Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение ladov »
Может кому будет интересно печатки плат : МК, индикатор+кнопки, разрядник.
!_zu_20v_20a_v09.lay6
(813.34 КБ) 808 скачиваний
Сообщение romtorwator »
Кого интересует универсальная плата управления (версий 8_4_2, 9_2, 11, 11_20В) заводского изготовления,
набор ИМС и точных резисторов, обращайтесь в личку, мне или starcomputer
качество платы вот такое:
Получается вот так:
На плату можно установить дисплей как 2004, так и 1602, клавиатура как 4х4 так и 5-ти кнопочная (как у 8-ой версии)
Схема вот такая:
Схема11_5_2.rar
(37.45 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось romtorwator Чт дек 27, 2018 12:25:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mren »
ladov, romtorwator, а zu_20v_20a_v09 это я так понимаю https://ingineer.ru/azu/zu_20a_14_14_8_3.zip Или это частный случай?
Может тогда тоже добавить схему и прошивку для этой версии на первой странице ну и на сайте автора.
ЗУ-приставка 9 или 9_2 - Модификация ИИП S-450-15 (30A), подключение внешней дежурки
(чтоб работало от ноля до 20В, а при запирании TL494-ой, по команде МК, на выходе ноль)
Изображение Изображение остальные фотки тут
Сохраняются штатные защиты по току (макс. 30А) и напряжению (макс. 20В, R39 = 3K9, VR1 = 0, Ку = 8 )
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3536061#p3536061"]romtorwator, и на сайте автора.[/uquote], включая RomanT с первых страниц темы - Это одно лицо.
zu_20v_20a_v09 это я так понимаю zu_20a_14_14_8_3.zip
Нет, 8_3 устаревшая, она перешла в 8_4,
9-я - Это отдельная версия прямого управления ИИП, у неё две модификации, 9 и 9_2,
9 она на ATmega128A и 12-битных АЦП/ЦАП, LCD 1602, 5-keys
9_2 она на ATmega1284P и 16-битных АЦП/ЦАП, LCD 2004, 17-keys
Всё давно уже добавлено, на сайте автора называется "ЗУ-приставка версия 9 и 9_2"
нажмите кнопку Изображение в любом из моих сообщений
на первой странице
На первой странице, во втором сообщении, нажмите ссылку любой из версий и найдёте все версии.
Кто захочет использовать универсальную плату от starcomputer для прямого управления ИИП (версия 9_2),
тем нужно будет вместо ИМС TL494 на плате, изготовить платку DIP16 с двумя ОУ (один корпус AD8552),
вот по такой схеме:
Схема и рисунок "универсальной платы" во вложении:
Плата-управления_11_5_2.zip
(80.75 КБ) 409 скачиваний
Сообщение cronos »
Приветствую, уважаемые. Давно лежит наборчик деталюшек для ЗУ zu_30a_14_14_5, нет ли у кого платки управления для неё (у меня Atmega в DIP корпусе, ir2104, AD8552, 1602). Сам не имею возможности сделать плату качественно. Зарядное для себя, детали есть, поэтому решил ограничиться именно этой версией. Крайние версии несомненно интересны, но ещё более сложны в топологии и цена вопроса... Взамен разумная благодарность дензнаками или блочок питания могу выслать 22-28 вольт, 10 ампер, работает в диапазоне температур от --25 до +70 градусов. Сам в Лен. области нахожусь.
По просьбе трудящихся, считать ёмкость не только в алгоритме подсчета ёмкости, но и на этапах разряда,
Начинаю потихоньку добавлять в алгоритм разряда подсчет Кулонов -
(сумма раз с секунду замер тока разряда) / 3600, в пересчете - это равно ёмкости в А*ч)
В 7-ю версию уже добавил, прошивка v29.
Поступили "универсальные платы управления" для 11-тых/9_2 версий
в количестве 15шт., кому надо обращайтесь в личку или мыло.
