Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
SashaN123
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Сообщение SashaN123 »
anatol378, а что то ссылка не работает? Можете переложить в другое место?
anatol378
Сообщение anatol378 »
Это сайт изуродовал ссылку. Проверил эту. Скопируйте. Если не получится скину на яндекс диск.
  • http://english.instrustar.com/upload/image//English%20Version(3_10_7_1).zip
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
AndTer
Сообщение AndTer »
Просто надо правильно вставлять ссылки:
ссылка на программу
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Доброго времени суток. А никто не проверял с какой точностью измеряет частоту ослик? Вот у меня сейчас идет частота от некого генератора и ослик показывает 32,7644xx кГц. ХХ - это уже плавающие цифры тудой сюдой. Вот если правильно показывает статичные цифры, довольно таки точно получается. У самого проверить не на чем.
Инфы по заявленной точности измерения частоты что-то я не нашел.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Paul-75
Сообщение Paul-75 »
Привет Котам! Ребят, кто нибудь программировал этого ослика? Помогите делом, советом.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Думаю достаточно точно измеряет частоту. Добрался до не поверенного частотомера. Измерения частот не сравнивал, зато измерил частоту DDS генератора, на разных частотах. Очень и очень не плохо. Например заданные 32кГц измерились как 319998-319999Гц. А 1032кГц как 1031,9956кГц. Частота не плавает.
Еще бы не зависал периодически, собака такая.
gif-65
Сообщение gif-65 »
Всем привет , помогите с такой проблемой , неделю назад прикупил Осциллограф Instrustar ISDS210а , проверил все работает
в пределах описания,по комплектации нет DDS, сегодня решил его вскрыть посмотреть потроха , и обалдел , ддс почти полностью установлен на плату , отсутствует выходной усилитель сигнала и регуляторы уровня и частоты , помогите с номиналами этих переменников .
brda1
Сообщение brda1 »
"помогите с номиналами этих переменников "
Амплитуда и Смещение ?
у меня ISDS205B. вскрывал , и абалдел от качества пайки . диоды , реле , гнёзда наверное впаивали в последнюю очередь , и поручили начинающему .
https://ibb.co/ctWxnf0
gif-65
Сообщение gif-65 »
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523181#p3523181"]"помогите с номиналами этих переменников "
Амплитуда и Смещение ?[/uquote]
да именно они
как не странно мой спаян нормально.
mr.boroda
Сообщение mr.boroda »
Подскажите с входным напряжением. Сколько можно мерить. Внутри я так понял делитель на реле х10. И на щупе делитель х10. В итоге х100?
Заказал isds205а.Теперь в замешательстве
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Поглядите в описание. Если не ошибаюсь на вход можно подавать максимум 16в. Если у вас делитель на 10 , то на стороне щупа максимум 160 получается
Добавлено after 57 seconds:
Где там внутри делитель на 10?
Последний раз редактировалось Z_h_e Пт дек 28, 2018 11:43:58, всего редактировалось 1 раз.
mr.boroda
А по 2 реле на канал там зачем? Одно понятно ac/dc
brda1
Сообщение brda1 »
gif-65
да именно они
только добрался к осцилу .
маркировка переменников : на AMPL(B1_02) и BIAS(B1_03) осц ISD205B , замерял между крайними ногами - 927R и 1,085k соответственно , мультиметр HP890CN.
1.https://ibb.co/5xnWybH
2.https://ibb.co/g4LjCHR
3.https://ibb.co/gZDBS3J
gif-65
Сообщение gif-65 »
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3536829#p3536829"]gif-65
маркировка переменников : на AMPL(B1_02) и BIAS(B1_03) осц ISD205B , замерял между крайними ногами - 927R и 1,085k соответственно , мультиметр HP890CN.[/uquote]
большое спасибо , хотя меня это не выручает,уже впаял по 50 к , и микросхему усилителя , теперь пытаюсь найти прошивку памяти , пока безрезультатно .
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="mr.boroda",url="/forum/viewtopic.php?p=3536752#p3536752"]Подскажите с входным напряжением. Сколько можно мерить. Внутри я так понял делитель на реле х10. И на щупе делитель х10. В итоге х100?
Заказал isds205а.Теперь в замешательстве[/uquote]
В ISDS205 внутренний делитель позволяет измерять до 6 вольт (Х1). Все, что выше - делится внешними делителями.
U0U
Сообщение U0U »
25.12.2018 вышло очередное обновление софта Multi VirAnalyzer v3.10.8.1.
Update Log:
1. Measure increased fundamental wave and harmonic options
2. Fix THD Measure error
Скачать
Борисыч44
Сообщение Борисыч44 »
Что то заругалась система на эту версию, вот такими словами (((
(158.6 КБ) 571 скачивание
может кто подскажет как разрулить проблему??
brda1
Сообщение brda1 »
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3544103#p3544103"]Что то заругалась система на эту версию, вот такими словами (((
может кто подскажет как разрулить проблему??[/uquote]
пробовал , тоже ругнулась. но я хотел поставить поверх стоявшей .
снёс предыдущую . свежая с нуля встала нормально .только русификация на новую не пошла . и версия на данный момент 3.10.9.1.
качал с официального сайта.
ещё нужно разрешение сделать у антивирусника .
https://ibb.co/PTz7yq9
Борисыч44
У меня и старая не хочет удаляться??? или её надо тупо силой прибить? )))
Версия только 3.10.8.1 доступна?????
brda1
Сообщение brda1 »
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3544152#p3544152"]У меня и старая не хочет удаляться??? или её надо тупо силой прибить? )))[/uquote]
вообще-то все проги удаляю программой "Revo". но я сделал по другому . т.к. даже она её не видела :
открыл "Revo" , потом зашёл в папку , где стояла прога Осцилоскоп , там есть собственный ининсталер . после удаления , зачистил "хвосты" с помощью "Revo" . всё . установка новой ,в обычном режиме , только антивирусник если ругается , даю разрешение на установку .
U0U дал ссылку на версию 3.10.8.1.
но на оф.сайте
после скачивания встала именно та , что у меня на фото .
Вернуться в «Измерения»
