Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Shkolik »
Alex62, kotovasiya, спасибо! Обязательно попробую вечером. Хотя не понятно как я мог переломать дорожки - дисплей у меня висит на гибком шлейфе плоском... Но поверю на слово :)
su9
Сообщение su9 »
то su9
Для Меги324Р ,актуальна прошивка? АБ не все регистры ее подерживает.Поэтому подсветка и еще что-то может неработать.[/quote]
Да. Подсветка не работает да и не нужна - для этого использую ST3232 и с нее же беру минус. Операционник AD8092 с однополярным питанием - намного линейнее на высоких частотах. Вместо реле - переключатели. Желательно del+ перенести на другой порт т.к. порт D1 используется для синхронизации AD9280 (CKOUT) хотя и так все работает отлично с кварцем 20мГц. В первой версии я переписывал меню под примнеяемый кварц - здесь приходится мириться. Печатка двухстороняя с металлизацией - ни помех ни искажений не наблюдаю. Рад бы придраться да не к чему - очередное спасибо за труд!
Сообщение Sailanser »
denis794
Эта схема к чему?? что то не понял?
kotovasiya
Тогда останавливаемся на вашей реализации этого узла, или все таки используем вариацию y_kiyko ?
Сообщение denis794 »
Sailanser писал(а):denis794
kotovasiya
эта новая схема с доработками но еще не кто не собирал все в прцесе
denis794 писал(а): эта новая схема с доработками но еще не кто не собирал все в прцесе
Она есть в постах выше :)) да и на вашем варианте отличий от предыдущих пока не вижу.
Сообщение y_kiyko »
Готов окончательный вариант схемы и платы.
Постарался учесть все замечания и предложения и не сильно выходить за пределы предлагавшихся ранее вариантов (50х100 мм).
К1М2 - дисплейная сторона, установлено большинство деталей, М1К2 -обратная сторона (разъемы, реле, потенциометр, схема заряда, опционный стабилизатор аналоговой части, пищалка, кварц и конденсаторы большой емкости. Также с обратной стороны установлена батарея.
В слое Ф четыре проволочные перемычки.
ВНИМАНИЕ! Плата в работе НЕ ПРОВЕРЕНА!
Кроме того, преобразователи SP6691 (6690А) весьма малораспространенные - надо искать функциональные аналоги и коректировать печать.
Hameleon B2.rar
Схема и плата
(109.86 КБ) 685 скачиваний
Сообщение kotovasiya »
y_kiyko писал(а):Готов окончательный вариант схемы и платы.
Добавил два резистора,для опоры в 2 вольта
hameleon b_3.rar
(33.87 КБ) 594 скачивания
Сообщение Shkolik »
Спасибо, друзья! Заработал :) осталось только 2 проблемы:
1) шум. Экспериментально выяснил, что он идет от релле и по линии -3.3В. Всетаки реле надо на другую сторону печатки вынести...
2) Не понятно что за фигня, но на обоих аккумах что у меня есть работает буквально 10-20 секунд, а потом засыпает(зависает и выключает подсветку)... ну надеюсь это просто аккумы уже дохнут и не берут заряд (хотя умный зарядник другого мнения).
А вообще отличный приборчик! Автору респект!
Сообщение y_kiyko »
kotovasiya писал(а):Добавил два резистора,для опоры в 2 вольта
Зачем? Резисторы нужны для получения Referense в диапазоне от 1 до 2 вольта.
Для опоры ровно 2 вольта надо вывод REFSENSE заземлить.(см. ДШ стр.10 рис.16) Видимо в этом случае включается внутренний делитель из 2-х резисторов по 10 кОм.
Все равно добавьте,может понадобиться сделать 2-3в ,взависимости от платы могут добавиться шумы.А их только увеличеным напряжением и можно загасить.
Сообщение y_kiyko »
kotovasiya писал(а): Все равно добавьте,может понадобиться сделать 2-3в ,взависимости от платы могут добавиться шумы.А их только увеличеным напряжением и можно загасить.
