Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Mizetsky »
[uquote="vp_gsm",url="/forum/viewtopic.php?p=3530413#p3530413"]У меня - BME. Ситуацию я описал[/uquote]
У меня такой-же ВМЕ280, и никаких проблем с переходом на 3.8 нет.
Есть один нюансик - попробуйте заменить библиотеки , которые у Вас установлены, на те, что есть в исходниках,
иногда помогает. Много раз бывало, что при замене библиотек всё компилится, ошибок нет, только нихрена не работает.
Откатишься назад - всё ОК.
Вполне возможно, что адреса устройств не совпадают - "Кругом наёбка, сказал ёжик, слезая с кактуса" :))
Сообщение himikat123 »
kvg2007 у меня DS18B20 и BME280 и SHT21, все работают и вместе и по отдельности, при питании от батареи и от сети.
Сделайте пожалуйста скриншот страницы настроек датчиков. И фотку где видно что показывает Ваш дисплей. И фотку платы, чтоб видно было как подключен датчик.
Сообщение valtron53 »
to himikat123
Огромное спасибо за проделанную работу!
маленькое замечание о прошивке 3.8 - при включении и отсутствии соединения по Wi-Fi не выводятся данные от встроенных датчиков.
При подключении Wi-Fi инфо появляется
Всё остальное- "шикардос!!!"
Последний раз редактировалось valtron53 Пт дек 21, 2018 13:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stells47 »
[uquote="kvg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3529727#p3529727"]Здравствуйте. Закачал прошивку 3.8, все работает , кроме домашнего датчика температуры. В этом поле просто пусто. На Всех более ранних прошивках , все работало. Самое интересное , что в WeatherMonitor , показания датчика есть и правильные. Какие есть предположения? Пока вернул прошивку 3.7.[/uquote]
Абсолютно такая же картина,один в один.
Сообщение kvg2007 »
Значит я не одинок, значит не показалось. Вообще моя плата , "попробовала" все Ваши прошивки, начиная с 2.1 и только на 3.8, отказалась работать с датчиком температуры.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3531023#p3531023"]kvg2007 сделайте пожалуйста скриншот страницы настроек датчиков. И фотку где видно что показывает Ваш дисплей. И фотку платы, чтоб видно было как подключен датчик.[/uquote]
Я хочу повторить ваши настройки и увидеть проблему.
Новая прошивка монитора погоды.
Прошивка разукрашка - под новый год.
Основные изменения:
Добавлена возможность раскрасить экран своими цветами.
Добавлен календарь событий. Прибор может теперь поздравлять вас с днем рожденья и напоминать о праздниках.
Добавлено отображение времени восхода и заката.
Первая загрузка после прошивки длится довольно долго, минуту-полторы. Так же, первая загрузка после того как вы смените цвета тоже длится дольше, это связано с необходимостью загрузки новых иконок в память устройства.
Прошивка очень сырая, тестировалась очень мало. Просьба сообщать о недочетах.
(168.54 КБ) 501 скачивание
(134.73 КБ) 674 скачивания
bim_3.9.zip
прошивка
(534.09 КБ) 258 скачиваний
дисплейй
(247.46 КБ) 660 скачиваний
дисплей
(221.29 КБ) 423 скачивания
Пока превосходно!!!
Сообщение Andshej »
новая версия супер! что заметил: не меняется цвет датчика, другие цвета вроде меняются, в календаре событий если задать событие, то подредактировать или удалить не получается. также есть ограничение на кол-во символов, если написать больше, то при выводе на экран обрезается начало и окончание. может ввести типа бегущей строки или задать ограничение, чтобы невозможно было ввести длинный текст. а так всё нравится))
v 3.9 Нет поддержки DHT22. BME280 и SHT21 - норм.
v 3.8 и ранее: при совместном включении DHT22+BME280 или DHT22+SHT21 (отдельно влажность и температура) - глюки или зависания
Вернулся на 3.8 и DHT22. Он, конечно, врёт, на спасает коррекция
Сообщение Andshej »
valtron53, у меня обе версии хорошо работают с датчиком dht22(если точнее то у меня aosong AM2302 с алиэкспресс), датчик измеряет влажность и ds18b20 для температуры.
У меня ASAIR AM2302. У него внутренняя подтяжка с + на данные 4.7К
P.S. в версии v3.9 данные DHT22 появляются после передёргивания питания датчика
Получил сегодня
Contact Us Today | 978.983.6300
END OF SERVICE FOR THE
WEATHER UNDERGROUND API
Here's what you need to know
Check out our other API's »
Ну и так далее...
valtron53 Andshej Спасибо!
По поводу невозможности исправить или удалить запись в календаре, установите обновление, для этого:
1) зайдите в настройки монитора погоды
2) кликните "Системные утилиты" -> "Файловая система"
3) "Выбрать файл", укажите дорогу к файлу caln.htm.gz
4) нажмите "загрузить" (страница должна перезагрузиться)
5) перезагрузите прибор и проверьте работоспособность календаря
По поводу ограничения на количество символов события календаря. Ограничение есть, 30 символов, больше ввести невозможно. Какой браузер Вы используете?
caln.htm.gz
(3.27 КБ) 464 скачивания
Вопрос на засыпку: а нафига в мониторе погоды нужен "склерозник" ?
Ни у кого нет телефона, компа, где всё это хранится, или весь день кто-то смотрит на этот монитор?
Посмотреть событие "завтра Машка даст"? :kiss:
Вот иногда глянуть на то, как "над Амуром тучи ходят хмуро" - это для него. Ну разве что кофеварку приделать,
или частотомер. Это сейчас к любой конструкции присобчивают. :kill:
К внешнему датчику можно электрошокер прикошачить.
Работает ведь 3.8 - и хорошо работает, что ещё надо? :beer:
Лучшее - враг хорошего.
Последний раз редактировалось Mizetsky Пт дек 28, 2018 22:54:57, всего редактировалось 4 раза.
Мне нужен, с моим перегруженным графиком, кроме выходных и праздников до компа не добраться, в телефоне копаться тоже времени не хватает. А монитор погоды стоит в коридоре, выходя из дома можно узнать что-то полезное.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3537212#p3537212"]Мне нужен, с моим перегруженным графиком, кроме выходных и праздников до компа не добраться, в телефоне копаться тоже времени не хватает. А монитор погоды стоит в коридоре, выходя из дома можно узнать что-то полезное.[/uquote]
А телефон не сигналит о каком-либо событии? Зачем туда лазить? У меня напоминальник мёртвого подымет,
пиликает, пока не сбросишь. Да и при выходе из дома всё равно его в руки берешь, чтобы в карман положить -
на экран посмотришь.
Сообщение ua4lcn »
Напоминальщик "хлеба не просит" поэтому очень замечательно ,что он есть. Осталось научить BIM прошиваться по OTA, чтобы уж точно , наверняка все было по феншую. Спасибо автору , тем более всегда публикуются исходники(а это редкость для такого рода проектов).Будем помогать и продвигать проект. Я ЗА!
Сообщение bim1405 »
С наступающим Новым годом!
Пусть Новый год будет лучше предыдущего. Пусть он приносит только радостные новости, интересные идеи и позитивные эмоции! С наступающим всех!
