ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение сокол »
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=3524491#p3524491"]san-san, спасибо. Эту не видел. У меня с дежуркой, т.к. управа сделана по немного другой схеме и предусматривает в т.ч. и питание 12 В от дежурки.
Есть небольшие отличия в схемах, но, думаю, можно будет внести в плату изменения, зато не нужна дежурка, а это облегчает процесс.[/uquote]
Без дежурки от чего облегчает? Кулер,ладно с 5 вольтового,питание Шим через диод 22..23в с другой обмотки,а дисплейчик откуда? то же с 5 вольтовой? а знаем ли кулер какой помехи дает?Точно не помню,если на дисплее АКБ заряжен на выходе самого Б/П около вольта,то дисплей погаснет?
Сообщение m1tya52 »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3505717#p3505717"]Собрал уже третью. Запустилась сразу, как и две предыдущие. Печатка от Pashap3страница 34,управление и силовая на одной плате. Правда в монтаже имеются маленькие ошибки, кто будет делать смотрите внимательно. Самые проблемные разисторы 2к и18к -смд от братьев китайцев, особо не подбирал, они оказались довольно-таки точные. Без дежурки, она и на хрен не нужна. Мосфеты-IRF44 , только в затворах резисторы 100 ом и подтянуты к массе через 1ком. иработают нормально.[/uquote]
Вытравил и спаял такую же плату. Номиналы деталей в силовой части установил такие же как на печатке изображены. После включения в сеть лампочка вспыхнула кратковременно. Силовые транзисторы судя по нагреву радиатора нагружены но на выходе трансформатора напруги нет. Подозреваю что номиналы деталей все таки нужно было брать со схемы
Сообщение Charlie »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3524987#p3524987"][/uquote]
Сокол, это Вы про что ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение elektrik73 »
Сокол у San San блок типа ТХ который включается тумблером. У них самовозбуждение. Без дежурки. А трансформатор как я понял он распускает. Допустим одна обмотка на кулер другая для дисплея третья на заряд. То есть силовая и соответственно дисплей и кулер постоянно в работе. С другой стороны не понятно. Контроллер когда нет зарядки блокирует шим TL494. А ШИМка не даёт импульсы на силовую. Как у него силовая генерит без ШИМ не пойму?Либо у него прошивка которая не вырубает ШИМку.?
Сообщение EAV_04 »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3511574#p3511574"]Из-за этих резисторов блок питания стартует сам,дежурка не нужна. Я тоже сделал три устройства, все без дежурки, работают : один три года второй два года, а последний только что. И на 12-и вольтовой и на 5-и вольтовой есть напруга. А у тебя на куллер 14,6 волта, шумит сильно, и опсно для него.[/uquote]
Может san-san тут писал про ЗУ без управления МК на основе БП АТ. А прошивки без блокировки ШИМ, по окончанию заряда, вроде тут не было.
Надо у san san спросить . Какие напряжения на 21 ноге меги16 DIP в момент до и после зарядки.В любом случая постоянно работающий кулер для меня не желательно.
Сообщение m1tya52 »
Всем доброго времени суток! Нифига не получается запустить блок. Чем больше читаю тем больше запутался. По схеме которую выложил san-san сделал небольшую коррекцию в lay по высокой стороне ДА ПРОСТИТ МЕНЯ АВТОР! Думаю что проблема у меня в неправильном подключении трансформаторов. У вас на фото на основном трансе средняя точка обмоток выходит в общую косу, на моем трансе такой нет. Искать другой или с этим что можно сделать? Просьба проверить изменения в lay, если всё верно буду травить третью по счету плату, если нет подскажите что не так делаю!
ЗУ НА МК.lay6
(749.34 КБ) 670 скачиваний
Сообщение san-san »
m1tya52-схема и печатка рабочие-100%. Разберись с трансом раскачки, поподаются всякие разные.
Сообщение m1tya52 »
Нашел другой транс с косой, появилось напряжение на выходе 18,5 В так и должно быть?
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3529229#p3529229"]Всем доброго времени суток! Нифига не получается запустить блок. Чем больше читаю тем больше запутался. По схеме которую выложил san-san сделал небольшую коррекцию в lay по высокой стороне ДА ПРОСТИТ МЕНЯ АВТОР! Думаю что проблема у меня в неправильном подключении трансформаторов. У вас на фото на основном трансе средняя точка обмоток выходит в общую косу, на моем трансе такой нет. Искать другой или с этим что можно сделать? Просьба проверить изменения в lay, если всё верно буду травить третью по счету плату, если нет подскажите что не так делаю![/uquote]
Подправил печатку от san san. Как раз хотел про трансформаторы сказать что бывают разные как Т1 так и Т2.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3529458#p3529458"]Нашел другой транс с косой, появилось напряжение на выходе 18,5 В так и должно быть?[/uquote]
Вы зачем поставили переменник R3 5ком? Им убавте до 10 вольт.
Добавлено after 26 minutes 4 seconds:
Подхожу к завершению очередного ЗУ.Финального. Осталось прошивку залить и в корпус собрать. Выкладываю свою печатку. Можете добавить в цепь кулера стабилизатор 7812 место есть.
Добавлено after 58 minutes 24 seconds:
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3511532#p3511532"]Я же говорю- не включен заряд , в пол силы крутит, влючил заряд-разгоняется на полную. Это проверено на деле а не теория.[/uquote]
Я знаю причину этого "фокуса" где то упоминалось в форуме. Из за диода который в цепи 21 ноги Меги 16 более низкие напряжения чем 2.5 вольта никак не влияют на вход 2 ноги TL494. т.к. там по умолчанию на входе TL494 через делитель на 2 ноге 2.5 вольта то на выходе низкой силовой стороны около 10 вольт. То есть контрооллер не может подтянуть своим логическим 0 вход Tl494 так как диод минус не пропускает. Это означает что ШИМка не вырубается. Поэтому этот диод сейчас не ставят!!!
