3216316"]Попробовал данный флюс.[/uquote]
Сварил и я этот флюс. Нашел позеленевшую плату, вытравленную лет пять назад, капнул флюса, залудилась как будто помазал кислотой. Провода те что всегда лудил активным флюсом, залудились на раз. Даже залудилось убитое "несгораемое" жало паяльника.
По дозировке компонентов: Точно по рецепту был только глицерин, так как аптечная расфасовка. всё остальное лил и сыпал на глаз. Короче, ФЛЮС БОМБА!!!
Ruzik, а твой термоядерный флюс что-то не получился. Грешу на ортофосфорную кислоту. точнее на то что кислота наверно не ортофосфорная.
Сообщение otest »
Самое главное он смывается водой и пайки блестят.
Сообщение Сергеj »
3 года назад, высыпал остатки NaOH в литровую банку, закрыл капроновой крышкой и поставил на улице. Щас, когда понадобилось сварить флюс, нашел эту банку с NaOH. В банке оказался замерзший лед. На котле лед растаял, кусочков NaOH наскреб для флюса, а остальное поставил на котел, чтобы выпарилась вода. На горячем котле банка простояла двое суток. вода не то чтобы выпарилась, а мне кажется ее стало больше чем было.
Как выпарить воду в банке с NaOH?
Сообщение Ruzik »
Сергеj
А как именно не получилось? Свернулся, не паяет еще как то?
По поводу NaOH, а зачем выпаривать, пусть жидкий и будет.
Сообщение Сергеj »
1. Не паяет. Я вспомнил что моя ортофосфорная кислота разведена водой. как минимум 1:10. Давным давно подкислял ней воду в аквариумах. тогда и разбадяжил ее водой.
2. Выпарить воду чтобы не лопнула банка на морозе.
Та вот и флюс когда варил, ХЗ как его с водой взвесить для точной дозировки. пришлось кинуть на глаз.
Сообщение Ruzik »
Ну перелей из стекла в пластиковую, на морозе не лопнет.
Типа такой.
Сообщение Сергеj »
Та вот думал же, что будет проще поставить на горячий котел чтобы вода выпарилась
Сообщение Сергеj »
Сегодня залуживал плату новым флюсом. После запекания медь сильно покраснела, сначала протер ваткой слегка смоченной паяльной кислотой и вытер насухо, потом намазал флюсом. На фото блеск припоя не очень видно, но в реале все идеально.
Единственный, хоть и не столь важный минус этого флюса -кипит при прикосновении паяльником.