OK.
Последний раз редактировалось y_kiyko Ср янв 06, 2010 14:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex62 »
Shkolik
Спасибо, друзья! Заработал осталось только 2 проблемы:
Опиши кратко что и как лечил. Следом идут другие и незачем им наступать на те же грабли.
А по шумам поставь 100мкф на -3.3в и землю возле МСР6022. И реле не шумят, не умеют.
su9
Сообщение su9 »
Как по поводу последней прошивки под 324Р?
Сообщение Shkolik »
Alex62 писал(а):Shkolik
Лечил с помощью такой-то матери :) Еще раз пропаял мегу, перепаял шлейф к экрану, заменил транзистор в дросселе подсветки, закрепил экран... короче не понятно что именно помогло.
Насчет шума - есть там электролит уже - все равно шумит. А реле просто дает наводку электромагнитную похоже. Попробую навесить над АЦП экран.
ЗЫ: У меня не MCP6022 а AD8092...
Сообщение Shkolik »
Еще пару дополнений из личного опыта сборки девайса на плате от Alex62:
1) Не помешает соединить аналоговую и цифровую землю рядом с кнопками через феритовую бусину (на всякий случай)
2) тк стабилизатор нат 3.3В работает на пределе возможностей (он хоть и с "малой просадкой напряжения", но она есть... ) то 8ю ногу ICL7660 лучше посадить на VCC а не на +3.3 (для тех кто будет юзать LM1117 это просто обязательно, тк 3.3V на выходе при питании 3.7В никогда небудет в лучшем случае 2.6).
Теперь снова вопросы... Помогите, уважаемые!
1) Шумы так и не пропали :( на -3.3 висит кондер аж 1500мкФ - все равно есть рябь около 5мв... обидно :(
2) Почему-то "плывет" ноль. Если его настроить в режиме 50мВ/дел. а потом переключится на другой режим, то ноль "опускается". Пока непонял как побороть - может кто сталкивался?ъ
3) Не работает режим измерения постоянки - переключаюсь на него и луч уплывает (медленно) за пределы экрана. WTF?
Сообщение Димон »
Спасибо большое за старание. Хотелось бы собрать себе такой осцилл, но вот посмотрел на сайте нашей фирмы по продаже компонентов, кроме Меги ничего нет. Было бы замечательно, если бы кто-то составил список деталей, которыми можно заменить штатные детали.
Всех с Новым Годом!!!!!
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Всех с наступающим Новым Годом! :beer:
y_kiyko поглядел схемка впечатляет. :)) Думал впихать в размер 77х49 мм, видать придется делать по типу слоенного пирога :))
Насчет SP6691 да действительно что то не густо ее по нету в фирмах. хотя вроде простая сама по себе конечно можно использовать какой нить другой преобразователь более широко распространенный.
Еще поглядел саму печатку идет разделение цифровой и аналоговой земель, но что-то не заметил их соединения в общей точке.
Сообщение y_kiyko »
Sailanser писал(а):Еще поглядел саму печатку идет разделение цифровой и аналоговой земель, но что-то не заметил их соединения в общей точке.
Они соединены через две параллельные ферритовые бусины под АЦП. Или поставить там перемычки 1206.
Преобразователь на +5В может быть типа NCP1400 или подобный.
Также должен найтись и повышающий драйвер для подсветки. В крайнем случае, 34063D пока еще не снята с производства :)
Уважаемый kotovasiya, подтверждаете ли Вы промелькнувшую на форуме информацию о частоте ШИМ 65кГц (в исходном варианте повышающего преобразователя для подсветки - надо прикинуть данные RC-фильтра для новой схемы).
Поздравляю Всех с Новым Годом!
su9
Сообщение su9 »
Последний вариант на Меге 16 - кварц 15.000мГц - шим - 58.615 кГц.
Сообщение y_kiyko »
su9 писал(а):Последний вариант на Меге 16 - кварц 15.000мГц - шим - 58.615 кГц.
ОК, спасибо!
