Охлаждение для SMD светодиодов
Сообщение drofa »
Подскажите, с какой мощности светодиода стоит задуматься об охлаждении? Хочу взять 10 штук SMD светодиодов 2835 на 0,5 Вт., нужно ли для них охлаждение или достаточно на плате распаять и широкие дорожки и будут охлаждением или надо что то посерьезнее? Есть ли готовые радиаторы под такие светодиоды или может есть технология их изготовления?
Сообщение mickbell »
По-хорошему, тема охлаждения СД должна быть раскрыта в даташите. Если такового нет именно на ваши, найдите на подобные аналогичных размеров и мощности уважаемого производителя. Я думаю, если их не кучковать вплотную, то вопрос охлаждения остро не встанет, полватта - это не так много для таких размеров, так что достаточно будет и толстых дорожек.
Всё сказанное - под грифом "ИМХО".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
Думаю, что больше 30-50 мА без алюминиевой подложки им давать не стоит....А на 0,5 Вт они только в теории....
Надо больше света, берёшь больше диодов. Из 10 штук 5W лампы не будет....Надо шт. 50 диодов....
Окончательным критерием допустимой мощности, зависящей от конструкции осветителя, будет температура
светодиодов порядка 50гр....
Сообщение _RUS73_ »
У меня есть лампа 5ватт на 10 светодиодах 0,5ватт 5630 с алюминиевым радиатором, и греется она до градусов 60 при работе.
Такой мо0щности светодиоды на текстолите распаивать расточительно, с точки зрения экономии текстолита. Допустим 5кв см на каждый, уже многовато получается.
Даже маломощные светодиоды 0,2 ватт на светодиодных лентах дохнут от перегрева, и все из за отсутствия нормального охлаждения.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение drofa »
Как самому организовать охлаждение, может есть технология изготовления подложек, как заводские? Или можно распаять на текстолите и под текстолитом приклеить радиатор, или текстолит очень плохой проводник тепла, может текстолит супер тонкий есть в природе?
Сообщение minakan »
была идея взять два куска каптоновой ленты, наклеить их на алюминиевый радиатор, так, чтоб диод стал на них концами,а под середину капнуть теплопроводящий клей. Когда клей застынет получится что под кристаллом 0.1мм клея, это даст градиент температур около 10 градусов при 1 Вт/(м*К) у клея...
:tea:
Загуглите Подложка для светодиодов 5630, может что то подойдет?
Сообщение AndTer »
[uquote="drofa",url="/forum/viewtopic.php?p=3535017#p3535017"]может есть технология изготовления подложек, как заводские?[/uquote]
Покупаешь фольгированный алюминий. Вытравливаешь дорожки как на стеклотекстолите, паяешь с подогревом светодиоды и всё.
Сообщение 12943 »
или находишь на помойке 10 ваттную лампу, снимаешь с платы старые и паяешь свои.
Сообщение minakan »
12943 В лампах чаще уже 9 вольтные трехкристальные диоды, мощность каждого около одного ватта...
Сообщение 12943 »
Причём это? Человеку плата была нужна.
Сообщение IRMADE »
Общеизвестно, что для поддержания рекомендуемой в ТХ мощности рассеяния, необходимо P-N переходу обеспечить температуру в 25 гр.
Сообщение Querist »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3536442#p3536442"]необходимо P-N переходу обеспечить температуру в 25 гр.[/uquote]
Эти слова производителям светодиодных ламп в уши, температура корпуса такая, обжечься можно.
Сообщение 12943 »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3536442#p3536442"]Общеизвестно, что для поддержания рекомендуемой в ТХ мощности рассеяния, необходимо P-N переходу обеспечить температуру в 25 гр.[/uquote]
чушь собачья, вот один из осветительных:
ещё:
(20.36 КБ) 705 скачиваний
(13.72 КБ) 620 скачиваний
Сообщение musor »
расчетная температура подложки в правилном фонре не должна превышать 60-70с при самой высокойц Тсреды
далеидет резкое сокрашение ресурса и ускореная деградация в тч люма такие диоды при 90с на глазах меняю свет в синеву потом в конце светят голубоыватым светом илиш в конце дохныт совсем
подложкаиз люма желателна но не обязателна можно взять токий гибкий фолговый матербял 0,3 или о5 и после травления наклеить на подложку из металла (лучше метьилилюм но и чугуний сгодится место приклейки следует отшлифовать имено так сделаны фары в иностраных афто кусочки люма приклены к спложной гибкойPCB в местах расположения диодоф а уде они прикленгы к литому корпусуиз пластика на который отдают часть тепла
Сообщение 12943 »
Nhiệt độ thiết kế của đế trong đèn lồng thông thường không được vượt quá 60-70 giây ở nhiệt độ cao nhất.
sẽ có sự giảm mạnh về tài nguyên và tăng tốc độ suy giảm trong PM của một diode như vậy ở 90c trước mắt tôi thay đổi ánh sáng thành màu xanh sau đó cuối cùng chúng tỏa sáng với ánh sáng nhuốm màu xanh lam hoặc ở cuối tôi
Chất nền của lum là mong muốn nhưng không cần thiết phải lấy vật liệu thư mục linh hoạt, linh hoạt 0,3 hoặc o5 và sau khi khắc, dán nó lên đế làm bằng kim loại (metiillum tốt hơn nhưng cũng sẽ phù hợp với nơi dán keo; bạn nên mài nó ra. vị trí của điốt và chúng được gắn vào vỏ nhựa đúc mà chúng tỏa nhiệt
musor, я немножко перефразировал, а то люди не поймут.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3536840#p3536840"]musor, я немножко перефразировал, а то люди не поймут.[/uquote]Это даже не пять баллов, это все двадцать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
12943 КОГДА СКАЗАТЬ ПО ТЕМЕ НЕЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТЕБ И ТРОЛ
Сообщение B@R5uk »
А по-моему, замечание очень даже по делу. То, как вы пишите, Мусор, — это не просто полное неуважение к читающим, это взрыв мозга! Я уж лучше стёб и троллинг почитаю, тем ваши опусы без падежей, знаков препинания и вообще без смысла.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537048#p3537048"]12943 КОГДА СКАЗАТЬ ПО ТЕМЕ НЕЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТЕБ И ТРОЛ[/uquote]Сколько можно говорить одно и то же? Пора уже ультиматум предъявить: или пишите грамотно, или не пишите никак. Про неуважение B@R5uk уже сказал, и он прав. Я думаю, модераторам пора бы власть употребить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
Зато он регулярно генерит новые слова. Например -- материал для радиаторов "метьилилюм"...
По поводу информации, все верно. Температура подложки не должна превышать 70 градусов. Потому что температура кристалла в такой ситуации вполне может быть и 80, и 90. А для излучающей структуры это уже необратимая деградация.
Картинки с графиками, которые дал 12943, надо внимательнее смотреть. В первой говорится о токе 20 мА. Это получается вообще какие-то маломощные светодиоды -- 60 мВт всего, поэтому и диапазон температур шире. На второй картинке уже ближе к истине, мощность около полуватта, допустимые температуры ограничены. А еще надо учитывать маркетинг. Может там указаны температуры неразрушения, но к долговременной работе это не имеет отношения.
Вернуться в «Теория»
