паяльная станция T12 на stm32
GDN
Сообщение GDN »
Сообщение Polf »
Хочу собрать плату контроллера паяльника с ОУ SGM8551XN, заодно задумался какой применить МК. В китайском конроллере используется STM32F102C8T6, но они на Али дорогие почему-то, я использовал STM32F101CBT6. С последним плата потребляет в спящем режиме около 40 мА. 3.3 Вольта получаю с помощью последовательно включённых стабилизаторов 78M05 и 1117-3.3. На линейном стабилизаторе 78M05 в SMD корпусе D-Pak, выделяется (19 Вольт умножить на 40 мА) 0.76 Вт, поскольку вывод корпуса припаян к земляной фольге, то теплоотвод хороший. Стабилизатор горяченький, но палец терпит. Пробовал ставить рекомендованный кем-то здесь LP2950 в корпусе ТО-92, естественно нагрев значительно больше, палец обжигает. Есть возможность использовать МК STM32F103C8T6. Кто-нибудь использовал? Сколько потребляет в спящем режиме? Имеет ли смысл ставить?
Плату переразвёл под другой ОУ и под корпус KSGER, стабилизаторы 78M05 и 1117-3.3 перенёс на другую сторону платы, где практически вся фольга используется, как общий провод, отвод тепла будет эффективнее. Использованный в контроллере KSGER дисплей 1.3" на пару мм меньше по координате Y, это касается тесктолитовой платы, на которой закреплён стеклянный дисплей. Скорее всего дисплей, купленный на Али, придётся надфилем стачивать, иначе в корпус по высоте не войдёт. Вот такие нюансы. Плату пока не делал, жду поступления деталей. Как соберу - отпишусь.
Сообщение dextron »
Polf - молодец!
Плату -> в студию!
Добавлено after 1 minute 31 second:
Polf - молодец!
Плату -> в студию!
Сообщение Polf »
Плату изготовил, частично собрал, но в работе не проверял, так как нет пока МК, ОУ, дисплея. Поэтому за отсутствие ошибок не могу ручаться, проверяйте.
Примерил к корпусу - подходит нормально.
Файл платы в формате Sprint-Layout 6.0 прилагаю.
STM32 T12.rar
Файл печатной платы
(45.45 КБ) 794 скачивания
Сообщение Alex7even »
[uquote="-=vav=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3518260#p3518260"]Кто нибудь приобретал себе фен как https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1cbcAJjwlG?[/uquote]
Я приобрел, но это не фен.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3518319#p3518319"]-=vav=-
https://mysku.ru/blog/aliexpress/63532.html[/uquote]
Мой недообзор недофена.
Там я намекнул, что я не в восторге от покупки.
Сообщение firiat345 »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3431910#p3431910"]А вот процессоры, которые прислал продавец (оба) оказались целыми. Собрал на макетке-все программируется. Видать плата от перепайки поплыла. Сейчас буду извиняться. Кстати самые дешевые по Украине
http://radiochip.com.ua/stm32f101.html
Добавлено after 4 hours 56 minutes 43 seconds:
Так как предыдущую плату я угробил, решил доработать новую.
Добавил стабилизатор на 78M05+LD1117-3.3.
Добавил фильтр на турбинку фена.
В базы полевиков (на всякий случай ) добавил по сопротивлению 100оМ.
Ну и немного оптимизировал дорожки.
Вот если бы кто то на Украине заказал их изготовление , было бы вообще хорошо.[/uquote]
планирую заказать с Китая эти платы, есть желающие потом разобрать в РФ?
Сообщение vp_gsm »
Цена?
[uquote="vp_gsm",url="/forum/viewtopic.php?p=3534418#p3534418"]Цена?[/uquote]
10 плат стоят 5$, плюс доставка около 9, итого 14. То есть одна плата в среднем будет 1.3-1.5$. ( ну и тут потом доставка по стране)
Плюс сразу мк(220р стоит stm32f103cbt6) у них заказать можно и рассыпуху.