ЗУ2 smd Atmega16.lay6
Финишная.
(305.39 КБ) 672 скачивания
(73.5 КБ) 924 скачивания
(81.73 КБ) 853 скачивания
Последний раз редактировалось elektrik73 Ср дек 19, 2018 14:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение san-san »
elektrik73 Зачем перемычку с 21-й ноги не туда воткнул?
Сообщение m1tya52 »
Нагрузил выход 100 Омным резистором, напряжение упало до 12.8 Вольт, подстроечник R3 ничего не меняет.
Поторопился не ту перемычку убрал. Исправил.
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3529898#p3529898"]подстроечник R3 ничего не меняет.[/uquote]
Ещё как должен менять. Это цепь обратной связи на TL494. Только регулируйте со снятой или не прошитой Мегой.
ЗУ НА МК-2.lay6
(510.32 КБ) 567 скачиваний
Сообщение san-san »
:shock: :shock: :shock: elektrik73 не тот архив.
Доделал ЗУ. Осталось подкрасить.отколибровать и испытать. Для себя считаю проект завершенным. В итоге сделал несколько вариантов печаток правда с урезанной мной схемой. { хотел ещё избавится от функции Тест это R9 R12 T2}. Тогда и Мегу8 можно было бы поставить. Жаль не программист. Параллельно увлекаюсь ЛБП из комповых БП. Буду теперь ту ветку юзать. Но и сюда поглядывать.
(53.71 КБ) 868 скачиваний
(53.8 КБ) 744 скачивания
(51.5 КБ) 728 скачиваний
(49.84 КБ) 737 скачиваний
(72.08 КБ) 783 скачивания
Сообщение m1tya52 »
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3529898#p3529898"]Ещё как должен менять. Это цепь обратной связи на TL494. Только регулируйте со снятой или не прошитой Мегой.[/uquote]
Напряжение на 1й ноге ШИМ регулируется 2,5В +/- делитель работает, но выходное напряжение так и не меняется и транзисторы греются. Мегу вытащил из панельки. Диод Д2 и мосфеты ещё не впаивал.
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3530560#p3530560"][uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3529898#p3529898"]Ещё как должен менять. Это цепь обратной связи на TL494. Только регулируйте со снятой или не прошитой Мегой.[/uquote]
Напряжение на 1й ноге ШИМ регулируется 2,5В +/- делитель работает, но выходное напряжение так и не меняется и транзисторы греются. Мегу вытащил из панельки. Диод Д2 и мосфеты ещё не впаивал.[/uquote]
А опорное напряжение на 2 ноге 2.5 вольта? Зачем вы поставили подстроечник? Поставте на 3ком. постоянный резистор. у вас будет деление 1:4 на выходе силовой 10 вольт а на ноге 1 ШИМ 2.5 вольта. На 2 ноге ШИМ опорныое напряжение 2.5 вольта. Короче на 1 и 2 ноге 2.5 вольта. Если например коротнуть R3 то напряжение на силовой по низкой стороне должно упасть до 2.5 вольт.
Сообщение m1tya52 »
Подстроечник я установил согласно схемы выложенной san-san. Им установил 2,5 В на 1 ноге, на 2й ноге у меня постоянно 0,91В. Если коротнуть R3 у меня на выходе напруга поднимается до 14 В. Может TL494 неисправна?
Добавлено after 56 minutes 47 seconds:
Ещё вопрос, как избавиться от кракозябров на дисплее от наводок?
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3531219#p3531219"]Подстроечник я установил согласно схемы выложенной san-san. Им установил 2,5 В на 1 ноге, на 2й ноге у меня постоянно 0,91В. Если коротнуть R3 у меня на выходе напруга поднимается до 14 В. Может TL494 неисправна?
Ещё вопрос, как избавиться от кракозябров на дисплее от наводок?[/uquote]
На ноге 2 должно быть 2.5 вольта т.к. TL494 выдает 5 вольт опорные на 13 14 15 должно быть 5 вольт а через делитель R1 R2 100kom получается 2.5 вольта на 2 ноге. А на 1 ноге должно быть тоже 2.5 вольта т.к. ШИМка как бы пытается выравнять напряжение на 1 ноге под опорное на 2 ноге TL494. Может и ШИМка виновата. А может и печатка. Мне как то попался плохой материал самой платы. После фена плата чють потемнела и начались утьечки.Пришлось иголкой шкаблить между дорожками. Крякозябры наверное из за длинных проводов. Чем короче тем лучше.
Сообщение m1tya52 »
elektrik73, спасибо за внятное разъяснение по микросхеме, нужно было самому уже давно найти описание её работы. Вобщем полез мерять напруги на ШИМ и тут выяснилось что напряжение на 12 - питающей ноге всего 2,6 В. После трансформатора порядка 9В, после резистора который 22 Ом - 7 вольт, а после диода и соответственно на 12 ноге только 2,6 В. Резистор стоял на 0,125 Вт, заменил на 2х Ваттный, заменил конденсатор на 47мФ, выкусил ногу на TL494, так же 2,6В. Транзисторы 945 целые, сопротивление между 12 ногой и землей звонится как диод, подсадки не должно быть, плата чистая без соплей промыл ацетоном после пайки.
