Дроссель 270мкГн, 30А DC
Vlid
Сообщение Vlid »
Добрый день!
Разбираюсь с дросселем 270мкГн, 30А для контроллера коэффициента мощности.
В программе от Micrometals подобрал такой сердечник - T520-52, 66 витков. Но его размеры и цена чуть не удовлетворяют :shock: . Поэтому решил без изменения площади поперечного сечения взять несколько колец меньшего диаметра - T50,8/31,8/14 Iron Powder AL=92nH. Мне кажется такой путь не совсем правильный. Подскажите какой брать сердечник, пожалуйста :))
Спасибо :)
charchyard
Re: Дроссель 270мкГн, 30А DC
Сообщение charchyard »
в ккм используют альсиферы с никелем Kool Mu, XFlux (Magnetics) ТЧ55 там размах индукции большой. не видал в мощных ккм распыленного железа :dont_know: 270uH под током 30А это совершенно невообразимых размеров будет индухтор...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
musor
Сообщение musor »
да не такой уж и жирный если делать на ферите с зазором или пл сердешнике желехном при обдуве нормадно
Vlid
Сообщение Vlid »
Я видел такой дроссель в схеме выпрямления с ККМ от Texas Instruments (http://www.ti.com/tool/tida-00779).Такую ​​схему хочу повторить. В них этот дроссель разместился на участке 50x50mm.
musor
Сообщение musor »
там какието спецовые колца спечрные из оксила кобалта и сендаста стоят яп не расчитывал их найти спец-заказные обычно
Последний раз редактировалось musor Сб дек 29, 2018 12:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Vlid
Сообщение Vlid »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537509#p3537509"]да не такой уж и жирный если делать на ферите с зазором или пл сердешнике желехном при обдуве нормадно[/uquote]
Подскажите пожайлуста как посчитать и где заказать сердечник.
musor
Сообщение musor »
так прога у старичка есть там в теме и спроси выбирать степ ап топологию
charchyard
кольцевой феррит с зазором это только с размаху об керамогранит а потом цианакритатом по кусочкам... да и то не факт, что не войдет в насыщение... альсиферы плавно входят в насыщение, ферриты резко... ключю каюкер... ключь на себя всю сетку замыкает через индухтор... потеряет индухтор свое главное качество и... и частота там судя по всему не 20кГц... железо витое тоже не при делах... альсиферы Kool Mu & XFlux... все остальное перегреется... смотри http://www.electrik.org/forum/index.php ... opic=50907 видишь как "много" людей повторило разжеванную конструкцию...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):да не такой уж и жирный если делать на ферите с зазором или пл сердешнике желехном при обдуве нормадно
на ферите с зазором будет ОЧЕНЬ жирные, крупнее и тяжелее, чем на порошке.
а материал -52 вполне годится для этих целей.
musor
Сообщение musor »
ну нету в моих донорах таких колец а Ш и П полно любых и даром
Добавлено after 1 minute 51 second:
кстат в телеках коректоры на Ш+I собран
Vlid
Сообщение Vlid »
Не подскажите ли такая конфигурация колец как я описал в начале подойдет ( 4 х T50,8/31,8/14 Iron Powder AL=92nH )?
Starichok51
тогда делай на том, что у тебя есть...
Vlid
Сообщение Vlid »
Я боюсь не зайдет ли в насыщение. Посчитал что при таком количестве витков индукция не превышает индукции намагнищення материала -52.
Добавлено after 3 hours 20 minutes 17 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3537554#p3537554"]тогда делай на том, что у тебя есть...[/uquote]
Спасибо. Посчитал с помощью программы DrosselRing. Так как я и прикинул - 4 кольца подходят.
