Доработка сдвоенного потенциометра для звука
FenixSU
Сообщение FenixSU »
Давненько уже пылится когда-то заказанная с Китая парочка сдвоенных потенциометров с обратнологарифмической характеристикой (тип "A"). Решил перед установкой их в усилитель для наушников немного "тюнингануть"... суть в чём: не многие в курсе, но основной причиной "шуршания" регуляторов громкости (потенциометров) является вовсе не износ рабочего резистивного слоя, а плохой контакт центрального (выходного) токосъёмника - он трётся по своему собственному кольцу в центре и именно эта пара окисляясь создаёт шум и треск при регулировке. В принципе, немного хорошей смазки в этом месте решают проблему, но потом всё снова возвращается. Идея какая: подпаяться к токоснимающим пластинкам тоненькими проводочками МГТФ и вывести их через центральное отверстие соосно наружу. Воплощаем: разбираем потенциометр, делаем в нужном месте пару отверстий тонким (ø1,5мм) сверлом, подчищаем мешающую пластмаску, протаскиваем проводочки, подпаиваемся, собираем потенциометр, делаем из проводочков петлю и паяем их на центральные выводы... вуаля:
Есть ли какие-то "противопоказания" у данной доработки, может что-то не учёл, и почему так производители не делают, вроде логично всё?
P.S.: прошу прощения, но не смог "обуздать" размеры картинки, как-то привык, что на других форумах они сами собой под нужный размер страницы уменьшаются... Если есть возможность у модераторов - подправьте, пожалуйста!
SSkot
Re: Доработка сдвоенного потенциометра для звука
Сообщение SSkot »
Интересно, на сколько циклов поворота хватит мгтф перед тем как он отвалиться в местах пайки?
переменники на фото наидешевейшие по 50Р в чип и дейле.
редкл-хаткие совкоговнопеременники с двумя отводами и экраником, разброс сопротивления по секциям прибавляет веселья.
путешествуя по китайским порносайтам узнал что есть такое.
или такое (с отводами тоже бывает)
и ценник не идиотский. как нить закажу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
FenixSU
Сообщение FenixSU »
Пайка здесь вообще не участвует в работе и механически никак не нагружена, скорее сам проводок где-то в петле переломится, но по времени, думаю это произойдёт много позже, чем полный износ резистивного слоя...
Можно обозначение или фото узнать?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="FenixSU",url="/forum/viewtopic.php?p=3535163#p3535163"]Можно обозначение или фото узнать?[/uquote]
так СП3-33 родненькие и все подобные.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Мне встречались вполне себе серийные переменные резисторы, токоподвод к подвижному контакту которых осуществлялся через металлический ленточный проводник, свитый в виде плоской пружины... "колхоз" в виде намотанного на ось проводка встречал в каком-то усилителе, там ось резистора таким образом заземлялась для снижения фона при прикосновении к ручке регулятора...
FenixSU
Сообщение FenixSU »
SSkot
Ага, спасибо. Так у них внутри, получается такой проводок на выводной контакт размещён?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3535197#p3535197"]переменные резисторы, токоподвод к подвижному контакту которых осуществлялся через металлический ленточный проводник, свитый в виде плоской пружины...[/uquote]
Хм... а вот это уже интереснее! Значит всёже были такие идеи :beer:
SSkot
Сообщение SSkot »
вообще пора уж забросить эти копролиты и использовать цифровые переменники вроде этого AD5262.
на сколько я сумел понять это ничем не хуже потенциометра, только без хрустов, разброса сопротивлений и всего сопутствующего
AD5260_.pdf
(603.6 КБ) 308 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
FenixSU
Сообщение FenixSU »
Всё бы хорошо, но было бы это ещё готовым законченным изделием прямо в том же корпусе что и аналоговый потенциометр, что б один выпаял, а цифровой на евойное место впаял - вот это было б здорово!
А так, пока вот такие проводки через ось вращения и хорошая (силиконовая высоковязкостная демпфирующая) смазка на механизм вращения и в зону контакта токосъёмников - обеспечивают невероятную плавность и тишину в звуковой линии при регулировке.
Вернуться в «Умные мысли»
