Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение firiat345 »
БП работает без проблем, 24v 100W, суть в том что он узкий и длинный, хочу сделать квадратную плату
Сообщение Maykill »
Ну так переразведи...при чём тут параметры трансформатора?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3536765#p3536765"]Ну так переразведи...[/uquote]
я рукожоп :)) полдня уже по схеме пытаюсь все сделать на одной стороне платы, но пока бесперспективно
Сообщение Телекот »
А вы думаете что параметры трансформатора вам помогут переразвести печатную плату?
Сообщение musor »
musor писал(а):есть железный тран от бесперебоя АРС обозначение 430-1215 CLASS 180(H) R335DSH E209 188 P.T.I.
нужны его даные он весма тяжелфй и габбврит ка ук MWO Тр
так чо с траном чугуневым никто не встречал?
таки вроде народ тутошни бесперебои чинит?
Сообщение 6ф1 »
Дык, вроде ты не салага, а вопрос салажатский задаешь?
Нащупай первичку, да пихни в розетку. А мощу по сечению железа прикинь, что еще с него надо?
Почти все упсовые без перемотки выдают 7+7 вольт на 'толстой' и около 20-ти на тонкой' .или он какой ''сверхфильдиперсовый''?
Сообщение SergeyNS »
Кто знает: а какие трансформаторы обычно ставят в энергосберегайки, в светодиодные лампочки, в ЭПРА трубчатых люминисцентных ламп ? Хочу найти или относительно легко переделать, чтобы в итоге были те же 180-240В, но с развязкой от сети.
Сообщение kentgaryk »
Маааааасенькие. :))
Сообщение Телекот »
SergeyNS писал(а):а какие трансформаторы обычно ставят в энергосберегайки, в светодиодные лампочки, в ЭПРА трубчатых люминисцентных ламп ?
А зачем этим изделиям развязка от сети? Нет там трансформаторов, там дроссели.
Сообщение diesel170 »
Трансформаторы там тоже есть - кольцо диаметром 7-8 мм и три обмотки по несколько витков провода (светодиодных балластов это не касается). :))
Сообщение Телекот »
Так сделай из него гальваническую развязку :)))
SergeyNS подыскал вот лично для Вас! По другому не получится. http://enstab.ru/transformatory-naprjaz ... 9866890608
Телекот писал(а):Так сделай из него гальваническую развязку :)))
Дык она там и так есть - между базами и коллекторами. :)))
Сообщение Телекот »
прочитай ещё раз задачу. :))
SergeyNS писал(а):чтобы в итоге были те же 180-240В, но с развязкой от сети.
Сообщение musor »
выше предложен хороший осм хотя для дома можно взять 0,63 или даже 0,25
Железный транс большой и тяжёлый, а он хочет 7-миллиметровое колечко и чтобы от 240 В работало! :)))
Сообщение oleg63m »
в принципе тоже возможно, с маленьким трансом большая моща с развязкой. но придется для этого сначала выпрямить и изоллировать импульсным источником напругу, а затем ее мощнячими ключиками покоммутировть до 50и герцов.
в некоторых упсах так и делают. легкие упсы получаются на вес
Я его полностью поддерживаю.
И все это уместить в размер драйвера от энергосберегайки! :))
scy
Сообщение scy »
Доброго времени суток.
Хотел бы попросить помощи с определением обмоток трансформатора.
Имеется в наличии несколько трансов от катушечных магнмтофонов.
В данном случае транс от Sony, с маркировкой 1-441-926-11 DJVY Japan.
Большего ничего не написанно.
У него имеются несколько выводов.
Все выводы я прозвонил тестером.
Толстый провод:
1. Белый
2. Коричневый
3. Синий
Сопротивления:
1 и 2 - 5.0
1 и 3 - 5.7
2 и 3 - 1.1
4. Серый
5. Оранжевый
6. Красный
Сопротивления:
4 и 5 - 1.2
4 и 6 - 6.5
5 и 6 - 5.6
Тонкие провода:
7. Черный
8. Оранжевый
9. Красный
Сопротивления:
7 и 8 - 5.8
7 и 9 - 5.8
8 и 9 - 11.4
10. Белый
11. Желтый
Сопротивления:
10 и 11 - 11.8
12. Фиолетовый
13. Фиолетовый с точкой
Сопротивление:
12 и 13 - 1.4
14. Синий
15. Синий с точкой
Сопротивления:
14 и 15 - 0.4
ПС: Подбираю транс для УНЧ на лампах.
А нельзя ли приложить схему транса с нумерацией выводов и сопротивлениями между ними и фото с масштабирующим предметом, чтобы выводы было видно? И что известно про прошлую жизнь этого транса?
