STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3536647#p3536647"]Код в хрустальном шаре?[/uquote]
uint8_t ADE7758_t::txRxStart(void){
  if(HAL_SPI_GetState(spi_) != HAL_SPI_STATE_READY)
    return 1;
  if((spi_->Init.CLKPhase != SPI_PHASE_2EDGE)
  || (spi_->Init.CLKPolarity != SPI_POLARITY_LOW)){
    spi_->Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    spi_->Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
    if (HAL_SPI_Init(spi_) != HAL_OK){
      Error_Handler();
  ssEnable();
  uint8_t byteLength = ((registers_[regIndex_].bitLength_ - 1) / 8) + 2;
  HAL_SPI_TransmitReceive_IT(spi_, out_.data, in_.data, byteLength);
  return 0;
когда в if не заходит (прежде никто другой не менял настройки), то все ок. А если пришлось переконфигурировать то на первом байте наблюдаю передергивания как на картинке.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пт дек 28, 2018 08:43:59, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение VladislavS »
Ты внутрь HAL_SPI_Init() то заглядывал ???
Спойлервеликая отечественная война..
партизан выбежал на ж.д. устанавливает взрывчатку под рельсы.начинает чиркать спички о коробок, чтобы поджечь шнур . и тут немецкий патруль. поймал его.спрашивает:
-ты че тут делаешь
-да вот,сами видете,пытаюсь ж.д. взорвать...
-а спички у тя производства чьего?
-HAL... (в оригинале Балабаново)
немцы уходя:
-ну давай,давай...
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3536661#p3536661"]Ты внутрь HAL_SPI_Init() то заглядывал ???[/uquote]
ок, я в ините вижу __HAL_SPI_DISABLE(hspi);
а в старте __HAL_SPI_ENABLE(hspi);
это происходит при включении периферии? мне нужно сделать __HAL_SPI_ENABLE(hspi); перед активацией CS?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
только на работу пришел, жду синхронизации файлов, а то попробовал бы уже.
Ты под спойлер то заглядывал? В SPI для конфигурации полтора регистра !!!
(69.2 КБ) 501 скачивание
Кхм, ну вообще-то вся остальная конфигурация в мейн-файле кубом сделана, я наивно полагал что господа догадаются. Вот изначальный конфиг:
static void MX_SPI1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  /* SPI1 parameter configuration*/
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
Разница в работе с двумя типами слейвов только в двух параметрах, которые я чекаю и если не совпадает - переинициализация.
За пределами активного CS всё делай.
так и делаю - реинит, активация CS и потом старт передачи. И в начале первого байта имею хрень. На скрине и в коде ведь все видно - в коде кс включается после инита, а на скрине мусор после опускания кс.
Сообщение uldemir »
Вычитал, что есть такая штука у кортексов как bit-banding. А вот вопрос у stm32f0/1 оно есть? И как его можно в коде нормально написать? не писать же #define xxx (*((volatile uint8_t *)(0x420034673640))).
uldemir, не трать время. Для доступа к ногам пользуйся регистрами BSRR и BRR.
Сообщение uldemir »
Ну а всё же? Собственно, этот вопрос не совсем по теме stm. С этим bit-band -ом столкнулся в MSP432... Есть какие общие принципы как именованно обратиться к этим регистрам? В лекции только и написано, что адрес сдвинуть на 5 бит, разряд на 1 (или 2?) и прибавить 0x42000000. Но адреса в голове как-то не держатся.
Ты программу в голове что-ли выполняешь? Написал один раз макрос и пользуйся. Компилятор всё сам посчитает.
Сообщение uldemir »
Ай, ладно, не трудитесь... сам разберусь.
Сообщение dosikus »
У F0 его отродясь небыло ...
А VladislavS прав...
Сообщение Oxford »
Он наверно про технику доступа к отдельным битам в памяти. Регионы.
В F1 есть BitBanding
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение uldemir »
Нет, меня интересовало как написать это обращение без магических цифр. Оказалось, что есть макрос. Только у каждого производителя он называется по-своему. У TI (собственно, я сейчас развлекаюсь с MSP432P401R и у него нет BSRR) BITBAND_PERI и BITBAND_SRAM. У ST - BIT_BAND_PER и BIT_BAND_SRAM.
