Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Выложил в профильной теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3534432 архив с чуть доработанным USB-GPIB адаптером и проги для сбора данных. Правда картинки красивые рисовать всё равно вручную :)
Сообщение bsw_m »
Спасибо!
Т.е. по сути наименее шумные получаются ADVANTEST и Solartron (с опорой на LTZ).
Что мне стало интересно, то это сравнение шумов Solartron с разными опорами (в свете исследования моих В7-54/2)
Сообщение SIM31 »
А есть интересно источник напряжения без шумов? Шумит любой полупроводник и даже резистор... Аккумулятор может только (нормальный элемент).
Сообщение bsw_m »
Химически источник тоже имеет шумы (в том числе и нормальный элемент). И если мне не изменяет память, то в данной теме приводилась табличка шумов различных химических источников.
Сообщение serg-el »
Эта? ;)
Сообщение SIM31 »
Химический источник напряжения имеет шум как у короткозамкнутых щупов получается, нулевой можно сказать. Наверное можно это как-то применить в источнике образцового напряжения. С химического источника брать выходное напряжения и заряжать/разряжать его сравнивая с образцовыми ИОН. Так можно минимальные шумы получить, но вопросы к стабильности такого монстра.
Сообщение serg-el »
Абсолютно никакой стабильности не будет.
У свинцовых аккумуляторов напряжение в конце заряда 14,4 В, которое потом падает до собственного ЭДС 12,7 В.
И потом идёт саморазряд.
Стабильнее в этом случае литиевые батарейки, литиевые аккумуляторы, никель-кадмиевые аккумуляторы в середине цикла разряда.
При этом надо непрерывно сравнивать напряжение с опорным, сильно не нагружать источник, и ещё термостатировать его.
Овчинка не стоит выделки.
Имхо.
Сообщение SIM31 »
Напряжение точное можно поддерживать заряжая-разряжая аккумулятор, там микротоки какие-то будут. Как вариант просто измерять напряжение, каждую минуту проводить калибровку и пользоваться тем напряжением, что есть. Сложный процесс получается, но зато подручным средствами нулевой шум получается, если кому-то понадобится. Может для оцифровки сигналов будет нужно кому-то.
Сообщение MegaVolt1976 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3274744#p3274744"]Несколько страниц назад (которые, к слову, я искал целых два вечера) уважаемый adver запостил описание и фотографию прототипа 10 вольтового ИОН на базе LM399 и PWM делителя, заменяющего труднодоступные и дорогие прецизионные резисторы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3112844
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3113890
Честно скажу, зная, как устроены промышленные программируемые калибраторы и меры с PWM, я поначалу скептически отнёсся к такой идее. Равно как и к попыткам на любительском уровне повторить подобные конструкции. Для оценки масштаба и трудоёмкости приведу пару фотографий с родственного ресурса. Это всего лишь однозначные меры с номиналом 10 В:
.....[/uquote]
К сожалению поздно увидел этот пост. И в нём не видно ни одной картинки :( Может есть возможность перевыложить их? Заранее благодарен.
Сообщение Mickle »
Сообщение Mickle »
Решил на Новый год вдохнуть новую жизнь в 4-х стабилитронный ИОН, так никому/нигде не пригодившийся и сгоряча разобранный по винтикам страницей ранее :solder:
В качестве опорного элемента снял с испытательного стенда один из LM399H, отработавший уже 1 год 3 мес. и показавший лучшую долговременную стабильность, ограниченную дрейфом около 2 ppm. Проточил алюминиевый корпус нагревателя, заново намотал манганином его обмотку и по посадке с натягом вставил внутрь LM399H. Т.о. термостатирование получилось двухконтурным и внешний термостат играет роль "разгрузочного" для термостата, встроенного в LM. (Уж не знаю, прав ли Bob Dobkin, но не пропадать же термостату :) ).
