Прошивка PIC16F628A
Закрыто
Сообщение kabeleto »
Приобрел програматор PonyProg
Прошивает ATmega8,PIC16F84A
Прога PonyProg v2.07c BETA
Support PIC 16F873A/874A/876A/877A and PIC 16F627/628 micro (untested)
Внешнее питание.
PIC16F628A - невидит и непрошивает и все. :( .
Help CAT!.
Сообщение Urec »
попробуйте другую программу для прошивки.
WinPic800
ICProg
Urec писал(а):попробуйте другую программу для прошивки.
WinPic800
ICProg
WinPic800 - Неа :) - Первое чего попробывал.
интересно как переделать чтобы нормально PIC прошивал?
Atmel рулят,глюка с PIC.
Хотя может я сам виноват...наверное спалил 628А на первом програматоре(ошибка в схеме,полетела Max 232 - хорошо что есче 2 штуки имею :))) ).
Avatar
Сообщение Avatar »
Рекомендую pickit2
т.е. прошить под него pic18f2550 и потом шить все что нужно.
Сообщение Ka3ax »
Avatar писал(а):Рекомендую pickit2
есть где инфо как его сваять?
Avatar
Сообщение Avatar »
На сайте производителя microchip.com/pickit2 все выложено свободно, конструкции самодельные есть на казусе - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11449
Сообщение Kaban »
Да, мудрёная штуковина :)) kabeleto если не секрет,сколько заплатили за неё? Лично я сделал программатор с www.pcports.ru и не имею никаких проблем с прошивкой PIC 16F628A, 84A. И всё это удовольствие мне стоило три копейки. Чуть не забыл, если программировать 628-ю то нужно поставить с вывода PGM резистор 220 ом на землю, а если 84 то его убрать. В дальнейшем думаю поставить джампер, чтобы не мучиться с перепайкой.
Сообщение Kaban »
Да, ещё забыл уточнить. Шью в icprog 105D.
Сообщение rat_bor »
сама прога от недокормленной лошади полный отстой.
Перейдите на софтину от icprog, железку переделывать не надо и будет вам счастье.
Сообщение Marsyk »
Здравствуйте, может кто поможет советом пожалуйста!!! Вот есть 3 штуки PIC84A при записи пишут ("слово по адресу 0000 записано с ошибкой" )...это значит все, их можно выкидывать их, блин дорогие они, как их проверить еще а?
......__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
Сообщение otest »
Marsyk писал(а):это значит все, их можно выкидывать их, блин дорогие они, как их проверить еще а?
Что то придётся выбросить или микросхемы или программатор.
Сообщение Kaban »
Marsyk пиши подробнее. Какой программатор, какая прога, контроллеры свежекупленые или сняты откуда?
Сообщение Marsyk »
Здравствуйте уважаемые Коты, не ну давайте немного по другому,тогда уж лучше Вы скажите каким программатором прошить именно PIC84A и еще подскажите какую то проверенную схему с прошивкой, ну автомат световых эфектов какой-то,
а вообще может эти PIC84A попросту заменять на PIC628 не кто не пробовал? Что то как то на форуме не понятно написано, толи можно то ли нет.
......__|__
;|HH*T-34*HH:\
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
найдено на просторах сети :) ,собрал-работает,свои замены элементов дописал в редми.
Память 24LC512 можно не ставить,она для автономной работы.
pickit-2 схема.rar
(165.96 КБ) 727 скачиваний
pickit-2.rar
(61.76 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось АНДРЕЙ1973 Пн янв 18, 2010 20:17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor_67 »
Неравноценная замена получается! Во-первых 628-й дороже 84-го, во-вторых у 628-го памяти в два раза больше. И зачем юзать более мощный МК там, где вполне справится менее мощный (менее дорогой)??? :shock:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение dalay-lama »
Igor_67 писал(а):628-й дороже 84-го
Это где он дороже? Дешевле и лучше. Поэтому его и предлагают.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение Igor_67 »
Это где он дороже?
В Барнауле... :tea:
Сообщение uldemir »
Marsyk писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты, не ну давайте немного по другому,тогда уж лучше Вы скажите каким программатором прошить именно PIC84A
Во времена pic16f84 пользовались David Tait программатором. Сейчас - любым, JDM, ExtraPIC, PoniProg, WillemProm итд.
Marsyk писал(а):а вообще может эти PIC84A попросту заменять на PIC628 не кто не пробовал? Что то как то на форуме не понятно написано, толи можно то ли нет.
Прямая замена невозможна. Необходимо изменить прошивку - добавить две команды отключения компараторов, и поменять адреса переменных, которые в 84-м используют от 0x0c до 0x20. при наличии исходников - раз плюнуть.
Вам повезло, а вот во всех магазинах - дешевле.
Сообщение Igor_67 »
Вот вырезка из прайса:
PIC16F84(A)-04/P 150,00
PIC16F84A-04/PG 150,00
PIC16F84A-04I/P 220,00
PIC16F84A-04I/SO 200,00
PIC16F84A-20I/P 250,00
PIC16F628-04/P 150,00
PIC16F628-04I/P 285,00
PIC16F628-04I/SO 170,00
PIC16F628A-I/P 120,00
PIC16F628A-I/SO 120,00
Самое интересное, что из 84-х в наличии только те, которые по 150 р., а из 628-х, только те, которые по 285!!!
Закрыто
