Ремонт АПП
Сообщение servelo »
На работе поставили "боевую" задачу ремонтировать ЭПРА,а мое знание электроники на базовом уровне. Из трёх разных типов, что приходилось ремонтировать-эти поставили в тупик. Из-за специфики учреждения все платы под лаком и входное напряжение 75V . Транзисторы, диоды и динисторы живые, электролиты по ESR проходят. DA1- по даташиту не бьётся. С чего начать искать неисправность? Буду рад любому совету. Схема, какая есть. Полевые IRF 640, биполярные 209 и 3117.
nHz
Сообщение nHz »
Нижняя цепь, как я понял, какая то защита или стабилизация. Временно можно исключить её из схемы выпаяв тиристор. Сделав это запустите схему с каким нибудь ограничителем по питанию, например лампой накаливания последовательно или вместо входного предохранителя. Если не стартанёт - поверьте еще раз цепи затворов на предмет К.З., но если все детали исправны - должна запуститься. Ну еще можно колодку лампочки проверить и контакты, иногда вообще банальные причины бывают.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Сообщение Serj66610 »
начать стоит с контроля осликом импульсов(есть/нет) в точке соединения VD3,VD7,R11.
может быть банальный обрыв R4,пробой C3,C4 или тиристора VD13.
Сообщение servelo »
Спасибо,попробую.
nHz
Сообщение nHz »
Serj66610 писал(а):начать стоит с контроля осликом импульсов(есть/нет) в точке соединения VD3,VD7,R11.
Это само собой, если есть ослик. ну и заодно посмотреть их амплитуду. А то может их всё же что-то поддавливает.
Сообщение servelo »
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3534942#p3534942"]Нижняя цепь, как я понял, какая то защита или стабилизация. Временно можно исключить её из схемы выпаяв тиристор. Сделав это запустите схему с каким нибудь ограничителем по питанию, например лампой накаливания последовательно или вместо входного предохранителя. Если не стартанёт - поверьте еще раз цепи затворов на предмет К.З., но если все детали исправны - должна запуститься. Ну еще можно колодку лампочки проверить и контакты, иногда вообще банальные причины бывают.[/uquote]. Неисправных АПП- уже с десяток, проблема не в лампах. Проверял на своей. Осцилографа,увы нет.
Последний раз редактировалось servelo Вт дек 25, 2018 21:30:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="servelo",url="/forum/viewtopic.php?p=3534955#p3534955"]Неисправных АПП- уже с десяток, проблема не в лампах..[/uquote]
Самый простой, но ТРУДОЁМКИЙ способ- берёте исправное и неисправное устройство, мультиметр, и в режиме "прозвонки" звоните каждую деталь в обоих направлениях, сравнивая показатели с исправной платой.
Сообщение servelo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3534958#p3534958"][uquote="servelo",url="/forum/viewtopic.php?p=3534955#p3534955"]Неисправных АПП- уже с десяток, проблема не в лампах..[/uquote]
Самый простой, но ТРУДОЁМКИЙ способ- берёте исправное и неисправное устройство, мультиметр, и в режиме "прозвонки" звоните каждую деталь в обоих направлениях, сравнивая показатели с исправной платой.[/uquote]
В том и проблема мне попадают только не рабочие.
nHz
Сообщение nHz »
servelo писал(а):Неисправных АПП- уже с десяток
Видимо что то всё же не даёт схеме запуститься. Автогенераторные схемы поле запуска обычно работают, пока не сгорят :)
Если есть ослик, то проблема - не проблема. Проверяем запускающие импульсы, их прохождение на затвор нижнего транзистора. Далее импульсы должны появиться на затворе верхнего и при исправных соединениях схема должна работать. В вашем случае скорее всего не стартует уже на начальном этапе. Поэтому я и посоветовал отключить часть ограничивающей цепи. Может еще стабилитрон пробит или динистор неисправен. Или резисторы r10, r11 сгорели.
Без осциллографа тоже можно, но требует некоторого понимания работы подобных схем. Скорее всего всё сведётся к пробитому стабилитрону или симистору.
R25 "подтягивает" питание,заряжая тем самым C7 до напряжения питания....так как при пуске-первым открывается транзистор VT6....и если кондер не будет заряжен до максимального-то его импульса-может не хватить для начала запуска процесса генерации(переключения транзисторов).
нижняя цепь на L2-это узел защиты от перегрузки....если он сработает-то запуск блокируется до отключения питания(снятия) с последующим перезапуском(хотя...могу и ошибаться,так как нет номиналов....если ток удержания тиристора мал-то будет держать).
Сообщение otest »
Не хрена там делать осликом. Если есть импульсы схема заработает . Если их нет, то и смотреть нечего.
DB3 меняй. R20-23- ???
Сообщение servelo »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3534985#p3534985"]Не хрена там делать осликом. Если есть импульсы схема заработает . Если их нет, то и смотреть нечего.
DB3 меняй. R20-23- ???[/uquote]
DB3 менял. До него+ 23V на затворе VT6-0V. Минус брал со входа.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
R20-23 1ом- все живые.
Сообщение otest »
До него+ 23V
Мало . Он на 30в пробивается.
Отключи VD13. Защита сработала выше советовали
nHz
Сообщение nHz »
otest писал(а):Отключи VD13. Защита сработала выше советовали
Ну и для уверенности R9, чтобы исключить схему контроля входного напряжения. По сути тогда останется классическая простая схема без всяких защит. Если стартанёт уже искать какая защита срабатывает не по делу.
Сообщение servelo »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3534991#p3534991"]До него+ 23V
Отключи VD13. Защита сработала выше советовали[/uquote]
Спасибо,так и сделаю. Если запустится,то можно будет так и оставить? Может ли лак быть причиной срабатывания защиты? И ещё-стабилитрон VD6 (BZH 7PH)до 7V? А то я его на одном из АПП при попытке отодрать расколол.
Сообщение servelo »
VD13 и R9 удалял для отключения защиты. Запуска нет.
nHz
Сообщение nHz »
Лампа подключена? какое напряжение на c3 c4? Проверьте ещё раз транзисторы
Сообщение otest »
Поднялось напряжение на VD3 ?
Сообщение servelo »
Напряжение на c3 c4 измерять относительно чего?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
НА VD3 как был 23 V так и осталось.
Сообщение vertigo »
Проверяйте на пробой или утечку С7. На С3-С4 мерять относительно минуса питания. Да и вообще всё мерять относительно общего провода, в данном случае минуса