Как показали ранее проведённые тесты, использованные мной 2С108С крайне нестабильно вели себя при резких перепадах температуры. Особенно после отрицательных температур гистерезис достигал 10 ppm и более. Так что первое, что я сделал с новопостроенным ИОН, продержал его 5 часов при -15°С, а затем 5 часов при +40°С. И... никакого гистерезиса не обнаружил. Вот так-то.
Впрочем, для 2-х из 4-х супермалощумящих стабилитронов местечко тоже приготовлено:
Это обычный самоповеряемый однопредельный ИКН с ультралинейной характеристикой - упрощённый аналог В1-19 и т.п. В режиме калибровки он может выдавать на выходные клеммы падения напряжения на каждом из 13 одинаковых по номиналу резисторов. Измеренные внешним вольтметром напряжения заносятся в таблицу. Затем ИКН переключается в рабочий режим и на выходе устанавливается напряжение, равное сумме падений напряжения на выбранной цепочке резисторов, т.е. от 0 до 13 В. Этого достаточно, чтобы рассчитать интегральную нелинейность испытуемого вольтметра с неопределённостью до 0,1 ppm.
В отличие от В1-19, Н4-8, К6-10МО, Н4-12МО и H4-23МО, в схеме минимум компонентов. Исключены не требующиеся для работы прибора потенциометры или ЦАП подстройки выходного напряжения. Специальные роторные переключатели с ламельными контактами заменены на сигнальные поляризованные реле NEC EB2-5SNW. Реле предварительно испытывались на нескомпенсированную термоЭДС:
Периодическая подача 5 В импульсов на обмотку реле приводит к смещению нуля в 1-3 нВ, что не выходит за рамки вариации, обусловленной прочими случайными факторами:
Преднамеренный перевод реле в аварийный режим, когда ток в обмотке течёт постоянно, вызывает намного большую величину термоЭДС, но и она ограничивается всего 300 нВ:
Конечно это только эскиз, концепт, и вряд ли он когда-нибудь появится "в железе". Но работать должен.
На счёт малошумящего усилителя. Основной сложностью как я смотрю является входной фильтр. Отбор супер конденсаторов с малой утечкой и большой ёмкостью та ещё задача. Да и исполнение не особо технологично.
Почему бы не пойти чуть по другому пути?
Было ФНЧ-УСИЛИТЕЛЬ
А сделать УСИЛИТЕЛЬ-АЦП_ЦИФРОВОЙ_ФНЧ
Причём при хорошему коэффициенте усиления цифровать можно практически чем угодно. Например аудиокарточкой. А уж в цифре обрезать лишнюю полосу вообще не проблема.
Сообщение bsw_m »
Конденсатор там нужен, чтобы отсечь постоянную составляющую.
Сообщение 0xFF »
НЭ знала баба горяъ, купыла баба порося. Точнее не баба а я, и не порося а Phillips PM 2534.
Абсолютно рабочий, со стикером 2015 года калибровки и даже почти новая батарейка.
На кой ляд? ну решил попробовать, я знал что как бы ерунда, было интересно насколько ...
1. Любопытно, кто-нибуть из присутствующих данное устройство имеет ?
2. Замена ИОН на что нибудь более серьезное имеет смысл, или мертвому припарки ? (В смысле: там и так все сбалансировано на уровне - и так сойдет... )
Сообщение Mickle »
1. У меня был до недавнего времени.
2. Не имеет. Зато имеет смысл проверить, перенастроен ли он на 50 Гц сеть, корректно ли выполнена процедура "ADC adjustment" согласно п.5.2. сервисного руководства и выполнены ли все "hardware modifications", перечисление которых занимает 10 страниц.
Мультиметр этот имеет АЦП двухтактного интегрирования с динамическим диапазоном 4 десятичных разряда. Условные 5-й и 6-й разряды получаются за счёт dithering-а с окном соответственно 10 и 100 отсчётов.
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3539892#p3539892"]Конденсатор там нужен, чтобы отсечь постоянную составляющую.[/uquote]
Постоянная составляющая тоже отлично отсекается в цифре.
