ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение elektrik73 »
Обычно сильно проседает в цепи питания трансформатора раскачки силовых транзисторов там стоит резистор 1-1.5ком но не на микросхеме. Вот почему и делают люди в основном с дежуркой. проще на мой взгляд наладить ЗУ. Обычно TL494 питается 12-20 вольт. при 2.6 вообще не должна работать. попробуйте запитать микросхему 12 ногу напрямую от выпрямительного диода сборки. А я сегодня доделал ЗУ. Всё таки пришлось поменять шунт на нормальный.. Теперь ничего не греется. Причем трансформатор средней мощности а 9 ампер тянет.
бывают в некоторых блоках такие платки. Т.к из основной платы удалился предохранитель и варистор. То я их поставил на эту платку взамен дросселя.
(62.28 КБ) 894 скачивания
(48.03 КБ) 757 скачиваний
(49.52 КБ) 522 скачивания
(55.22 КБ) 460 скачиваний
(68.65 КБ) 458 скачиваний
Сообщение neid »
Делал в 2016 году устройство, вроде работало без особых нареканий, но не скажу что уже оно супер(( Тут принес акб разряженный до 6В, режим зарядка заряд не запускается, повисит немного и выкидывает в меню. Режим тренировка работает таком напряжение. В чем проблема подскажите?
[uquote="m1tya52",url="/forum/viewtopic.php?p=3534734#p3534734"]elektrik73, спасибо за внятное разъяснение по микросхеме, нужно было самому уже давно найти описание её работы. Вобщем полез мерять напруги на ШИМ и тут выяснилось что напряжение на 12 - питающей ноге всего 2,6 В. После трансформатора порядка 9В, после резистора который 22 Ом - 7 вольт, а после диода и соответственно на 12 ноге только 2,6 В. Резистор стоял на 0,125 Вт, заменил на 2х Ваттный, заменил конденсатор на 47мФ, выкусил ногу на TL494, так же 2,6В. Транзисторы 945 целые, сопротивление между 12 ногой и землей звонится как диод, подсадки не должно быть, плата чистая без соплей промыл ацетоном после пайки.[/uquote]
вот не плохая стандартная схема. Через диод D28 питание попадает на микросхему 12 нога попутно подпитывая транзисторы 945 через резисторы 2-3ком. А потом питание идет на трансформатор через D15 R13 R10 вот там оно должно проседать. может чего вы напутали с печаткой.
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
[uquote="neid",url="/forum/viewtopic.php?p=3534807#p3534807"]Делал в 2016 году устройство, вроде работало без особых нареканий, но не скажу что уже оно супер(( Тут принес акб разряженный до 6В, режим зарядка заряд не запускается, повисит немного и выкидывает в меню. Режим тренировка работает таком напряжение. В чем проблема подскажите?[/uquote]
Попробуйте другую прошивку. Только убедитесь что ЗУ исправно подключив АКБ не менее 10-11 вольт. Или блок питания 12 вольт. Плюс к плюсу. минус к минусу.
imgs_touch.jpeg.0cf9d34e4f4ceeeb084305ea8579b66c2.rar
(332.18 КБ) 371 скачивание
Сообщение neid »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3534820#p3534820"]Попробуйте другую прошивку. Только убедитесь что ЗУ исправно подключив АКБ не менее 10-11 вольт. Или блок питания 12 вольт. Плюс к плюсу. минус к минусу.[/uquote]
Выше описано точно запустится, выше 9В запускается без проблем. Все включается, проходит секунд 10, бп при этом попискивает, ну так и раньше пищал при нормальных режимах, напряжение подымается до 10.5 воль и выходит в главное меню. ЗУ тоже исправно полностью, уже очень много акб зарядил. Вчера сутки гонял два акб 135А*ч по очереди. Дело думаю в прошивке, но тут геморроя столько было по поводу прошивок, перебрал кучу и все они глучные какие то, что остановился на одной с русским текстом и временем, кварц для часов не подпаян, всегда нули.
Добавлено after 42 minutes 16 seconds:
Да и правда накинул бп 12в 2А паралельно акб при подключенном зу в режиме заряд, и все зу подумала секунд 10-15 и заряд пошел!
Сообщение neid »
Сообщение Aliens »
здравствуйте а есть ли прошивка с функцией блока питания когда можно задать необходимый ток и напряжение ну или хотя бы напряжение на выходе очень помогло бы для отбраковки аккумуляторов
Сообщение Vitalliy »
Даной прошивки нет
[uquote="Aliens",url="/forum/viewtopic.php?p=3537394#p3537394"]здравствуйте а есть ли прошивка с функцией блока питания когда можно задать необходимый ток и напряжение ну или хотя бы напряжение на выходе очень помогло бы для отбраковки аккумуляторов[/uquote]
посмотрите эту ветку.https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1620
Сообщение Aliens »
не я имел ввиду что-то вроде этого http://radioskot.ru/forum/2-2902-1
Сообщение AliBaba »
Кто в курсе? При калибровке напряжения устанавливается поданное напряжение. Потом нажимается "выбор" и все. Кроме ресета ни на что не реагирует. Atmega16-16PU/ кварц подключен.