Наборы ИМС и точных резисторов так-же есть
Схема и рисунок во вложении
pcb-remote.zip
(82.76 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
для получения Кулонов не нужно делить на 3600.
Кулон - это Ампер*секунда.
да именно, это я считаю в кулонах, а высвечиваются а*ч, для этого и делится на 3600.
люди не понимают кулоны, им подавай А*ч :)))
потому что собственно Кулоны никому не нужны - они не несут полезной информации.
в своем приборе (тут есть моя тема рядом) я делю сразу на 3600, а потом суммирую.
Кто будет собирать с "универсальной платой управления"
чтоб не путаться в схемах и платах собрал всё в один архив
для 11-той версии (чоппер Step-down DC-DC):
zu_40v_50a_v11_5_5.zip
(398.42 КБ) 452 скачивания
Для версии 9_2 (прямое управление ИИП AC-DC) :
zu_20v_50a_v09_2_5.zip
(715.56 КБ) 440 скачиваний
Сообщение starcomputer »
Уважаемые Гуру по ИПП ! Помогите с разводкой платы ИПП. Разводка сделана, но ... не уверен, что учтены тонкости разводки плат ИПП, ибо я их не знаю :(
Плата и схема во вложении. Буду рад Вашим замечаниям :)
Зарядное.zip
(167.24 КБ) 431 скачивание
С уважением, Сергей.
Поздравляю всех с Днём защитника Отечества ! :solder:
Я так понимаю, схема взята из рабочего ИИП, а детали для этой платы брать из старого ATX.
тут действительно нужно мнение гуру,
Starichok51, помоги не накосячить с тонкостями разводки платы ИИП ...
Да, схема взята от рабочего ИИП, детали планируется брать тоже от него. Просьбу romtorwator всемерно поддерживаю :)
starcomputer, кстати начал паять твою плату, пока не включал, но по виду вроде как всё красиво,
Изображение Изображение Другие фотки
единственное передай заводу изготовителю замечания,
что они что-то нахалтурили с маской, на некоторых платах она немного облупилась,
и некоторые отверстия не совпадают с разводкой, правда контакт не нарушен, но всё-же ...
посмотрел схему и плату.
в разводке силовой части собственно преобразователя криминала я не увидел. всё нормально.
а по схеме есть замечания.
1. на схеме нет резисторов 1 Ом в базах ключей, которые есть на плате. в комповых БП тут обычно стоят 2,2 Ома.
2. конденсатор С14 на 47 мкФ перед шунтом - можно считать, что его там нет при ваших зарядных токах.
3. один конденсатор С9 на 10000 мкФ. здесь на высокой частоте не нужна такая большая емкость.
но у электролитов есть параметр - допустимая пульсация тока (Irms).
а выбирать конденсаторы, и их количество, нужно по этому параметру.
даже Low ESR для больших токов требуется ставить несколько штук параллельно.
еще дроссель снижает пульсацию тока и помогает конденсаторам "кормить" нагрузку.
поэтому я предлагаю С9 и С14 заменить на 2 штуки параллельно 1000-2200 мкФ Low ESR.
и, пожалуй, больше ни чем помочь не могу.
Спасибо Starichok51 за помощь!
По конденсаторам полностью согласен (по разводке PCB ИИП AC/DC я лох),
в то время как в схемах чоппера на 50А я рисую 4*2700 мкФ 50В
(сам использую B41858C6278M000 LowESR ток пульсаций 3.8А),
странно, что starcomputer так нарисовал один на 10000 мкФ,
10000 мкФ я рисую по входу, на 100 Гц-ах, после диодного моста сетевого тр-ра.
а мне странно другое - почему он нарисовал 47 мкФ в выпрямителе...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3576322#p3576322"]а мне странно другое - почему он нарисовал 47 мкФ в выпрямителе...[/uquote]Мне кажется это просто ошибка при копировании схемы с платы рабочего ИИП (не по той дорожке пошел).
Вот это место он видимо перепутал:
видимо...
