Плохой контакт ламп в мониторе
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Lecter2017 »
Монитор DELL U2410F, позавчера неожиданно потух среди работы. После выключения/включения запускается на 2-3 сек и тухнет. Разобрал до ламп, у одной лампы подгоревший конец. Зачистил скальпелем. Лампа U-образная, контакты вставляются в резиновые держатели, без пайки, прямой контакт с контактами платы инверторов. В резинке тоже зола. Резинку почистил, поменял с другой лампой, для проверки, лампы зажглись и горели в районе часа, потом опять мигание и отключение. Все лампы вроде в норме, ровный свет, признаков умирания самих ламп не замечено. В самом начале, до перемены мест резинок, в той подгоревшей резинке лампа загоралась как бы наполовину, и через 2-3 сек все отрубалось, после также эту лампу переставил в другое место, горит как и должна, полностью и ровно
По всему плохой контакт в этой резинке-держателе. Найти на замену нереально. Мастера, что посоветуете, как лечить?
Сообщение musor »
не встречал панелей без пайки припаяйте и ипите мозги подгоревшую изо удалите вырезанием и промойте бензином! лучще хаменить изолятор новым
лампы надо паять ПОС40 зачистиф нагар допустим флюс актив но потом надо тщателно промыть пайки от флюс и просущить
всеже по симптомам похоже на агонию ламп при их зносе концы греютсясилно
Может и агония, не спорю. Но купить лампы пока проблематично на эту модель. Плата инверторов без пайки, повторяю, прямой контакт с контактами лампы, контакты ламп плотно "сидят" в резиновых держателях. Снизу вставляется плата инверторов, на которой выступают мощные контакты. Ламп семь штук. Припаять не получится, иначе не снять и не поставить плату инверторов.
И вырезать держатель не надо, он свободно вставляется и вынимается. Блин жаль забыл сфоткать
Я думаю вы имеете ввиду матрицы у которых сверху и снизу лампы, там да, изолятор и через него идут провода, припаяны к лампам. У меня все иначе. Это достаточно дорогой монитор (был в свое время), там подсветка по всей площади
Сообщение musor »
а делл...бля эти бренды со своими заморочками...
такие матрасы не разбирал матрас видимо ка в телека но в них иди пайка или пружиные захваты на торцевых платах
в вашем случае лампу дохляк отключают и ставят эмулятор -осталных должно хватать
при подохе более 2 ламп подряд или боле переделать на светодиоды с новым инвертором если мон конечно стоит таких трудоф
Сообщение Martin76 »
Может и не в лампах проблема, а например в одном из трансформаторов подсветки, при прогреве обрыв обмотки или коротят витки.
Сообщение musor »
да такое тож вазможно... надо времено отрубать защиту и выжигать проблему
Сообщение gsmart »
Lecter2017 писал(а):Плата инверторов без пайки, повторяю, прямой контакт с контактами лампы, контакты ламп плотно "сидят" в резиновых держателях.
Не видя конструкцию сложно что либо советовать, но если конструкция позволяет, можно использовать контакты "мамы" от разьёмов или разобрать ламповую панельку и вытащить контакты оттуда, припаять им провода и просто надеть их на выводы ламп.
Да, пожалуй попробую " нарастить" толщину контакта лампы, т.к. после моей зачистки скальпелем стал немного тоньше, а так как контакт безпаечный, то в этом месте возможно контакт теряется и лампа гаснет. Ну а дальше гаснет все остальное
Про КЗ или обрыв маловероятно, вчера моник проработал больше часа после моих манипуляций, прогрев уже был достаточный. А вот ненадежный контакт возможно проявился.
Сообщение musor »
там киловолты .... и ток милиампера 4 какой нах плохой контакт? если былаб проблема окисла пробилоб сразу пленки оксида
Сообщение vlasovzloy »
Тоже лежит похожий с U 8 лампами, была мысль типо проекционного телека сделать подсветку, сзади вырезать по контуру отверстие и напялить конусообразное чтото и лампу 220 светодиодную какую то, но лень
Сообщение musor »
bp болшой делать проэктор можно тока на оверхэде...
для обьектива неудобно уже надо поменще диагональ
Не проектор, а по типу проекционных телеков. Лампы выкинуть и подсветка одной лампочкой сзади
Сообщение musor »
а в чем смысл таког дейсва
Да хз, зато прикольно )))
Сообщение musor »
видел нечто подобное стекло от матраса 24" отрезаный кин с галогеном в горловине и конденсором в деревяном полированом кужузе от улпцт61 весом полсотни показывал также погано.... типа стилизация цифири по т ретро зато ловит Т"2
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
на антенку из совуа -рога помните в те годы в каждом доме стояли =ИБП не было за эфиром следили вот и ловило на них
сейчас попробуйте так анал поймат-хуйвам
Говорю же плохой контакт. Вытащил лампу, снова зачистил, на контакт лампы одел кабельный наконечник 1мм, лишнее откусил. Собрал. Тьфу*3 работает второй день
Вернуться в «Ничего не работает»
