Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Нет, я уже писал, ставил с ними эксперименты, не с этими, с другими но сути не меняет. При мощностях БП 250-300Вт делали БАХ как не охлаждай. Здесь же есть варианты, можно например поставить через качественные керамические прокладки на пластину, а пластину к радиатору через китайскую изолирующую тряпку, но сильно увеличив площадь теплового контакта, можно наверное и на однослойную пойти изоляцию, но взять прокладки намного больших размеров чем корпус транзистора, можно без прокладки но радиаторы внутри перфорированного корпуса. Можно транзисторы на отдельные радиаторы, а диоды к корпусу через прокладки......вариантов много. :))
Электропрочность керамических прокладок очень высока, тут нет проблем, опасны повреждения и краевые эффекты при выпадении конденсата, наслоениях пыли и т.д. :dont_know:
Сообщение MacMillan »
КПД 83,5% это какой результат для данного БП? Херровый?)
Сообщение Slabovik »
Типовой. Можно добиться лучшего, но не намного.
Сообщение asvhmao »
Здесь мельком проскакивала тема про триггерную защиту, где можно подробнее про неё почитать? БП будет с дежуркой.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Телекот »
Сообщение Карбофос »
хей, kentgaryk, когда мы увидим работающий прототип на 50 Ампер?
У меня пока времени нет под него плату развести, а для этого надо сначала подобрать весь комплект деталей сетевые банки, мост, термистор, снабберные резисторы, радиаторы..... чтобы потом не пытаться запаять в готовую плоту нефпихуемое. А и нужен он мне к лету. Но это не беда, ты можешь его по быстрому сделать, выложить и мы его сразу увидим! :))
Я его ни по-быстрому, ни по-медленному делать не собираюсь.
Он нужен тебе.
Как соберешь его, не забудь отписаться.
Я напомню.
Это только кажется, вагон времени.
Но, время работает против тебя.
Последний раз редактировалось Карбофос Сб дек 15, 2018 23:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Конечно отпишусь. :wink: Это я так, если торопишься можешь и сам собрать! :)))
Ставлю 5 тыс.руб. на то, что kentgaryk не сможет довести до ума свой БП на 50 Ампер к 1 июня 2019 года.
1:1
Есть желающие стать гарантами?
Условия простые, полумост, 50 Ампер 12 Вольт 1 Час.
Питание из сети 220 Вольт.
А че тут сложного? Сделает свой БП, получит бонус.
Сообщение asvhmao »
Собрал дежурку на TNY176PN. Стабилизация напряжения такая же как и в этой схеме. Держит 12.1 В, нагружал до 0.5 А. Все детали холодные, полёт нормальный. Смутило что в документации на микросхему пишут рабочую частоту 132 кГц, а осциллограф показывает в три раза меньше :shock: оставить так или пересчитывать перематывать?
— Чарлз Дарвин
Сообщение Телекот »
У неё метод стабилизации такой, она пропускает импульсы. При меньшей нагрузке частота будет ещё меньше. :))
Сообщение asvhmao »
Выходит что всё в порядке? А то на ночь глядя уже тормозить стал, плату отзеркалил, а не надо было, ноги у оптопары перепутал, тут ещё с частотой завис :))
— Чарлз Дарвин
Сообщение asvhmao »
У TL494 управление триггерной защитой в основном делают на 4 ногу, мне она нужна будет для изменения времени работы ключа, без огорода могу я эту защиту кинуть на одну из ног 1,2,15,16 ?
— Чарлз Дарвин
Сообщение Телекот »
А кто мешает завести ваше ограничение времени работы ключа на 3 ногу, а 4 ноге оставить штатное назначение?
Сообщение asvhmao »
Думал третья нога это выход. Управлять также как и четвёртой? Высокий уровень это стоп, низкий поехали?
— Чарлз Дарвин
Сообщение Телекот »
Она как выход так и вход, управление такое же. В схеме с первого поста регулировка и сделана на 3 ногу.
Сообщение asvhmao »
:beer:
— Чарлз Дарвин
Сообщение asvhmao »
Ещё появились вопросы.
1. На схеме первого сообщения этой ветки R4 стоит 27 Ом (питание генератора и драйвера). У меня есть на 18 Ом и 68 Ом. Я кинул два на 68 в параллель, получил 34 Ома, как себя это поведёт в работе? Вроде всё генерит, китайцы с деталями не обманули, на ключи сигнал поступает.
2. R7 и R8 в затворы ключей опять стоят 27 Ом, если поставить на 18 Ом, им плохо не станет? Транзисторы будут 20N60C3
3. Трансформатор тока. Как правильно подбирать колечко? Серёга в блоках питания для продвинутых искал какие-то зелёные колечки, я в индукционке ставил из какой-то какашки прессованного порошка и тоже работало. А вот по фен-шую как? :dont_know:
— Чарлз Дарвин
1. 18 нормально. И 34 тоже нормально. Некоторые отклонения - не препятствие.
2. Тоже без проблем.
3. По удобству намотки. Удобно, чтобы внешний диаметр был 18-22 мм. Обязательно феррит. Металлопорошок работать не будет.