Сообщение 0xFF »
Нда ... Я сервис книжку быстро пробежал, заметил работу на 6 разрядов, но не заметил что на 5 тожесамое ...
Пока заменим конденсаторы по питанию, надеюсь меньше шума будет. И вторая проблема это ТКС где то 15 ppm\C - это весело. Я просто не доверяю простому зенер диоду с точки зрения температуры. Поэтому были мысли воткнуть LT1021-5 + инвертер, или собрать на AD588. (LT предпочтительней, там у меня процесс термокоррекции отработан, можно попробовать) ( или просто подобрать ток через диод по точнее, с точки зрения температуры ? )
Ну в общем куплен по цене китайского мультиметра - и показывает на столько - же ...
Сообщение bsw_m »
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3540372#p3540372"][uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3539892#p3539892"]Конденсатор там нужен, чтобы отсечь постоянную составляющую.[/uquote]
Постоянная составляющая тоже отлично отсекается в цифре.[/uquote]
Вы почему-то упустили из виду коэффициент усиления усилителя(около 10000) и входные напряжения.
Если обмерять шумы, скажем стабилитрона 2С191, то на выходе усилителя у нас должно присутствовать напряжение в 91000В, которого естественно не будет - усилитель будет находиться в глубоком насыщении.
Далее, если предположить КУ=1, то наш АЦП, для уверенного измерения шумов в 1мкВ, при входной постоянной составляющей, скажем до 20В, должен иметь динамический диапазон под 150дБ, сомневаюсь, что создать такой АЦП просто. Поэтому и нужна возня с этой входной емкостью.
А вот после такого усилителя, как описан в этой теме уже можно поставить АЦП и использовать математику.
Сообщение 0xFF »
Я кстати пробовал без конденсатора вначале, те 1-ый каскад ку-1 по постоянке ку-200 по переменному, и затем разделительный конденсатор, и еще пара усилителей ( я надеюсь все понятно ... ) Идея что усиливая шумы первым каскадом, значительно снижались требования к разделительному конденсатору. Все это работало, но насколько прецизионно сказать невозможно. Т.к. даже входной сигнал с симулировал с генератора делителем 50Ком: 2ом. И операцонники я использовал NJM (как подтверждения концепции) а там у них самих шумы ойой.
Сообщение YellowColor »
Некоторое время назад заимел В7-39. Уважаемый bsw_m оказал, скажем так, первую помощь - младший разряд был нестабилен до плюс-минус 10 емр.
Недавно дошли до него руки. Снял крышки, продул сжатым воздухом (ух и сколько же там было грязи), почистил разъемы и контактные площадки на вынимающихся платах. Внутри гермоблока тоже почистил разъемы (тоже были окислены, хоть и в меньшей степени, чем таковые вне него).
К чему это привело? Шум уменьшился. При включении шум в 0-1емр, далее в течение 20-30 минут показания увеличиваются до +15емр с шумом в 1-2 емр. После этого вроде останавливается. Автокалибровка убирает это смещение до 0, начиная процесс сначала.
Вход замкнут проводом в ПВХ изоляции с более-менее приличными на вид штекерами, металл похож на латунь, длина провода - сантиметров 20. Режим Hy (двухпроводной).
Вопрос в принципе напрашивается сам собой - что там может так с течением времени "подтекать"? Для меня пока что понятно только то, что это "что-то" находится внутри "петли" автокалибровки. Подумываю на электролиты, куда ж без этого, однако К50-29 вроде как должны быть надежными.
Схема этого В7-39 есть на jais, однако качество...
P.S. насчет замены родных индикаторов, ибо инфы на этот счет маловато. Индикаторы GNS-3011HS-11 встают на место родных 3ЛС324Б1 без необходимости установки перемычек и/или разрезания дорожек. Яркость выше, поэтому можно увеличить номинал гасящего резистора, однако я забил и оставил как есть. Конкретно в В7-39 обошлось не то что без перемычек - без перепаек: разработчики видимо работали с прицелом на будущее и установили индикаторы в панельки :)) .
Вернуться в «Измерения»