Прошито 4,02 Pro19/07/11
Сообщение Yuriy.v »
Собрал таких зарядок наверное штук десять, работают они хорошо.Но очень точно нужно подбирать делитель 18к и 2к. Я ставлю 2к подстроечным. Напряжение с этих делителей обязательно должно быть 1/10 напряжения холостого хода. Т.Е. при отсутствии подключения АКБ Напряжение х.х. если мерить относительно массы "+" например 10.50В , значит напряжение с делителей должно составлять строго 1.050В ! Я устанавливаю подстроечником 2к. Для большей точности на время установки толстым проводом перемыкаю 0.1 Ом. Хотя там незначительная погрешность. Подгонка это делителя очень важна. Кстати вылет в главный экран , а так же плохой подъём севших АКБ основная причина неточности делителя.
Сообщение Pipboy »
Добрый день.
Хочу уточнить кое-что по переделке блока питания ATX Sparkman SM-250W. Он по внешнему виду платы и деталей один-в-один из статьи "Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.", Вариант 2: https://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ .
Скажите, мне надо кроме каналов +5, -5, +3 и -12V так же убрать и всё остальное, относящееся к "PS ON" и "Power good"? То, что на схеме "обведено или зачёркнуто розовым", а потом добавть в обвязку TL требуемые резисторы и конденсатьор? Я правильно понял?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение AliBaba »
Калибровать с наружным ИП. Надо ставить 14,6В и на нем калибровать, если без блока питания. Резисторы точные. На Ку=200 ошибка 0,03А при калибровке. Напряжение 0,1В
Последний раз редактировалось AliBaba Пт янв 04, 2019 17:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EAV_04 »
AliBaba, если это вопрос про калибровку то в инструкции вроде все разжевано: ..."Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и
вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на
индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками...."
«<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же
[uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3540770#p3540770"]Скажите, мне надо кроме каналов +5, -5, +3 и -12V так же убрать и всё остальное, относящееся к "PS ON" и "Power good"? То, что на схеме "обведено или зачёркнуто розовым", а потом добавть в обвязку TL требуемые резисторы и конденсатьор? Я правильно понял?
.[/uquote] Понял правильно. На первой странице есть обновленный архив автора в нем есть файл ZU_ATmega16_clock.spl7 со схемой. Там есть лист "Переделка БП" , оставь то, что на схеме . В инструкции и в теме не раз написано про переделку, осталось только прочитать...
Сообщение AliBaba »
Если БП подключить и не 14,6в то долго калиброваться будете.
Сообщение Pipboy »
Спасибо.
Со скачивания архива я и начал. Несколько раз всё внимательно перечитал. И последовательно читаю всё обсуждение. Уже около половины сообщений прочёл. Но из-за того что есть сомнения в правильном понимании я решил переспросить. Очень не хочется испортить блок питания.
Сообщение zhukoleg »
Вот сподобился.....Вроде работает ОК.Удалось проверить на гелевом акке 7А/ч.Автомобильного пока нет под рукой.Прошивка "псевдо русская" с часиками.С прогревом маленько уползает калибровка,но это мелочи,забил.
(62.04 КБ) 807 скачиваний
Сообщение сокол »
Все было бы прекрасно и красиво,если клемники были бы с задней стороны.Ссылка на корпус покупки есть?
С обратной стороны было бы лучше,но никак,ибо крайне мало места внутри+провода внутри получаются длиннее+вентик место занимает.Использовал плату управления,что здесь выкладывали с большой мегой.В общем пришлось утаптывать капитально начинку-единственно возможный вариант,чтобы всё поместилось))))Корпус пластиковый какой то КМ-хх,хз,вроде поляки делают.Внешний размер 180х150х70.Покупал в местной лавке,давно уже.
Сообщение san-san »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3386641#p3386641"]Такого быть не должно! Тогда у вас и ток заряда так же должен показать.Если Ток заряда правильно,но не правильно ток разряда,вполне возможно так и полевик полностью не открылся.Если делитель выбрано верно,то ток заряд-разряд должен соответствовать!
Господа,ближе к зиме будет новый проект ЗУ от уважаемого автора Слон! Я связался с ним и он обещал здесь оставить ссылку о новом проекте![/uquote]
Ждём не дождёмся