Сообщение Oxford »
Есть.
У F0 нету, у F1 есть.
Здесь вопрос не понятен. Что вы хотите запрограммировать.
Это вы где вычитали?
Инженер R@D
Сообщение uldemir »
Это допрос? в гугле нашел ссылку на какую-то статью про bit-band на stm32. Вкладку уже закрыл, потому не скажу точно где. Сам не проверял, но по образцу поискал в хидерах на msp432. Собственно, я для себя уже нашел и понял как красиво можно это описать.
Открыл кейл с проектом на stm32f103 - не нашел такой макрос. Только один #define PERIPH_BB_BASE ((uint32_t)0x42000000). Странно. Ну ничего, понадобится - нарисую.
сорри, ютубу не воспринимаю.
Последний раз редактировалось uldemir Вс дек 30, 2018 13:57:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Oxford »
Инженер R@D
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Прошу прощения... Только начал изучать.
1. Скажите, правильно ли я понимаю, что SPL - стандартная библиотека для периферии, и написана она с ошибками рукожопыми индусами? Используется для упрощенного конфигурирования и написания программ для микроконтроллеров, однако, тем же самым сама усложняет все, т.к. в ней самой надо еще умудриться разобраться? Тем более, он еще и размеры кода жутко увеличивает , и лучше бы ее вообще не использовать никогда.
2. что HAL по сути тоже самое?
3. Что КубМХ это просто удобная программка, которая делает тоже самое, на основе верхних библиотек, просто наглядно, но еще более рукожопо? Зато действительно наглядно. Потом создает код, который можно воткнуть уже в любую IDE. Он еще и из инета качает...
И если исключить все, что выше, то можно и руками все написать, однако все адреса, прерывания и тому подобное будет такой геморр написать, а еще и выкопать их в мануали почти в 1000 страниц... , что с АРМ ядром лучше вообще не связываться? :shock:
4. Существует несколько ИДЭ под разные платформы, здесь на вкус и цвет товарищей нет. И вопрос холиварный.
5. Существует также Кортекс-М0, М3, М4, две из которых последние есть у меня в наличии. одну я знаю куда хочу прикрутить, и побаловаться с нею, если у меня хватит силы воли изучить, а вот вторую даже представить не могу. Тем более это уже другой М, а значит изучать надо по новой все?
З.Ы. И если всем этим не пользоваться, то еще и никто больше не поймет твою писанину, т.к. ты отошел от стандартов. А раз так, то все эти названия типа ХАЛ_ПОРТ_ПИН13_ВКЛЮЧИТЬвПУШПУЛ в другой интрепретации никто больше в мире не поймет, т.к. все привыкли к тем, что даны по умолчанию? Просто интересно. ))))
Станислав
Сообщение Мурик »
СКАЗОЧНИК писал(а):SPL - стандартная библиотека для периферии, и написана она с ошибками рукожопыми индусами?
SPL это периферийная библиотека и написана она нормально, особенно если сравнивать с HAL.
СКАЗОЧНИК писал(а):однако, тем же самым сама усложняет все
Это не так. Вообще где вы такое услышали или прочитали? В сети много чего пишут и вы всему верите?
СКАЗОЧНИК писал(а):Тем более, он еще и размеры кода жутко увеличивает
Размер кода увеличивает, но не на много. Конфигурация периферии обычно занимает небольшую часть программы.
СКАЗОЧНИК писал(а):а вот вторую даже представить не могу. Тем более это уже другой М, а значит изучать надо по новой все?
Все не так сложно. Один из примеров. Изначально создавал проект для M3, потом понадобилось упростить и перенес на M0, а потом в другом проекте для M4 использовал много кода из первоначального проекта и перенесенного на M0. Не скажу что было сложно переносить. Потребовалась небольшая корректировка кода конфигурации GPIO и DMA а все остальное без изменений насколько помню. Использовал SPL.
Вернуться в «ARM»
