ищу даташит на an6538ns
- shinji2009
- Электрический кот
вроде как стабилизатор напряжения какой-то или для управления импульсным источником питания. производства панасоник кажется.
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: ищу даташит на an6538ns
Чего-то Матсушита умалчивает про эту м/с - заказная наверно. Попробуйте применить даташит от ближайших: http://cnpdf.alldatasheet.com/datasheet ... N6535.html
- shinji2009
- Электрический кот
она в блоке питания факса стоит... причём на микросборке. и ножек у микросхемы штук 14
- shinji2009
- Электрический кот
не, он был без кассеты. вообще у меня от него только блок питания ^_^''
на микросборке написано L30EI
на блоке питания написано DZYCP0557-0
в блоке стоит предохранитель на 250в 2,5а
блок выдаёт только 24 вольта
блок питания очень плоский и состоит из двух плат - сетевого фильтра с выключателем и самого импульсника
у микросхемы 14 ножек
а ещё я вспомнил что факс был такой странный. у него принтер был как печатная машинка, там была такая звёздочка с буквами и цифрами, и звёздочка нужным лучом поворачивалась под электромагнит, и он бил ею через ленту по бумаге... может это и не факс вовсе О_о но у него была трубка, цифры, гнёзда для подключения к телефонной линии...
не подскажете в каких моделях поискать?
- walkerru
Давно бы уже схему вымеряли омметром, да разрисовали. Всё бы и понятно стало.
Часа два занимает от силы ))
сложилось впечатление, что это секретная разработка))
нет на него даташита - долго интернет лопатил.
Не только секретная, но её даже купить невозможно.
Решил другой БП делать, да как оказалось надо выход переменки, а эта микра непонятно на какой частоте работает.
В схеме от факса написано чтото про 5мкс , но у меня похоже другие номиналы
Был БП от копира, там похожая микра на платке, но другая.
теперь вот попался ещё один БП от копира минолта, как раз эта самая микра на нём стоит, но уже не актуально.
БП
ETXMN078E7A
NPX078E7-1A
TEAMX5
Трансформатор BC1G8A
Другие платы того же копира.
Мозги богаты uln2003 smd
TW-9 1160 01.15 PWB-A 1159-6011-02
Высоковольтный блок NPKM684 тоже с какимто TEAMX5
собран на гибриде MC41B1B
ТДКС EUKMBM684H (in 24v, out -7kv, -200v, +655v, -690v)
Силовой переключатель штоле MINOLTA -0108-(160V) KPC 1159-6006-02 в общем без маркировки.
на выключателе Cherry F82 и паре симисторов, и оптроны с операционниками, естественно всё японское.
Плата индикации H1895-00
на 188 индикаторе LB-403MF243 308K
БП
ETXMN078E7A
NPX078E7-1A
TEAMX5
