Понизить ток драйвера в подсветке ТВ DNS. БП ER966H ver.1
Сообщение sng61 »
Принесли в ремонт знакомые. Сгорела очередной раз подсветка.
Подсветка с одной стороны, боковая, теплоотвод на раму. Сама узенькая планка светодиодов дюралевая, и если не прилеплена к металлической раме ТВ, греется 100 градусов, а сами диоды так и куда выше. Как следствие - выгорают светодиоды. Сейчас ток около 150 мА. Как бы его понизить хотя бы на 20 проц., а лучше бы и наполовину? Эти диоды нормально светят и на 80 мА, но прожили бы в разы дольше.
БП - er966h ver 1.0. Схему не нашел. Если тыкните, куда и какой резистор куда попробовать подпаять, поможете хорошим людям. Не хочется просто очередной рас поставить планку, зная, что жить ей недолго. Понимаю, что по классике - где-то в стоке полевика искать что-то около 1...4 ом, но таких не вижу. Все крупные по 30-33 ом минимум.
Выходной кусок схемы - на фото. Стрелка - выход на лампу.
(187.3 КБ) 873 скачивания
(187.3 КБ) 616 скачиваний
Сообщение Martin76 »
А обратную сторону платы в районе драйвера? На лицевой стороне точно нет нужных резисторов.
Сообщение sng61 »
блин, пока глядел обратную, Вы ответили))
Да, с обратной на землю от одной ноги подсветки идет в параллель 4 резистора, 33, 2*12 и 3.3 ом, в сумме дают 2.0 ом. Может быть они и есть регулятор... Если оставить 3.3, или еще один на 12 - так оно может и станет как надо?
(215.6 КБ) 605 скачиваний
Это они и есть, сделайте сопротивление в 1,5-2 раза больше, чтобы было. Сами посчитайте.
Сообщение sng61 »
Спасибо огромное, даже просто за факт помощи. Убрал оба по 12, ток стал 100 мА, и нагрев до 65.
В общем, надеюсь теперь будет жить долго)
Сообщение Телекот »
Если бы вы это сделали сразу после покупки то работали бы долго, а так они уже практически на 80% трупы. Здесь виноваты владельцы, в настройках ставят везде максимальную яркость. И даже хвастаются что телевизор как ярко показывает. Ярко но, не долго.
Сообщение sng61 »
надеюсь, поживет - я же поставил новую планку.
Теперь другая проблема - не получается его собрать))) Там шлейф экрана как-то хитро заворачивается. Никогда раньше не доходили мои ремонты до снятия самого экрана. Разобрал второпях, думал дело в электронике. Когда ближе к ночи понял, что не в ней дело хотелось поскорее добраться до снятия подсветки... а механику этого дела как-то не поглядел. Сам ТВ теперь работает как надо, а собрать... Теперь вот чешу репу, и опять второй час ночи))
Там резиновые распорки в районе шлейфов могут быть между стеклом и рамкой, они мешают назад стекло ровно ставить. Их лучше сразу убирать, а ставить в последнюю очередь.
Сообщение musor »
фотать надо при разбор каждую операцию
Сообщение sng61 »
надо. Торопился. По ходу дела вроде все было понятно. А прошел месяц, пока железка на замену приехала - и...
Конечно сейчас уже разобрался.
Спасибо всем, кто откликнулся!)