Добавлено after 5 hours 26 minutes 13 seconds:
заказал 10 плат и рассыпухи для них, 2мк. насчет sgm пока жду ответа. платы будут по 80 рублей если что, рассыпуха отдельно. сопротивления брал панасоник, емкости мурата
Дозаказал sgm, остаток раздам так
Сообщение Nimnul »
@firiat345 вы заказали платы паяльника(2.1S) или платы Комбо 2в1?
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3535057#p3535057"]@firiat345 вы заказали платы паяльника(2.1S) или платы Комбо 2в1?[/uquote]
Комбо
Сообщение Polf »
Получил дисплей и МК STM32F103FC8T6, ОУ пока не пришли.
Из двух полученных STM32F103FC8T6 первый отказался прошиваться, убрал феном поставил второй. Загрузил прошивку T12_HW21S_Encryption-SH1106, включил без батарейки и без паяльника. После ввода RG1 и RG2 обнаружил, что в меню отсутствуют пункты связанные со временем (Date Time RTC Adj и RTC Init), всего получилось 18 пунктов в меню. Вызвать эти пункты обратно в меню удалось подключив батарею 3 Вольта и включив питание с зажатой кнопкой энкодера - появляется выбор языка и дальше в меню можно видеть пункты со временем. Если выключить питание и отключить батарею, то после следующего включения пункты со временем в меню снова исчезают.
В двух экземплярах контроллера с МК STM32F101FCBT6 такого не наблюдается, меню всегда полное. Возможно связано с разным объёмом FLASH, у STM32F103FC8T6 64 kB, а у STM32F101FCBT6 128 kB.
Перенос стабилизатора на другую сторону платы сказался благотворно, теплоотвод хороший, нагрев незначительный.
Добавлено after 59 minutes 19 seconds:
:shock: При пайке использовал флюс-гель AMTECH NC-559_ASM, вроде не поддельный, пишут не требует отмывки.
Тем не менее после отмывки платы в УЗ ванночке с добавлением Solins-US, все фокусы с меню прекратились :)
Сообщение dima5599 »
Привет всем .Спаял комбо.Вылез косяк.Может кто то сталкивался.Нагрев жала работает где то до 300г. например ставлю 330г ,начинает подниматься и начинает мигать ошибка на экране.Куда копать,может кто намикнет
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Разобрался,просто другое жало выбрал в меню.Еще вопрос температура должна при нагреве отображается на экране плавно или скачками
Сообщение Polf »
скачками
Разобрался,дело было в плате которая выложена здесь была
Сообщение Michael_Sch »
2dima5599 А поподробнее?
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение olegggg »
Доброго времени суток и с праздником!
Вчера пришла станция (точнее паяльник не знаю как правильнее ее обозвать)
прошивка HW: V3.1 SW: V6.2M
Подскажите есть какие либо принципиальные отличия прошивок?
или + - они все одинаковые
просто в разные клоны Quicko Cannon KSGER разные "мордочки" делают
(220.73 КБ) 896 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Дайте фото платы контроллера, потом будем смотреть на что она похожа, если это 2.01 то лучше прошить ее нормальными прошивками, которые выложены на гугл диске.
ЗЫ Но судя по фото ИМХО , это что-то свое а не этот контроллер который описан тут.
Собрал комбо, собрал усб-уарт на pl2303, при запуске демонстрашн флешера пишет, что нет ответа от контроллера, скорость менять пробовал- бес толку.
1pin на Т, 5 pin на R. 17, 18 пин питание. Что я делаю не так?
Кстати, платы приехали, есть 8 штук, могу отдать
Сообщение mr_kot »
Контроллер в режим BOOT переводишь при подключении?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3546518#p3546518"]Контроллер в режим BOOT переводишь при подключении?[/uquote]
Нет, ибо смотрел видео на ютубе, там такая же плата без подводки 3.3, плюс на распаянной плате это физически не сделать не перерубая дорог... я кажется нашёл косяк, но плата на работе, во вторник продолжу
